bonjour .sachant qu on avait mesuré le talon a30MM me faut il pareil ou cela n a pas d importance .mon velociste me propose des northwave qu en pensez vous et connaissez vous la hauteur de talon sinon que me conseillez vous .merci
  • Réponses 79
vous aviez mesurer mes pieds a 284MM il me faut combien en engagement de cales avec des chaussures a ma taille c est pour pouvoir mesurer quand j essaierai les chaussures et ne pas prendre des chaussure que je ne peu régler
bonjour.après avoir essayé plusieurs marques j ai acheté des bontrager rxl taille 45 il y a ecrit 29cm dans la chaussure j ai mesuré la semelle c est bien 29cms par rapport aux dmt il y a 5mm de moins en longueur le talon virtuel est de 40 MM que me faut il modifier sur les réglages. merci
Commencez comme cela car je ne pense pas que le talon virtuel soit aussi important .
Pour le vérifier il faut mettre les chaussures a plat sur la cale dos a dos et notre l'ecart. C'est ce que vous avez fait avec les deux paires de chaussures?
  • 3 weeks later...
bonsoir.j ai toujours ces problemes de genou droit avec des douleurs coté extérieur de la cuisse pour regler les cales du fait que je roule en triple et que j ai mesuré la distance pedale cadre coté triple 5MMplus grande me faut il faire la meme difference en réglant la cale lateralement de droite et de gauche sous la chaussure ou doit je les mettre a la meme distance sous la chaussure,? est ce que je peut engager un peu plus mes cales?.
merci
pour l orientation pas de probleme c est de pour regler le lateral si je doit regler differoment ma cale de droite et de gauche ou si je les met toutes les deux a la meme distance par rapport a la manivelle .
bonsoir .J ai vu le podologue il me fait des semelles pour jeudi car il y a vraiment un probleme avec le genou droit celui ci rentre vers l interieur . quand je pedale il travaille en rotation ce qui provoque les douleurs .
  • 3 weeks later...
bonjour.j ai fais deux sorties courtes et tranquilles depuis que j ai les semelles pour habituer les muscles a la nouvelle position car comme me l a dit le podologue il y a des tensions.voila ce qui a été fais sur les semelles:les deux talons ont été relevés le gros orteil droit a été relevé afin que le genou ne
rentre plus vers le cadre.les semelles sont 4MM plus épaisses que celles d origine.faut il modifier la hauteur de selle ?
mes pieds bougent lateralement sur les pedales si je recule mes cales ves l arriere de la chaussure ils bougent moins j ai plus de force mais je n ai plus de vélocité si je m avance sur la selle ils bougent beaucoup moins aussi autre solution relevé les talons mais je ne peut pas tenir cette position trés longtemps .peut etre suis je trop bas car comme on a changer les chaussures et semelles ça tire dans le quadriceps.que me faut il faire?
bonsoir.lors de l etude posturale nous avions baisser le bec de selle de l aliante vers l avant j ai toujours beaucoup d appui sur le périné de combien de mm au maximum puis je baisser le bec de selle actuellement j ai 7MM vers l avant .merciI
7mm c'est beaucoup ...3 a 4 mm c'est suffisant
il vaut mieux baisser un peu la selle car dans cette situation il se peut que les quadriceps aient trop de travail ..
En fait il faut mettre la selle de niveau en partant du début de Vé situé à l'AR.
bonjour.j ai baissé mon bec de selle de 2MM il n y a presque plus d appui sur le périné les tensions dans les quadriceps ont disparues .
j ai toujours des douleurs dans mon genou droit douleurs qui sont dues au fait que mon talon droit bouge latéralement de gauche a droite au moment ou je passe le point mort bas quand je pedale j ai la sensation de ne pas pedaler rond alors qu avec la jambe gauche c est nickel et il n y a aucune douleurs
la douleur se situe a l intérieur du genou coté cadre et il y a une tension a l extérieur de la cuisse.auriez vous une solution car pour tout le reste c est parfait. merci encore.
  • 3 weeks later...
bonjour .j ai essayer de serrer le ressort pour bloquer le mouvement du talon la douleur apparait plus tot le fait de bloquer le talon me fait mal au tendon d achille.J ai essayer d avancer les calles de 3mm vers l avant les talons bougent beaucoup plus en lateral les douleurs sont plus fortes et j ai mal devant les genous par contre cela me donne beaucoup plus de velocité.je n ai pas essayé de sur engagé mes cales car je ne voudrait pas provoquer d autres douleurs je ne voit pas trop de solution a ce probleme de genou.
