  • Réponses 98
Vu les photos mais rien " d'anormal " ....
C'est un problème...car là tu est un peu bas .........donc impossible de provoquer des compressions du périnée sauf si on met en cause la selle ?
Il faut trouver
sérieusement je ne sais pas d'ou cela peut venir mon probleme de compressions si c'est de moi ou de la selle.
la selle est pourtant neuve.serait elle un peu etroite pour moi?
vouc m'avez conseillez d'essayer d'autres selles je suis d'accord mais je vais pas en acheté une et qui me convient pas après.
j'ai pensé reduire ma potence parce que je suis trop sur l'avant du vélo et sa devrait peut etre reduire ma tension au coude droit.
bonjour,
je vais installer ma potence demain.
j'ai actuellement une 90 mm, j'opte pour une 80 mm.
dois-je modifié le recul de selle?
Ces compressions se manifestent comment ?
les douleurs sont différentes.
quand je suis cool sur le vélo, elles sont pas trop intense.
mais par contre quand je force, là c'est plus pareil,cela me fait mal.
j'ai l'impression que le bec vient s'écraser contre mon périné et j'ai des endourmissements de la verge.
Dans ce cas il faudrait baisser un peu la selle car manifestement cela viendrait le la laxité insuffisante .
En fait il semblerait qu'a l'effort important il y ait une moins bonne synchronisation au niveau des cotes droits et gauche et que le passage au point mort bas soit moins synchrone ce qui peut entrainer une compression du périnée .
Il faudrait essayer de " lever les genoux " plus souvent . Cet exercice améliore le passage au point mort bas.
VB
  • 3 months later...
bonjour vincent,
j'envisage de me racheter un vélo.
sur l'ep, tu m'avait dit que le sur mesure serait pour moi l'idéal, mais je voudrais avoir ton avis avant de choisir.
peut tu regarder sur les sites de cannondale et lapierre, la taille qui serait le mieux pour moi.
il y a la géométrie des vélos sur les site, j'ai regardé.
merci.
Je pourrai regarder mais lorsque je serai disponible car j'ai une vingtaine d'EP en attente ....
Cependant tu peux contacter les vendeurs en leur communiquant les résultats de l'EP ...enfin tu peux envisager un cadre de série titane de chez CMT et soumets leur ton EP je pense que tu auras une réponse plus rapide qu'avec ceux qui fabriquent du carbone en Asie ....
bonjour,
as-tu eu le temps de regarder sur les sites?
pour le sur mesure, je verais apres avoir eu ton avis sur les cadres cannondale et lapierre.
quand je fais des courses, j'ai souvent mal dans le bas du dos et j'ai toujours mal au périné.
je voulais te demander au sujet de l'article "les semelles podocycles" qui est paru dans le cycle ce mois-ci.
quelle est le vrai avantage de les porter?
elles sont à quelles prix?
es-ce qu'elles vont dans des chaussures shimano?
comment fait on pour se les procurer?
merci
Ces semelles sont faites pour ceux qui n'ont pas besoin d'ortheses ( semelle faites par un podologue ) .
Elle ont pour vocation de renforcer la transmission de la puissance au niveau de la chaussure et de maintenir le pied parfaitement aligné .
Elle n'iront pas si les chaussures du cycliste sont trop grandes .
Pour se le procurer il faut me contacter et je ferai une demande d'informations pour m'assurer de la bonne taille des chaussures .
Le prix est de 65 euros départ .
VB
Recherche un cadre qui reunirait ces dimensions :
Angle de tube de selle = 74°
Déport chariot TDS = 25mm
Hauteur axe / axe = 575 mm
Longueur Axe / axe = 550 mm
Longueur de douille = 175 mm mini
Le cadre qui aurait ces dimensions serait parfait.tout écart aurait des conséquences ...........
bon j'ai regardé sur plusieurs sites de vélo et j'ai pas trouvé grand chose qui se rapprocherai des cotes que tu m'a donné mise à part la marque trek en taille 56 qui se rapprocherai un peu des mesures.
pour l'angle de tube de selle, tu as du te tromper parce que sur l'ep tu m'a donné 72,8° et quand tu regarde les tailles sur les sites, cela ne correspond pas, sa me ferai un petit cadre.
L'angle communiqué au moment de l'EP n'est là qu'a titre indicatif car je ne me souviens pas si j'avais positionné la milieu du châssis de la selle .
dans le cas présent l'angle de tube de selle , avec une TDS déport 25mm, serait celui indiqué avec une selle aliante .
VB
ok dis moi ce que tu en pense si je partirai sur un cadre avec comme dimension:
Angle de tube de selle = 73,5°
Déport chariot TDS = 20mm
Hauteur axe / axe = 577 mm
Longueur Axe / axe = 560mm
Longueur de douille = 170 mm
c'est le cadre qui se rapproche le plus de tes cotes.
Angle de tube de selle = 74° contre 73.5°
Déport chariot TDS = 25mm contre 20 mm
Hauteur axe / axe = 575 mm contre 577 mm
Longueur Axe / axe = 550 mm contre 560mm
Longueur de douille = 175 mm mini contre 170mm
Ca peut le faire ...reste a connaitre l'angle de douille de direction pour évaluer la maniabilité .
tu arriveras a trouver ta position .
je ne suis pas allé voir un vendeur pour le moment, j'ai juste regarder sur internet.
les cotes que tu m'a donné sont celle pour un cadre droit ou slopping?
Pour un cadre il faut savoir quelle est sa puissance et ensuite évaluer la " rigidité " du cadre en fonction de ce tableau
Services proposés par mecacote
CONTRÔLE CAPABILITE CADRE DU MARCHE :
ce service existe ( 80 € par modèle ) mais il faut les bonnes informations pour les géométrie :[ dans le cas ou vous avez suivi tout le protocole Mecacote avec le suivi de validation les choses sont plus " faciles "]
- Hauteur axe / axe / - inclinaison tube de selle en ° -longueur tube horizontal - longueur de la douille - déport du chariot de tige de selle. Longueur de l'EAV ....
ce service est payant mais assure la parfaite transparence entre la position et le cadre avec les remarques générales sur l'ensemble.
A partir d’Étude en RDM et des tests effectués par la revue LE CYCLE sur les cadres de vélo nous avons pu en déduire que pourchoisir son cadre il fallait essayer de respecter ce tableau des flexions sous charge statique:
PUISSANCE---DEF_AV -----DEF_AR -----DEF_Boite
150 w------------18.54-------- 6.24---------1.34
200 w---------16.11 ------5.56 ------1.17
250 w-----------13.69 --------4.89----------0.99
300 w---------11.26 ------4.21-------0.82
350 w-------------8.84---------3.54----------0.64
400 w---------6.41--------2.86--------0.47
450 w------------3.99 ---------2.19----------0.29
500 w---------1.56-------1.51--------0.12
Il faut lire DEF= Déformation sous charge suivant protocole du Journal LE CYCLE
DEF en mm / Puissance en Watts
Source LE CYCLE + MECACOTE
Les cotes données le sont axe / axe ensuite le cadre peut être droit ou slooping il n'y aura qu'un différence de comportement :
- le cadre droit sera plus rigide
- le cadre slooping sera plus souple ( torsion entre l'AVant et l'ARriere )
Mecacote peut se charger de sélectionner les cadres mais c'est un service payant , car Mecacote est une entreprise et chaque heure passée coute donc doit etre facturée .
De plus ce genre de travail devrait être assuré par ceux qui vendent des vélos ( pour peu qu'ils en aient les compétences )
VB
Maj
