Depuis votre proposition de positionner mes cales à 110 au lieu de 106 cela m'interroge énormément car de l'extrémité de mon gros orteil a l'axe approximatif de l'articulation, la cote mesurée est de 90mm.
Donc si je règle mes cales sur 110 je les déplace donc vers les talons et les appuis se feront plus sur la partie des métatarse si je ne dis pas bêtises.
Si j'en crois certain tuto il faudrait plutôt que j'avance les calles vers les orteils.
Desole mais je suis perdu malgré ma visite chez mr maxine baudel.
Merci si vous pouvez encore m'aider.
Mr oziol.
Cette valeur se mesure depuis le bout de la semelle carbone ( ainsi on est sur  d'avoir un axe de pedale qui sera bien situé entre l'articulation de la première  et de la cinquieme phalange .
http://www.mecacote.com/actualites/donner-votre-avis/livre-dor/
Bonsoir,
j'ai peur de passer pour un pénible mais pour aller au bout des choses et être sûr de ne pas me tromper, j'ai besoin de connaitre, d'où à où, je dois prendre cette côte.
Est-ce à partir du bout avant de la chaussure moins 2mm à l'axe de la calle ?
Merci, encore une fois pour votre retour.
Mr OZIOL
Le 16/07/2019 à 06:57, Oziol Christophe a écrit :
je vais récupérer des semelles chez un podologue ce vendredi et j'aurais mon vélo et mes chaussures pour faire un essai.
Par contre comme je vous l'avais demandé pouvez-vous me faire le calcul de l'engagement des cales en fonction des données que je vous ai transmis dans mes messages précédents afin de mettre toutes les chances de mon côté pour améliorer mon problème ?
Bien à vous.
Christophe Oziol
envoyé : 12 juillet 2019 à 11:32
de : Mecacote
à : Oziol Christophe
objet : Re: SEMELLES ET CHAUSSURES
Re
Sur vos semelles on note que le chaussures sont a la bonne taille mais  ce qui est  visible ce sont les empreintes des doigts de pieds .
Cela signifie que vous avez un sérieux probleme d'appui des pieds dans els chaussures de cyclisme et /ou un soucis d'engagement des cales  ou les deux .
Il conviendrait de faire une analyse des appuis des pieds chez un podologue connaissant le cyclisme et d'y aller avec vos chaussures de vélo .
VB
Le 12/07/2019 à 09:10, Oziol Christophe a écrit :
je vous communique les photos de mes semelles actuelles et mes chaussures.
Je vous précise cependant que sous l'avant de ces semelles j'ai collé des morceaux d'autres semelles découpées pour amortir l'appui sur l'avant du pied car j'ai tenté pleins d'essais différents ce qui peut sans doute avoir modifiés les appuis mais en tout cas cela ne pas pas apporté du mieux.
En espérant vous avoir donner suffisamment d'explication.
Très cordialement.
Mr Oziol Christohe
Il faudrait photo des  semelles interne de dessus
Donner un avis :
a priori le meta est plus long et donc l'engagement des cales devrait être plus important ..plus proche de 110 que de 106
Cela pourrait effectivement avoir une influence sur la stabilité du pied et surtout sur les mollets qui seraient moins sollicités .
Pour les crampes sous les pieds il faudrait voir :
- appuis des pieds au sol pieds mouillé sur une feuille pour voir si les pieds sont plats ou creux
- voir l'hydratation si elle est suffisante 1.5l/j mini + 1 bidon de 600 ml par heure de velo a 20/22° et 30% de plus au dessus
- s'il n'y a pas un manque de magnésium
- si vous ne prenez pas de médicaments avec effets indésirables
- si vos semelles internes sont suffisantes pour supporter les appuis ( zone avec mousse forte densité )
- si les chaussures sont assez larges car il faut que el spieds soient libres de s'etaler a l'avant pied
- si vous avez parfois mal devant de tibia
Voila en crois ..
VB
- Le 11/07/2019 à 07:42, Oziol Christophe a écrit :
Bonjour Monsieur,
je vous communique en PJ des photos de mes pieds avec un mètre comme vous le demandez.
Pour la largeur, je me suis aligné sur 10 cm mais c'est un détail que vous comprendrez aisément pour la lecture de la largeur de chaque pied.
Je vous remercie pour votre retour; J'attends beaucoup de ces possibles changement “position des cales et semelles” car je suis limite à vouloir arrêter la pratique du vélo et donc du sport.
Je prends maintenant des crampes chroniques sous les pieds et dans le bas des mollets et ce, la nuit sur chaque extension des pieds.
Est-ce à force de mal appuyer sur les pédales ou est-ce un problème de récupération physique ?
En tout cas, ce n'est pas normal qu'en faisant au moins 200 km par semaine en 2 sorties, j'ai les jambes un peu tétanisées au bout de 50 km. Ce n'est pas un manque de pratique...
Bien à vous
Mr Oziol Christophe.
PS: Si vous n'étiez pas si loin, je serai ravi de vous rencontrez car vous me répondez sans me connaitre et cela j’apprécie énormément.
envoyé : 8 juillet 2019 à 07:48
de : Mecacote
objet : Re: contact depuis Mecacote WCP contact form
LONGUEUR TOTAL PIEDS 306
META 79 PAS D'ACCORD faites une photo du pied de dessus avec le bout du gros orteil contre un mur ( perpendiculaire ) et un metre le long du pied que je puisse vérifier car c'set illogique ou pour le moins anormal ....
