bonjour, je suis un cycliste debutant j'ai deja parcouru 4500 km depuis mars 2011, pas trop de douleur, et d'un coup mal au sciatique, je parcours aussi 45000 km /an en voiture et le siege de mon vehicule m'a comprime le nerf crural et le sciatique.
je viens de faire une radio du bassin 2.4cm de bascule que preconisez vous?
j'ai deja une cale look de 4 mm que je vais mettre en place pour tester, est ce suffisant? merci
Dans l'ordre:
- radio du bassin en charge
- visite chez podologue
Avec les informations:
- Etude Posturale
On ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps qui jusqu'à présent à du compenser les problèmes .
Avec 2.4 cm de bascule ( dans quel sens ) la marche doit poser des problèmes ? es ce la cas ?
niveau marche ca va, ca c'est deteriore avec le temps passe en voiture, nerf sciatique pince, legere scoliose, on m'a conseille d'aller voir un posturologue.
je vais aussi rencontrer un podologue qui s'occupe des cyclistes sur brest mr le bras si vous connaissez.
ah oui niveau ca va, je ne me balance pas sur mon velo ou je ne le sentais pas,
a force de faire enormement de kilometres en voiture dans un siege non ergonomique je me suis detruit le nerf crural donc repos pas de velo, et en attente d'un vehicule
adaptee assise haute pour etre tranquille... merci
et oui il me faut des sieges fermes et long pour etre tranquille et une boite auto; le velo ca va il y avait 0.5 mm d'ecart et comme on m'a dit on ne voyait pas votre bascule de bassin avec votre reglage, juste un reglage de cale pour etre top et c'est reparti....
