mig56 Posté(e) le 23 novembre 2012 Posté(e) le 23 novembre 2012 (modifié) bah toujours une gêne à gauche même avec une étude posturale à 330 euros. Joel steve m'a préconisé de faire une télémétrie des membres inférieurs,y'en n'a marre de galérer. C-tes V-lo route St-phane Gruyer 03072012.pdf Modifié le 23 novembre 2012 par Bjorn Teani Modification du titre.
Bjorn Teani Posté(e) le 23 novembre 2012 Posté(e) le 23 novembre 2012 Bonjour Mig56, Malgré plusieurs avertissements, vous semblez toujours avoir du mal à respecter les règles de bonne pratique de ce forum (ou d'un forum en général d'ailleurs). J'ai déjà modifié le titre de votre sujet. Je vous invite à en développer le contenu (en utilisant la touche "modifier"), pour donner un sens à votre propos. En l'occurence, on comprend rien à part le fait que vous semblez être insatisfait.
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 novembre 2012 Posté(e) le 23 novembre 2012 (modifié) Bonjour, J'ai noté que nous avions réalisé une EP en 2007 ...aviez vous fait le suivi ? J'ai noté quelques modifications dans la position Hs a été diminué de 710 a 693 M est passé de 172.5( probablement ce que vous aviez à l'époque ) a 170 Rs qui est passé de 57 a 42 Pouvez vous dire ce qui a changé ? Pouvez vous indiqué quels sont vos problèmes actuels ? Quand sont arrivés les problèmes ? Avant ou après un changement de selle , chaussures ou pédales ? Cordialement Nb essayer de bien respecter les conditions indiquées pour déposer des messages sur le forum faute de quoi vos messages risquent être supprimées par le webmaster modérateur . Modifié le 23 novembre 2012 par Vincent Blondeau
Thomas Geoffroy Posté(e) le 24 novembre 2012 Posté(e) le 24 novembre 2012 bonjour, Peux tu décrire tes problèmes?
mig56 Posté(e) le 22 août 2013 Auteur Posté(e) le 22 août 2013 Bonjour, je réponds tardivement,voila les côtes de joel steve,mes problèmes les deux jambes ne tournent pas ensemble 69.2 cm de HS mesuré 15 cm du bec,là je pige pas car le creux de la san marco regal est fort sur l'arrière jusqu'a 195 mm du bec pour le constructeur 4.2 cm de recul de bec de selle ce qui fait donc si je prens de le creux du constructeur 4.2 cm +19.5 cm= 23.7 cm trop reculé peut -être??? distance bec de selle cintre 49cm difference hauteur selle-cintre 6cm Ce que je retiens c'est qu'avec un recul de bec de selle à 0cm et une HS de 70 cm(donc un recul total de 195 mm,Vincent m'a conseillé 21 cm) j'avais réussi à me débloquer, plus de gêne par rapport à la position préconisée de Joel Steve,par contre mon vélo est trop court maintenant c'est le kuota kharma S 525 mm de long douille 125 mm potence de 130 mm Mesuré la Hs à 15 cm du bec est une erreur peut-être puisque vous dites vous même par expérience que le creux se situe à 170 voire 180 mm avec la San Marco Regale, je suis peut-être pas fait pour rouler trop à l'arrière,la actuellement j'ai mis 2 cm de recul de bec de selle et j'ai mis 69.2 de hs mesuré à 195 mm du bec de selle,de toute façon mon blocage ce n'est que le positionnement de mon bassin par rapport à l'axe du pédalier. Quand je donne les côtes de vincent Blondeau à decathlon il me conseille un 55 voire 57 entrejambe 81.7cm buste 57 cm tibia 50 cm femur 58 cm bras entre 66 cm à 71 cm pieds 26cm sportivement
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 août 2013 Posté(e) le 26 août 2013 Il faut régler en premier HS et RS ensuite la position du cintre en éloignement et différence de hauteur . VB
Thomas Geoffroy Posté(e) le 18 septembre 2013 Posté(e) le 18 septembre 2013 Bonjour, monsieur Steve travail d'après les angles articulaires, la valeur de 150 pour mesurer le recule de selle est présente juste pour avoir un repère, avec sa méthode peu importe la façon dont le cycliste ce pose sur la selle, ce qui compte c'est la position des segments dans l’espace. Je confirme que le creux de la regal-e est très en arrière.
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 avril 2014 Posté(e) le 3 avril 2014 Les statistiques en ergonomie pour le cyclisme ne vont pas a tout le monde . Le cycliste doit être assis et " fixé " sur la selle ....Suivant la selle et le creux de cette selle et l'inclinaison de cette selle la position réelle du creux peut varier . Cependant au delà du creux il y a la forme et la manière dont la selle est " plate " ou " bombée " et dont elle "s'évase" qui permet au cycliste de se " bloquer " ou pas sur la selle. En fait il faudrait revoir les réglages car lorsqu'on est " reculé " on a plus de mal a tourner les jambes , de plus la HS a 692 fait que le franchissement du PMH est peut être " gêné " . Dans tous les cas nous sommes là pour vous assister .Pouvez vous me dire quels sont vos équipements sur le vélo et quelle chaussures / pédales avez vous ?
mig56 Posté(e) le 19 novembre 2014 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2014 http://www.globalcyclingnetwork.com/videos/sec-how-to/how-to-set-up-your-fizik-saddle/ pour l'inclinaison est ce la bonne manière s'il vous plait sur la vidéo ci-dessus?
Bjorn Teani Posté(e) le 19 novembre 2014 Posté(e) le 19 novembre 2014 Quel rapport avec le sujet ? (que je ferme d'ailleurs...)