Sinon la chaussure est a la bonne longueur mais il manque la largeur du pied ..
LONGUEUR TOTALE CHAUSSURES 315
BOUT AVANT 2 MM
EC ACTUEL 106
Pouvez-vous faire ce calcul et bien évidement me dire par avance le cout et les modalités de cette prestation à distance ? 0
Le 08/07/2019 à 07:31, Oziol Christophe a écrit :
suite à votre conseil, j'ai rencontré Mr Maxime Baudel qui m'a ensuite envoyé chez un podologue.
Apparemment, j'ai en plus d'une neuropathie des petites fibres un fort affaissement de la voute plantaire et j'espère que ces futurs semelles apporterons du mieux.
Autrement, Maxime Baudel me demande de vous solliciter pour un calcul d’engagement de cale en fonction des quelques éléments qu'il a inscrit dans la pièce jointe à ce message.
Également, je voudrais savoir si mes chaussures actuelles sont à la bonne taille ou si je dois en changer en sachant que d'après le podologue il faut que les chaussures soient assez large pour accueillir les semelles, pas simple ???
Très bonne journée.
Mr OZIOL Christophe.
envoyé : 21 juin 2019 à 08:05
de : Mecacote
Bjr
Avez vous eu le contact avec Maxime Baudel ?
VB
Le 09/06/2019 à 14:59, Oziol Christophe a écrit :
Je vais suivre tous vos conseils et contacter Maxime Baudel.
Cela fait 3 ans que je galère sur mon vélo et vous me donnez un peu d'espoir par vos réponses.
Le problème va être de trouver quelqu'un de compétent qui pourrait me dire quels paramètres changer. J'ai essayé pleins de choses en fonction des infos recueillis sur internet mais en vain malgré aussi des visites chez plusieurs podologues (non-spécialistes du velo)
Je me permettrais si possible de revenir vers vous pour obtenir d'autres conseils.
Comment puis je vous indemniser pour le temps que vous me consacrez ?
Bien à vous.
Mr oziol.
Envoyé depuis l'application Mail Orange
Le 07/06/2019, à 16:33, Mecacote a écrit :
Je vous invite à contacter Maxime Baudel ( remlais Meccaote ) qui pourra vous conseiller un podologue sur votre région;
Vous semblez me parler de feu aux pieds et pour cela :
Voir
- cales trop engagées
- chaussures trop grandes
- pieds creux sans soutient
- retour veineux inactif ou faible
et :
- http://www.mecacote.com/2014/07/22/pieds-vs-chaussures/
- http://www.mecacote.com/les-pathologies-en-cyclisme/le-feu-aux-pieds-chez-les-cyclistes/
- http://www.mecacote.com/bien-choisir-ses-chaussures/
- http://www.mecacote.com/pied-et-chaussures-le-couple-infernal/
La semelle interne de votre chaussure ne doit pas mesurer plus de 4mm de plus que votre pied ! Es ce le cas ?
VB
Vous pouvez aussi voir dans le dossier joint les informations a communiquer .
-------- Message transféré --------
Sujet :
Nouveau contact depuis Mecacote WCP contact form
Date :
Fri, 7 Jun 2019 13:39:05 +0100
De :
Blondeau
Pour :
be.mecacote@gmail.com
Cher ,
Vous avez un nouveau contact depuis Mecacote WCP contact form !
De:
Nom
oziol
Adresse email
christophe.oziol4@orange.fr
Numero de tél
0619420974
Sujet ( precisez )
Problèmes plantes des pieds
Message détaillez
j'ai des problèmes aux pieds depuis 3 années et c'est très compliqué pour moi de pratiquer le vélo avec plaisir.
Je recherche donc des spécialistes qui pourraient me concevoir des semelles adaptées à mes pieds afin de voir si cela pourrait diminuer voir supprimer les très mauvaises sensations qui je pense sont en lien avec le retour veineux car dès que je descend du vélo cela disparaît très vitre alors que cela commence très vite également.
Pourriez-vous m'indiquer à qui m'adresser, je suis sur St Etienne mais je suis près à me déplacer pour pouvoir continuer à pratiquer mon sport ?
J'envisage aussi l'achat de nouvelle chaussure mais j'ai réellement besoin de conseils de spécialistes.
Ville ou vous êtes.
ST ETIENNE
Bonjour
J'ai créé le sujet perso  car par mel j'ai plus de mal a suivre  les questions réponses :
Normalement cette valeur  est à mesurer depuis le bout de la semelle de la chaussure pour que le pied soit   bien positionné et  que l'axe de la pédale se trouve   entre l'articulation de la première et de la cinquième phalange .
 Pour cela on tient( compte de la longueur de la chaussure , de la longueur de la semelle interne et de la longueur des metas ( phalanges ) .
Quelle justifications pour le fait ( comme dans certains tuto )  d'avancer les cales vers les orteils .
La réalité est que lorsqu'on mesure  la semelle  / axe de la cale  ....pour avoir une valeur c''est  la valeur d'engagement qui doit permettre  d'avoir le bon regalge pour l'appui et la transmission de la puissance mais c'est une mesure avec des cotes transferées .
Avez vous essayé ?
VB
