fefe Posté(e) le 24 mars 2012 Posté(e) le 24 mars 2012 bonjour , à propos de l' EP vtt : j' ai controlé mon creux de selle de la sdg ti-fly à 120-130 mm maximum du bec de selle alors que vous me donnez 155 mm pour cette cote , est ce que 155 est la valeur pour cette selle neuve ? et est ce que je dois plutot me baser sur la cote actuelle du creux ? EP route : je lis " 160/170 idéal " et " 165/175 actuel mais trop long" et dans l' ep " rs 28 avec manivelles 170 " est ce que je dois comprendre 170 de moyenne soit la moyenne actuelle ? ou bien 170 pour la valeur maximale ? ce qui confirmerait " rs 23 avec manivelle 175 " , 175 étant la valeur maximale ? à bientot , jerome . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 mars 2012 Auteur Posté(e) le 24 mars 2012 Le 24/03/2012 à 09:24, fefe a dit : bonjour , à propos de l' EP vtt : j' ai controlé mon creux de selle de la sdg ti-fly à 120-130 mm maximum du bec de selle alors que vous me donnez 155 mm pour cette cote , est ce que 155 est la valeur pourcette selle neuve ? et est ce que je dois plutot me baser sur la cote actuelle du creux ? Il faut prendre la valeur mesurée et donc corrige le RS Citation EP route :je lis " 160/170 idéal " et " 165/175 actuel mais trop long" et dans l' ep " rs 28 avec manivelles 170 " est ce que je dois comprendre 170 de moyenne soit la moyenne actuelle ? ou bien 170 pour la valeur maximale ? ce qui confirmerait " rs 23 avec manivelle 175 " , 175 étant la valeur maximale ? C'est bien 23 avec manivelles de 175 mais moi je préfèrerai 28 avec manivelles de 170 VB Citer
fefe Posté(e) le 25 mars 2012 Posté(e) le 25 mars 2012 je ne peux pas au niveau du materiel trouver de pédalier XT160 pour le vtt et SRAM RED 160 pour le vélo route car la référence n' existe pas , une autre raison mais qui peut évoluer , je n' ai pas le budget pour racheter 4 pédaliers et re équiper mes deux vélos de manivelles 160/170 ! j' ai aussi respecté les nouveaux déports de creux de selle et remonté mes tiges de selle + 3mm ( 675 mm ) pour le vtt et + 3 mm soit 685 mm pour le vélo de route , rien à redire pour l' instant à part que je ne suis pas gêné , alors je vais continuer à remonter doucement pour m' approcher des valeurs proposées , 694 en route et 684 en vtt à bientôt , jerome . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 mars 2012 Auteur Posté(e) le 27 mars 2012 Il y a bien sur le coté financier qui peut etre important. Certaines pièces s'achetent independament ainsi on peut acheter une manivelle droite d'une longueur et une gauche d'une autre longueur si les constrcuteurs pensent aux personnes ayant un handicap. S'il n'y a pas de problème pour le moment c'est bon signe . VB Des Stages Du Soleil Citer
fefe Posté(e) le 17 août 2012 Posté(e) le 17 août 2012 bonjour , j' ai de nouveau des soucis à un genou ,dus à mes pédales vtt time roc atac , je change donc pour des look quartz , est ce que je dois baisser ma hauteur de selle ? si oui , de combien ? jerome . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 août 2012 Auteur Posté(e) le 20 août 2012 NOn il faut conserver la même Citer
fefe Posté(e) le 26 janvier 2013 Posté(e) le 26 janvier 2013 bonjour , j' ai continué à monter ma selle et je rencontre un soucis sur le route : l' ep me donne une HS de 694 mm , j' ai atteind cette cote mais je me trouve géné : parfois j' ai la sensation d' avoir le talon trop rentré du coté gauche ( jambe courte ! ) alors je règle ma cale pour ne pas etre géné , quelques sorties plus tard , j' ai la sensation d' avoir le talon trop sorti alors je fais le réglage inverse et de trés peu , je fais un va et vient entre les deux réglages sans jamais me sentir à l' aise ! est ce que c' est le signe d' une selle légerement trop haute ? sur le vtt : j' ai monté ma selle progréssivement jusqu' à 678 mm , l' ep me donne 684 mm maximum et 672 mm mini : là je me sens à l' aise meme aprés un changement de pédales roc atac vers look quartz , mais malgrés ce changement , mon syndrome rotulien se prolonge et uniquement sur le vtt , pas sur le route ! j' ai la sensation que le pied gauche ( jambe courte ! ) s' affaisse légerement vers l' exterieur au niveau de l' appui , aussi je crois que cela s' agrave quand je suis en vélocité et que je tire ma pédale , donc j' ai " freiné " sur le tirage de pédales est ce qu' il existe des semelles pour changer " l' assiette " de mon pied gauche . à bientot , jerome . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 28 janvier 2013 Sur la route la hauteur de selle est un peu trop importante il faut rebaisser. Sur le VTt il faut mettre une semelle interne avec une correction ( Voir podologue ) Citer
fefe Posté(e) le 30 janvier 2013 Posté(e) le 30 janvier 2013 donc je rabaisse ma selle sur le vélo de route , aussi j' imagine que je rencontrerais la meme sensation sur le vtt , alors je reste à l' écoute ... cette EP m' a permis d' améliorer ma position sur mes vélos ,meme si je ne mesure pas bien ma progréssion car mon soucis de genou devient chronique , est ce qu' un avis est posiible sur ce rapport d' irm de 2010 ? je cite : " on retrouve un pincement articulaire femoro-tibial interne débutant avec une sub-luxation interne de la corne anterieure du ménisque interne . les ménisques ont une morphomogie normale . la trochlée est peu creusée en faveur d' une dysplasie légere hyperplasie également de la facette rotulienne externe . on ne détecte pas de lésion cartilagineuse ou osseuse sous chodrale associée . intégrité des ligaments croisés et latéraux epanchement intra articulaire modéré dans le cul de sac ( ! ) sous quadricipital CONCLUSION on retrouve éssentiellement des anomalies articulaires : un pincement fémoro tibial interne débutant , anterieur ainsi qu' une dysplasie trochléene ansi qu' une légere hyperplasie de la facette rotulienne externe ces anomalies peuvent etre responsable d' un syndrome rotulien elles peuvent etre confirmées par des radios standards ." mon medecin ne me propose qu' un traitement à base d' antiinflammatoires , mais ce n' est pas suffisant , est ce qu'un spécialiste ou kiné est connu sur TOULOUSE pour ces pathologies ? jerome . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 31 janvier 2013 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2013 Thomas ou Maxime peuvent nous aider .. Citer
