Voici la réponse:
Bonjour Thomas,
Il s'agit de la côte tenant compte du déport de la fourche (le modèle IPACK
possédant une fourché déportée avec potence spécifique).
Cordialement,
Service Conso
siteinternet@lookcycle.fr
+33 3 86 71 63 00
+33 3 86 71 63 10
www.lookcycle.com
C'est juste pour stipuler que la potence n'est pas dans l'axe.
Donc la mesure en longueur du tube supérieur est de 515 mm.
Ce qui fait notre affaire.
bonjour ,
merci Thomas et Vincent pour vos recherches et votre professionnalisme.
Je te tiens au courant , Thomas, pour régler mon futur vélo .
à bientôt .
Je viens de regarder je n'en n'ai plus qu'une de stock, tu peux contacter Vincent, il les enverra directement chez toi.
Thomas.
(je lui ai envoyé un mail lui signalant ta demande avec un lien vers ce post).
ok et pour le payement ?
thomas ,
quand puis-je prendre rendez-vous pour régler mon vélo ?
petite question , comme la tige de selle est intégré penses tu que je devrai la couper avant de venir chez toi ou après .
Je ne sais pas si ma hauteur de selle en route est la même pour la géométrie d'un cadre de tri .
merci
thomas ' date='
merci[/quote']
Je suis disponible courant de semaine prochaine ou la semaine suivante. Quelles sont des disponibilités?
Pour la coupe du tube, cela dépend des possibilités de réglages après coupe, si tu peux encore monter ou descendre la selle de 20mm ça va tu peux faire couper, sinon celà risque d'être un soucis, connais tu cette possibilité de réglage?
je sais qu'on peut remonté a l'aide de cales mais je ne sais pas de combien .
maintenant si je viens comme ça le réglé je peux le faire coupé par après ou ça pose problème pour trouvé la bonne position ?
Cela risque de poser problème car la hauteur de selle ne pourra être réglé.
Ta hauteur de seul devrait être : 700mm<HS<720mm .
proche de 710 mm, le calcul me donne 715mm, mais je dois contrôler de visu.
Pour couper la TDs il faut l'outillage Look ensuite je crois qu'il est possible de remonter la selle de 10 a 20 mm de plus avec des cales .
A minima je couperai pour qu'en position la plus basse pour le CLM la HS CLM = HS Route + 5 mm
