Les selles ont effectivement une tendance à s’affaisser, le creux de selle avance également. Lorsque la déformation est importante et devient gênante il est alors utile d'en changer.
Les selles ouvertes se déforment plus rapidement.
LSLR est une bonne selle, une selle plus durable serait la turbomatic mais c'est plus lourd. La fizik arione est un peu plus molle mais convient bien à des cyclistes de moins de 80kg ayant besoin d'un creux de selle plus marqué.
Comme vous le savez, je suis pass en Speedplay.
J'ai donc adapté la hauteur de selle en la descendant de 3mm.
Là, je suis perdu car je n'arrive pas à remettre ma position correcte.
Je me basais sur le plan que vous m'avaez fourni et sur ses côtes.
Si je ne me trompe pas, toutes les côtes sont calculées avec mes anciennes pédales ?!
il n'y a certainement pas grosse différence, mais si je dois adapter la hauteur de selle, il y a d'autre côtes qui changent.
Pourriez-vous me fournir un nouveau plan tenant compte de mes speedplay ?
Autre chose, auriez-vous la possibilité de réaliser une EP pour mon vélo de chrono ?
Petite question d'avance. Je loue ce vélo et il est avec des manivelles de 172.5mm. Moi , je roule avec des 175mm. Dois-je absolument changer les manivelles??
Pour l'EP, est-il possible de la réaliser le 11 juin en fin de journée (fin d'après-midi)?
D'avance merci.
Pour la passage de iclic a speedplay la différence est de l'ordre de 1,5mm. 3mm me semble donc beaucoup.
Pour votre vélo de chrono c'est un service supplémentaire, le coup est de 40€. Il n'est pas indispensable de vous déplacer, je peux calculer la position ayant deja vos mesures. Quelques photos via courriel suffisent pour confirmer les choses. Néant moins si vous souhaitez que cela soit réalisé de visu pas de soucis pour un rendez vous.
Cordialement,
Thomas.
J'ai des chaussures adaptées au pédales speedplay (sans pièce d'adaptation 3-4 trous) Sidi ergo 3 SP.
Êstes vous sure que les speedplay ont une hauteur sur axe de 11,5mm, les time iclics de 13mm, et que la selle doit descendre de +1mm ?
Bien à vous
Donc je dois descendre ma hauteur de selle de 4mm mais les autres mesures bougent également alors.
Car, là, plus possible de mettre les valeurs que vous préconisez.
Bien à vous
Bonsoir,
Ok pour le coût supplémentairte concernant le vélo de chrono. J'attendrai vos mesures et vos instructions.
Je n'aurai le vélo que le 11 juin.
Bien à vous.
PS: ayant comme spécialité le chrono, la position la plus aérodynamique possible
