Je reviens sur ce forum après quelques mois pour poursuivre le SAEP entamé sur le précédent forum passé à la trappe (les données sont-elles disparues?).
J'ai un vtt, je voudrais savoir si ce sont les mêmes côtes que pour le vélo de course ou ce qu'il faut adapter... MErci.
Disons simplement que pour le VTT :
- la HS sera inférieure du fait des chaussures qui sont sans talon
- la distance selle cintre sera plus importante ( + 4 a 6 cm ) du fait du guidon droit
- le recul de bec de selle sera inferieur de 1 a 2.5 cm
- la hauteur selle cintre sera réduite de moitie ou plus suivant le terrain sur lequel ets pratqiue le VTT.
En fait en VTT il y a une correction de position suivant les accessoires et ensuite une autre correction suivant le terrain.
Merci,
Et de combien descendre la selle sachant que j'ai un talon de 25 sur les chaussures routes?
Et la longueur de manivelles doit-elle être identique?
Merci,
Merci,
La selle dans ce cas devrait etre descendue de 10 à13 mm
Les manivelels restant a la meme dimension.
Il y a une chose qui m'étonne. Sur un cadre standard route censé être à ma taille, je peine à régler le recul de selle car cadre trop redressé, et je me retrouve trop allongé car cadre et/ou potence trop long pour mon buste plutôt court. Sur le vtt, le moindre recul de selle nécessaire me facilite le réglage et je me retrouve trop court sur l'allonge par rapport à ce que vous préconisez. Vous êtes sûr pour les 4à 6 cm en sup pour la distance selle/guidon?
Bonjour
Aucune idée .
je ne connais pas ces selles mais généralement on a long totale 270 Creux 150 .
Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait 295mm de long et 132mm de large. C'est une selle souple (par rapport à la SLR en tous cas).
Peut-on mesurer soi-même le creux? Le creux est-il seulement le point le plus bas que l'on peut constater de visu ou bien un point d'affaissement lorsque la selle est en charge (ou les 2 sont-ils les mêmes?)?.. Je ne sais pas si je suis clair :huh:
Peut-on mesurer soi-même le creux? Le creux est-il seulement le point le plus bas que l'on peut constater de visu ou bien un point d'affaissement lorsque la selle est en charge (ou les 2 sont-ils les mêmes?)?.. Je ne sais pas si je suis clair huh.gif
Le creux c'est la position de la zone la plus creuse lorsqu'on est assis sur la selle .
Idealement il faudrait que ce " creux " soit le meme "à vide " qu'en "charge " comme sur une aliante mais si c'est assez souvent le cas avec des selles fabriquées par les maisons historiques il arrive que ce soit vraiment différent avec des selles asiatique " no name "..
  • 7 months later...
