Vincent Blondeau Posté(e) le 27 août 2010 Posté(e) le 27 août 2010 (modifié) Equilibre sur un vélo Lorsqu'un cycliste se plaint d'inconfort sur le vélo ou de vibrations dans le vélo en descente souvent " l'équilibre de l'ensemble roulant " est en cause . Lorsque votre position ne provoque aucune gène ou aucune tendinite lorsque vous faites des efforts correspondant à votre pratique mais qu'en descente le vélo se met a vibrer il faut vérifier " l'équilibre " . Pour cela il suffit de peser l'ensemble cycliste + vélo et ensuite de prendre un annuaire des PTT pour y poser la roue Avant et poser la roue Ar sur une balance ( puis monter sur le velo ). Ainsi vous pourrez vérifier simplement que les charges sont correctement réparties ( 60%AR /40AV à 50%AR /50%AV) . Si malgré cela le vélo vibre toujours il faudra regarder du cote des bagues sous potence ( trop nombreuses ) de la potence ( pas assez rigide ) ; il faudra aussi regarder la selle : est elle très en AR sur une tige a fort déport ? Enfin lorsque le vélo est " esthétique " avec une potence qui ne " jure pas " ( ni trop courte ni trop longue ), avec une selle maintenue par le milieu des rails c'est que l'ensemble est très probablement " équilibré "… Modifié le 28 février 2013 par Bjorn Teani titre du sujet.
Thomas Geoffroy Posté(e) le 28 février 2013 Posté(e) le 28 février 2013 Bonjour, Autre moyen: vélo sur le home trainer, placez une balance sous la roue avant et pédaler, vous pourrez voir les variations de valeurs en dynamique et de la position des mains. bon route.
