  • 3 weeks later...
Quelques nouvelles après un mois, en dépit des conditions météorologiques qui ne m'ont pas trop laissé l'opportunité de rouler à l'extérieur. J'ai donc fait du home-traineur.
Comme conseillé, j'ai mis une surépaisseur sous la guidoline du coté gauche qui ne pose aucun sousci.
Vis à vis de la jambe gauche, coté corrigé à l'aide d'une cale, rien à signaler.
Vis à vis de la jambe droite, toujours cette sensattion " bizarre" de manque de fluidité dans la gestuelle. Les douleurs ne sont pas encore réapparues.
Enfin, je m'habitue doucement à la position MAIS je ressents un engourdissement dans la verge après 20 minutes environ puis toutes les 5 minutes. Les séances sont donc compliquées à réaliser.
Cordialement,
Frédéric
PS: le courreur de la FDJ dont j'avais perdu le nom, c'est Laurent MANGEL.
Bonjour Frédéric,
Heureux de voir que vous avez pu malgré le mauvais temps rouler. L'engourdissement peut tout à fait venir de la position figée sur le HT. Sur la route, il devrait en être autrement. Bien vérifier que la selle est bien horizontale.
Tenez moi au courant ! Merci pour le nom, en effet il est grand !
Sportivement,
François
  • 3 weeks later...
L'heure d'été a du bon, j'ai pu rouler 2 fois cette semaine. Malheureusement,les douleurs au genou droit sont réapparues. Tout d'abord sur le haut de la routule puis sur le coté exterieur du genou.
Voyez vous une solution?
Cdt
Re,
Pas de nouvelles à mon denier message!
Par contre, j'ai pris l'initiative de changer ma cale contre une rouge et il y a une amélioration des sensations sur ma jambe droite.
@ bientôt.
François doit être en période de compétition et en déplacement.
Vous aviez des engourdissement de la verge ? Cela a-t-il disparu avec la pratique sur le terrain.
Quels étaient les problemes de genou ?
Merci d'assurer le suivi en son absence.
Vis à vis des engourdissements, c'est beaucoup mieux!
Vis à vis des douleurs au genou droit, j'ai contracté deux tendinites aux tendons interne et externe qui ont duré plus de 6 mois (repos + kiné).
Il faut préciser que j'ai une infériorité à la jambe et bras du coté gauche. De mémoire, lors de l'étude posturale, François vous avait contacté pour confirmation de la compensation des cales et du guidon.
Cordialement,
  • 3 months later...
Dernièrement, j'ai fait réaliser des semelles orthopédiques. Toutefois, j'ai du changer de chaussures car elles étaient plus épaisses que mes shimano R300.
Je me suis dirigé vers des NORTHWAVE EVOLUTION SBS en 45.
Es-ce que ce changement implique une modification de la hauteur de selle?
Bonne rentrée! :P
Quelles étaient les anciennes chaussures ?
Vous pouvez le vérifier vous emme en mettant les chaussures sur une table dos a dos .
Cela vous donnera déjà l'information de savoir quelle chaussure ets la plus cambrée .
Ensuite il faudra corriger dans un sens ou dans l'autre suivant la cambrure.
VB
