guichou Posté(e) le 28 janvier 2013 Posté(e) le 28 janvier 2013 Bonjour, j ai bien recu le résultat de EP Vous me conseillez d'utiliser des manivelles de 175 malheureusement les mienes font 172.5 et je ne pourrait pas les changer dans l'immediat. Comment les mesures vont elles varier? Hs augmenté de 2.5mm, selle a reculer egalement... Je ne vous avez pas noté de creu de selle dans la fiche de renseignement car ma selle est plate. Vous avez noté 155 mm par experience de ce modele (fizik arione versus) ou c est une mesure standart? J ai une autre arione plus vielle sur mon mulet avec un creu de selle marqué qui se situe a 170 mm. L etude ne parle pas des reglages des cales. J utilise des speedplay et je m interroge sur le centrage des cales: en effet les cales peuvent ce deplacer sur pres de 1 cm. Comment bien les regler. MERCI
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 janvier 2013 Posté(e) le 29 janvier 2013 Pour les manivelles cela joue sur 2.5mm de recul de selle et de hauteur de selle ....Recul pet HS +2.5mm. La valeur que j'ai donné est la mesure de ce que j'ai régulièrement pu mesurer sur les arione ( 150/155). Le réglage des cales se trouve en page 1/2 " engagement des cales " ...et se mesure depuis le bout de la semelle à l'axe de la calme ..
guichou Posté(e) le 29 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2013 Ok merci. Je n est recu qu une page de EP, celle avecc le velo dessine et les cotes
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 janvier 2013 Posté(e) le 29 janvier 2013 Je vous renvoie les pages concernées
guichou Posté(e) le 29 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 29 janvier 2013 Bsr Pouvez vous m éclaircir sur quelques cotes: Cote de fourche Tete de fourche A Tete de fourche B Boitier cote h Boitier cote b Comment ce fait que l engagement de cale et de 2 cm superieur a la longueur du metatarse ( 93.5 pour 73.5)? Je croyer que l axe de la pedale devait passer par l axe du metatarse ( donc 73.5 pour 73.5 plus l epaisseur du tissu) Merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 janvier 2013 Posté(e) le 30 janvier 2013 Réponses : Cotes de fourche : on s'en fout car on ne parle pas de vélo sur mesure ( ce n'est utile que pour les vélos sur mesure ) Cotes Boitiers : on s'en fout car on ne parle pas de vélo sur mesure ( ce n'est utile que pour les vélos sur mesure ) Engagement des cales : c'est le protocole mecacote que je ne souhaite pas développer ici ..cependant un peu de réflexion en 3D devrait vous éclairer .. Pour cela il faut savoir quelle position on souhaite donner au pied pendant le pédalage ..
guichou Posté(e) le 31 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2013 Ok merci pour votre reponse, j aime bien comprendre les choix... De meme pourquoi conseillez vous de mettre des manivelles de 175? Autre question: avec mes cales speeplay je peut jouer d environ 1 cm lateralement, quel interets et que conseillez vous pour ce reglage? NB pour l engagement des cales cela m arrange car impossible avec mes chauussures de regler les cales a 75 mm...
Vincent Blondeau Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Les longueurs de manivelles sont celles que je choisirait , si le cycliste a moins long ou plus long on corrige la position en fonction ou on indique que c'est trop long . Pour le réglage latéral des cales il faut rechercher un appuis perpendiculaire sur la pédale ... ce que l’écartement de la cale permet d'obtenir peut être plus facilement qu'avec une autre marque ... mais avec speedplay la difficulté est le réglage de l'orientation car il n'y a aucune marque permettant de juger du bon réglage ( c'est le -- de ces pédales par rapport a Look )..
guichou Posté(e) le 31 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2013 (modifié) Comment mesurez vous la distance axe pedale/semelles? On parts de l axe de la pedale jusqu a l extremite exterieur le chaussure ( ou de la semelle noire), la mesure s effectue de maniere "lineaire" ( en suivant la courbe de la chaussure) ou entre deux axe parralelle pssantbpar l axe et l extremite de la chaussure... Peut on se servir de la numerotation mise en place sur les semelles( millenium composite 3)? Merci Modifié le 31 janvier 2013 par guichou
Vincent Blondeau Posté(e) le 31 janvier 2013 Posté(e) le 31 janvier 2013 Si vous entendez par la : la mesure de l'engagement des la cale dans ce cas il faut la mesurer au pied à coulisse depuis le bout de la semelle carbone jusqu'à l'axe de la cale
guichou Posté(e) le 31 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2013 Oui je parle bien de l engagement des cales... Donc il faut la mesurer directement au pied a coulisse du bout de la chaussure a l axe de la cale. Elle ne se mesure pas sur le plan des cales en reportant le point representant l extremité sur le plan de la cale( example d une feuille sous la chaussure sur laquelle on progeterai l applond de l axe de la cale et l extremite de la chaussure). En clair on prend la droite qui relie ces deux points au pied a coulisse...
