Jpl Posté(e) le 10 août 2019 Posté(e) le 10 août 2019 Bonjour à tous, Je possède une selle italia flite classic 1990 titanium qui mesure 280 MM par 146 MM de large, c'est une selle creuse mais qui a la particularité d'avoir une remontée légère vers le bec (les 4 derniers cms de la selle) comment dois je la regler, plutôt avec un niveau plutôt sur les 2/3 avant mais dans c'est cas là le bec remonte ou faut t'il que la remontée du bec soit tout à plat. Sportivement Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 août 2019 Posté(e) le 11 août 2019 L’inclinaison de la selle va dépendre : - de la pratique avec ses exigences et de votre souplesse Dans les fais il faut éviter que le bec de selle remontant de provoque de pression au niveau du périnée donc il faut que les 2/3 Avant de la selle soient horizontaux ...Si le bec provoque malgré tout des pressions c'est peut être que la selle est trop haute ou que le guidon est trop bas . Si vous inclinez plus la selle pour supprimer les pression au niveau du périnée vous devez être capable de rouler mains derrière le dos sans être obligé de remonter vos fesses sur la selle , vous ne devez pas glisser vers l'avant . En fait c'est tout un ensemble lié à la position et à la pratique. Citer
