L'aliante fait 268 de long avec un creux a 150
l'Antares faite 278 avec un creux à 160
Donc tu devrais diminuer le Rs d'environ 5 mm
J'ai cependant des mesures de selle Antares avec des creux allant de 160 a 170 mm
Bonjour merci de votre réponse. c'est une selle Antarès je pense de l'année 2012. Elle équipe un vélo de 2013.
Comme le fait d'avancer la selle de 5 mm diminue la Hauteur de selle dois je aussi baisser la selle de quelques millimètres?
Merci de votre retour.
Romain
Surtout pas !
Lorsqu'on avance une selle la plupart du temps cela augmente la hauteur de selle ( si mes souvenirs sont exacts avancée en mm x tangente de l'angle du châssis ) pour de faibles déplacement la selle ne monte pas beaucoup ( environ 20% du déplacement vers l'avant )
Donc si je comprends bien comme le creux de selle est plus bas sur l'aliante si j'avance l'antares il faut que je la baisse de 5mm environ également?
Bonsoir vincent...
En fait le vélo a été livré avec une Prologo Nago donc je dois passer de l'aliante de fizik à la Prologo Nago..
Je n'arrive pas à trouver les caractéristiques du creux de la nago. Pouvez vous me dire si il y a des modifications à apporter par rapport au recul de l'aliante?
Bonne soirée.
Les informations que j'ai de la prologo sont Long 280/ creux 160-170 l'aliante est a 268 /145-150 on peut en conclure qu'il faut diminuer le Recul De Bec de Selle de 10 a 15 mm avec la Nago
