 HS     hauteur de selle  = 729 passe a 732 ( maxi jambe droite )  pour 737 maxi  jambe gauche
 RBS    recul de bec de selle   = 80 pour 94 recul impossible changer tds par une ayant 35 mm de deport
 SC     distance selle cintre  = 535 pour 538 conserver mais pour cela reduite potence de 20 soit 80 au liue de 100
 h      bascule du cintre    = 40 pour maxi 70 il faudra enlever une bague ( plus tard )
 Engagement des cales    =  engagement a 95 au liue de 92  sur pied normal  car talon articulation phalange indentique alors que pieds de longueurs différentes suite opération
 largeur de la chaussure =
 Manivelles     = 172.5
 Long potence    = 100 doit passer a 80
 DTS = déport 15 doit passer à 35
 Remarques   =
QFactor  +3mm a droite sur jambe courte  voir a régler ce soucis.
boitier de pédalier HS a remplacer
TDS a remplacer  PAR UNE AVEC 35 DE DEPORT + potence a remplacer PAR UNE DE 80
Compensation sous cale pied droit .
Hauteur de selle maxi  pour jambe droite . A suivre évolution avant d'envisager de remonter la selle ou de compenser plus car jamabe droite plus courte  de 10 a 13mm
