Vincent Blondeau Posté(e) le 9 juillet 2019 Posté(e) le 9 juillet 2019 Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre un compte rendu sur les 20 premières sorties au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . Indiquer : distance parcourue, dénivellé, moyenne horaire ou puissance moyenne. HS hauteur de selle = 673 passe a 685 en dessous des 691 mini et 698 maxi ( basé sur jambe sans compensation ) RBS recul de bec de selle = 51 pour 45 mais cycliste trop avancé on conserve SC distance selle cintre = 535 reduite a 515 avec prêt d'une potence pour essais ( potence pro de 100mm ) h bascule du cintre = 33 passe a 52 Engagement des cales = 92 passe a 100 car chaussures trop longues mais pied tres large 98 pour 250 largeur de la chaussure = 93 Manivelles = 170 Long potence = 100 mm pour celle en pret DTS = Remarques = La valeur de HS a été mise a une valeur inférieure a la valeur mini , la compensation de 2 a a change de cote car ( voir photo ) le cote droit est plus bas que le gauche , la compensation a ete mise a droite car il faudrait compenser environ 15 mm la jambe gauche serait la plus longue . Il faut vérifier cela par une radio du bassin en charge . Il faut aussi faire des semelles pour cycliste avec pieds creux ( a partir du module cycle de podofrance ) IL faut donc rouler , analyser , et commenter avant tout changement ... Citer
DenisGarde Posté(e) le 12 août 2019 Posté(e) le 12 août 2019 Bonjour, j'avais mis des CR de sorties, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Vous arrivez à lire mes messages? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 août 2019 Auteur Posté(e) le 12 août 2019 Bonjour Aucun message ? Faites juste un résumé ! Citer
