Triathlife Posté(e) le 3 août 2019 Posté(e) le 3 août 2019 Bonjour à toutes et à tous, jai un soucis de positionnement sur mon vélo route.Jai l’impression de ne pas être assis au centre de mon vélo et d être positionné du côté gauche, par conséquent j’ai des douleurs a la main droite lorsque je me mets en position mains aux cocottes et surtout mains en bas du cintre.Avez vous des pistes à me donner pour résoudre ce problème svp? Cordialement et sportivement
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 août 2019 Posté(e) le 6 août 2019 Bonjour, ( c'est une question personnelle ) Etre assis pas au centre du vélo se voit peu souvent aussi faut il savoir ce qui vous faite dire cela ? L'aspect visuel , vue de dos , n'est pas suffisant . Avoir des douleurs à la main droite n'est pas suffisant ? Ou a la main droite ? Ce qui peut se passer c'est que la selle n'est peut etre pas dans l'axe , que la hauteur de selle n'est pas correcte , que vous ayez une jambe plus longue , que le bec de selle penche vers le bas ( de trop ) , que les cocottes ne soient pas à la bonne hauteur ou trop redressées , que la distance selle cintre soit trop importante ou la bascule trop importante , que le cintre n'est pas centré ... Envoyez les photos : Envoyer des photos de profil sur le vélo actuel avec les réglages actuels : [ appareil photo à hauteur du tube supérieur du cadre et cycliste en tricot de peau ou sans tricot de peau : pas de vêtement ample ] - photo de profil de la gauche mains au cintre pédale gauche en bas PMB - photo de profil de la gauche mains au cocottes pédale droite en Avant a l'horizontale - photo de profil de la gauche mains au creux du cintre pédale gauche en bas talon tombant jambe vers l'AR tendue sans se déhancher - photo de face pieds joints - photo de profil lorsque vous faites le test de souplesse pieds nus - photo des semelles internes des chaussures avec une règle à coté - photo du vélo de profil horizontal avec un niveau sur la selle - photo de face mains au cintre - photo de face avec niveau sur les cocottes - photos des cales sous chaussures et des semelles internes appareil photo mis au niveau du tube supérieur avec une bonne définition . Donnez les valeurs : SC Distance entre bec de selle / axe du cintre dessus= h Différence de hauteur entre dessus de selle et dessus de cintre = RBS Distance entre verticale qui passe par l’axe du boitier de pédalier et le bec de cintre= HS Hauteur de selle = Selle Selle horizontale d’AR en AV ou sur 2/3 de la longueur depuis le bec ? Cales Engagement des cales depuis le bout de la semelle = M Longueur des manivelles = QFactor D & G Mesures ecartement pedales D= et G= Depuis le bord du tube de selle à l'extérieur de la pédale … AUTRES Vos connaissances en mécanique Es ce que vous savez régler la hauteur de selle ? Le recul de bec de selle ? L'alignement de la selle par rapport au cadre ? L'engagement des cales ?Etc….
Bjorn Teani Posté(e) le 7 août 2019 Posté(e) le 7 août 2019 Alors oui, c'est une question "personnelle" et, M. Blondeau, stoppez le copier/coller habituel de vos demande de photos et valeurs de positionnement : ça ne sert à rien ici. Par contre, vous pouvez l'un et l'autre continuer votre discussion par mail.
