Soulier_3717
Vincent Blondeau
  • Réponses 192
Merci Vincent pour l'EP.
J'ai une question que j'ai oublié de vous poser avant de partir: avec votre outil de mesure de HS, est-ce que
vous appuyer un peu sur la partie en contact avec la selle lors de la mesure (pour simuler "l'écrasement" de la selle
sous le poids du cycliste) ou bien non ?
Merci encore. Je posterai ici dès la première sortie effectuée (après podologue et changement manivelles).
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonjour Vincent,
Comme convenu, je suis passé chez le podologue. Verdict: instabilité rotulienne à droite liée à une rotation du tibia.
Il a donc confectionné des semelles.
J'ai ensuite fait une première sortie (de reprise après 3 semaines sans), très courte (1h30), plate et sur un tout petit braquet
pour ne pas provoquer de blessure suite aux changements de réglages du vélo lors de l'EP et de l'ajout de semelle dans les chaussures.
Je n'ai rien remarqué de particulier, mes genoux étant toujours sensibles. Je roulerai de nouveau sur la même distance
et les mêmes braquets ce WE, et ajouterai quelques côtes la semaine prochaines si les genoux ne sont pas trop douloureux.
Par contre je n'ai pas encore pu faire changer les manivelles 175 par des 172.5, les vélocistes du coin n'ont rien en stock
pour du triple. Est-ce qu'il est mauvais de rouler avec les 175 en attendant ?
Merci.
J'ai effectué une 2nde sortie de 2h15 cette fois, sans forcer, sur du plat.Je remarque simplement que les quadriceps doivent travailler un peu plus qu'avant car je les "sens" sur la fin.
Je sens également que les semelles du podologue stabilisent un peu mes pieds dans les chaussures, même si sur la seule petite côte du parcours, j'ai encore noté que mes genoux se "rapprochent" du cadre à chaque coup de pédale un peu appuyé.
Modifié par dsoulier
Très déçu par ma sortie du jour (pourtant faite encore une fois en mode pépère à environ 23km/h sur seulement 40km!): la douleur au genou gauche qui m'avait fait couper 3 semaines il y a 4 semaines est toujours présente. Elle se manifeste lorsque ma jambe gauche atteint le point mort haut, avec une sensation de pique qui traverse le genou latéralement par son milieu.
Il est joignable via ce forum ?
Normalement Oui ...Il faut peut etre simplement lui demander de répondre sur le forum ?
Es ce que lorsque ( allongé sur le dos ) tu fais le geste de pédalage tu as les mêmes sensations ?
Quels examens ont été faits sur les genoux ?
Bonjour Vincent,
Non, allongé sur le dos en pédalant dans le vide je n'ai pas cette douleur. C'est uniquement lorsque je sollicite
en charge en appuyant un peu sur les pédales. C'est une douleur diffuse. Je n'ai pas encore passé d'examen
pour ce genou gauche.
Je penche peut-être pour une tendinite car j'ai noté une douleur précise sur la tête du péroné lorsque j'appuis
sur la tête de l'os. Je précise que cette douleur au genou gauche était là 2 semaines avant l'EP. C'est donc différent
du syndrôme rotulien dont je souffre depuis plusieurs années sur le genou droit, et pour lequel il semble que les semelles
podologiques et les réglages faits lors de l'EP soulagent un peu (à voir à plus long terme).
Il semble, pour ce genou gauche, que les 3 semaines d'arrêt complet n'ont pas suffit.
Bonjour Vincent,
J'ai une question pour toi suite à une très courte sortie ce jour (1h15 à faible allure sur du plat): suite aux réglages faits lors de l'EP avec toi, je ressens des petites douleurs dans les muscles après l'effort, parfois au niveau du muscle grand adducteur, parfois dans le creux poplité à l'arrière de la cuisse. Est-ce normal suite notamment aux +11mm sur la HS ? Si oui, sais tu combien de kms il faut en moyenne au corps pour s'habituer et donc que ces douleurs disparaissent après l'effort ?
Te remerciant.
