Amateur de cyclisme, dans le cadre de l'épreuve de mon TIPE (travail d'initiative personnelle encadré), j'ai choisi comme sujet l'optimisation de la position de la selle.
Pour le moment mon travail s'est porté sur une description du mouvement de pédalage.
Je suis donc maintenant à la recherche des critères qui caractérisent une bonne position. J'ai notamment lu en parcourant ce forum que certains utilisent les angles de fermeture et d'ouverture de la cuisse et de la jambe (critère vers lequel j'avais orienté mon étude cinématique).
Pourriez vous me donner plus d'informations sur ce domaine ou m'indiquer où je pourrais en trouver ?
Merci d'avance
"certains utilisent les angles de fermeture et d'ouverture de la cuisse et de la jambe" ...
c'est effectivement une solution mais qui utilise des statistiques et nécessite des investissements non rentables dans le cadre d'une activité professionnelle ( temps a y consacrer / matériel nécessaire / etc )
Ceci étant la bonne position sera celle :
- qui optimisera la rendement en tenant compte de la pratique
- qui préviendra les pathologies .
La selle sera réglée en Hauteur [ HS ]de manière a permettre le franchissement du Point Mort Haut préférentiellement au Point Mort Bas .
Le cycliste sera assis sur le " creux de selle " et la selle sera reculée de manière à ce que la verticale passant par l'axe de la pédale [ placée vers l'avant et horizontalement ] passe aussi par la face postérieure de la rotule en dynamique .
Dans ce cas les cales seront réglées de manière a ce que la verticale passant par l'axe de la pédale passe aussi par l’articulation du premier méta ou entre l'articulation du premier et du cinquième méta .
On parlera d' engagement de la cale .
Pour l' orientation de la cale ; les mettre a 90° convient pour plus de 90% de la population.
VB
  • 3 weeks later...
Merci pour votre réponse détaillée elle va me permettre de vérifier mon travail pour mon TIPE, mais également pour ma pratique personnelle.
Veuillez m'excuser pour cette réponse tardive, les concours approchant, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler sur mon TIPE.
Merci encore.
Vous trouverez des réponses à vos questions sur ce forum ou sur le site de mecacote mais idéalement il est interressant de poser chaque question sur le forum comme cela ça peut servior à d'autres.
Une question = une réponse
VB
