sebastien Posté(e) le 20 janvier 2012 Posté(e) le 20 janvier 2012 Bonjour, on entend plusieurs versions. laquelle est la bonne? on prend le réglage devant la rotule ou à l'axe de la rotule? (trous je l'on sent de côté) merci de m'éclairer Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 janvier 2012 Posté(e) le 20 janvier 2012 (modifié) Bonjour, Je crois que le titre du sujet devait être : "Recul de selle/réglage". Nous l'avons indiqué sur le forum il y a déjà des sujets et il convient de lancer une recherche avec les mots clefs pour éviter de reposer les mêmes questions. Ceci étant précisé je vais répondre : fil à plomb = outil de maçon => tolérance + ou - 1 cm Lorsqu'on veut parler de recul de selle il faut savoir que l'on ne peut dissocier le RS de la hauteur de selle. Il faut utiliser un niveau suffisamment long qui sera mis verticalement et aligné avec la face postérieure de la rotule. Cette "information" permettra d'avoir une idée car il faudrait que ce soit mesuré en dynamique (ce que l'on peut faire pendant une EP avec un contrôle vidéo et un logiciel qui va permettre de tracer les droites de référence). Dans cette situation il faut que le cycliste soit assis sur le creux de selle car en statique le cycliste peut toujours aboutir au résultat souhaité. Modifié le 20 janvier 2012 par Bjorn Teani cosmétique... as usual ;)
pensot Posté(e) le 22 janvier 2012 Posté(e) le 22 janvier 2012 Bonjour Vincent, qu'entends tu par "face posterieure", s'agit il du creux de menisque?
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 janvier 2012 Posté(e) le 23 janvier 2012 C'est le creux qui se forme sur le bord de la rotule lorsque la cuisse et la jambe sont a 90 °. [ soit a 15 mm en arrière de la face avant de la rotule ] VB