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 février 2013 Posté(e) le 1 février 2013 Bjr, Oui mais c'est le méthode " mecacote " ...peut etre existe-t-il d'autres méthodes ..mais avec " mecacote " la mesure se fait ainsi .
guichou Posté(e) le 1 février 2013 Auteur Posté(e) le 1 février 2013 Ok pas de probleme c etait pour etre sure de partir avec une bonne mesure...
guichou Posté(e) le 9 février 2013 Auteur Posté(e) le 9 février 2013 Bonjour, j ai modifie reglage de HS(+1 cm) Rs (+15mm)et engagement des cales(recul de 5mm). Ma douleur au genou c est transforme... G maintenand un point sensible sur l exterieur du genou gauche. Cette douleur se situe juste derrriere la rotule ( dans une partie souple, je ne sent pas d os) et elle est soulage lorsque je roule en exercant une legere pression dessus avec mon doigt. Cette douleur apparait au bout de trois quart d heure une heure... Est que cela peut provenir de mon changement de position qui a ete un peu brutale?
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 février 2013 Posté(e) le 11 février 2013 C'est possible que l'intensite de l'effort soit un peu important ou qu'il y ait un leger manque de laxité . Baisser un peu la selle devrait soulager et lorsque ce sera stabilisé il faudra remonter mais avec moins de vitesse.
guichou Posté(e) le 11 février 2013 Auteur Posté(e) le 11 février 2013 Baisser de 2-3 mm ou plutot 5mm? Quand vous dite moin vitesse vous parlez pour remonter selle ou effort sur le velo( rouler tranquille)?
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 février 2013 Posté(e) le 12 février 2013 Moins de vitesse : je veux dire que les changements doivent être plus progressifs donc des pas de 2/3 mm avec une petiote période d'adaptation avant un autre changement.
guichou Posté(e) le 8 mars 2013 Auteur Posté(e) le 8 mars 2013 Bonjour. Apres quelque temps d adaptation au nouveau reglage j ai toujours une douleur au genou du a l inflammation du tfl. Apres unenouvelle consultation chez le doc il m a fait une ordonnance pour faire faire des semelles. J ai regarder la liste de vos partenaires mais le plus proche est a 2 h de chez moi,dr retali dans le 68. Quel est l interet de prendre un podologue faisant parti de votre "reseau"?
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mars 2013 Posté(e) le 9 mars 2013 Bonjour, pour le podologue vous devez aller chez un podologue connaissant ou pratiquant le cyclisme .. Les formations médicales concernent essentiellement le " bipède" ...mais sur le vélo vous devenez un " cycliste ". Donc vous voyez toujours un podologue ayant les connaissances du cyclisme. vb
guichou Posté(e) le 21 mars 2013 Auteur Posté(e) le 21 mars 2013 Bonjour. Je souhaite changé de selle car celle ci ( Fizi K Arium Versus) m irrite au niveau du pli entre fesse et cuisse. J avais auparavant une smp évolution Mais Qui Me blaisse egalement. J Ai Egalement Un probleme d engourdissement De La Verge ( D Ou Le Choix D Une Smp). Pouvez M Orientez Sur un Modele?
guichou Posté(e) le 27 mars 2013 Auteur Posté(e) le 27 mars 2013 Alliante pour le confort ou pour la forme de la selle? Elle est plus large de 1 cm, ne risque t elle pas de me blessez d avantage? D Autre Pars J Ai Pris Rdv Chez marc retali Et J Ai Vu Qu Il Y Avait Un Magazin De Cycle Partenaire (mannheim Cycles). Puis Je Aller Faire Des mesures Morphologique ( En Payant la Difference Au Magazin 135-90e) Afin De Confirmez Mes Mesures Et Surtout Mes " Probleme De Petit Bras"?
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 mars 2013 Posté(e) le 27 mars 2013 Aliante pour le confort . Je ne sais pas qui est Marc Retali .
guichou Posté(e) le 28 mars 2013 Auteur Posté(e) le 28 mars 2013 Marc retali est un podoogue a altrich(68) qui est repertorie dans votre liste de partenaire... D autre pars Je Ne Sait Pas comment Fonctionne Vos Partenaria Avec Les Magazin De Cycle, Est il Possible D Aller Chez Un Partenaire (Cycles Mannheim Dans Le 68) Afin De Reprendre Les Mesures Morphologiques(longueur Des Bras Notament) En Payant la Contrepartie?. Si Oui Puis je Kes Contacter? Merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 mars 2013 Posté(e) le 28 mars 2013 Il suffit d'appeler le magasin pour avoir son avis ...
