sebastien Posté(e) le 22 mars 2012 Auteur Posté(e) le 22 mars 2012 Bonsoir, J'ai reCu mon nouveau vélo lapierre pro comp 929 (29') taille 51, top tube 620 J'ai reporté mon recul de selle 81,7-10mm= 71,7 la selle de mon lapierre est une san marco concor (creux de selle à 160 contre 150 de la SLR de l'EP) quand je mesure le RS avec un équerre creux du genoux -axe pédale je trouve 100mm.j'ai fais 4 ou 5 fois la mesure et je trouve entre 98 et 100mm Je ne comprend pas comment on arrive à ces 81,7 et de plus je me trouve en dehors du réglage charriot. merci de m'éclairer bonne soirée Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mars 2012 Posté(e) le 23 mars 2012 Si vous avez desengagé les cales il faut en meme temps remonter la selle d'autant . Votre problème de tendon d'achille est il situé sur les deux tendons? Parfois c'est le talon de la chaussure qui est en cause avec un talon qui remonte trop ou qui appui trop sur le tendon d'achille. Vérifiez! VB Nb je suis sur les stages du soleil
sebastien Posté(e) le 29 mars 2012 Auteur Posté(e) le 29 mars 2012 Bonjour, petite question concernant le réglage des cales: j'ai un genu varum avec tendance pied plat. le positionnement de mes pieds sont ~5° (canard) réglage cale pareil par contre je ne sais pas si il ya des recommandations pour le réglage latéral (q-factore) par apport à mes caratéristiques. pour l'instant j'ai mis le réglage au milieu . merci de votre réponse Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 mars 2012 Posté(e) le 29 mars 2012 Le Q Factor doit être égal et il ne faut pas contraindre les articulations. VB
sebastien Posté(e) le 29 mars 2012 Auteur Posté(e) le 29 mars 2012 pour des jambes arquées c'est mieux de rapprocher les pieds du cadre ou l'inverse? merci SC
sebastien Posté(e) le 29 mars 2012 Auteur Posté(e) le 29 mars 2012 oui pour rapprocher les pied vers le cadres ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 mars 2012 Posté(e) le 29 mars 2012 Un peu comme cela l'incidence des jambes arquées sera diminué.. VB
sebastien Posté(e) le 1 avril 2012 Auteur Posté(e) le 1 avril 2012 J'ai testé. j'ai vite compris que ce n'était pas ça.(sensation désagréable au genoux gauche ) donc j'ai fait l'inverse (éloigné le pied du cadre ) et la il y a pas photo c'est bien mieux , il me semble que mon pied est plus dans l'axe . a bientôt sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 avril 2012 Posté(e) le 2 avril 2012 Bonne réaction : il ne faut pas de contrainte VB
sebastien Posté(e) le 3 avril 2012 Auteur Posté(e) le 3 avril 2012 Bonjour, j'ai reçu mon nouveau vtt 29' depuis une semaine . petit problème, je n'ai que 40mm de différence (hauteur) entre la selle et le cintre à la place de 60mm Je n'ai plus de marge de manoeuvre (enlever douille , mis un cintre plat , potence 8° inversée) Est-ce ça vaut la peine de mettre une 10° inversée ? merci Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 avril 2012 Posté(e) le 3 avril 2012 Avant de changer il vaut mieux tester car le comportement d'un 29" sera différent . VB
sebastien Posté(e) le 11 avril 2012 Auteur Posté(e) le 11 avril 2012 bonjour, J'ai de la peine à m'habituer à mon réglage de cale .De plus j'ai toujours une douleur au niveau des tendons d'achille (pour rappel j'ai un réglage de 88mm.) j'ai donci remesuré les 2 côtés je trouve 74 mm à G et à D Pouvez-vous me dire d'après mon dossier si je dois passer à 90-91 mm ou l'inverse. merci SC
Vincent Blondeau Posté(e) le 11 avril 2012 Posté(e) le 11 avril 2012 D'aprés le dossier il faut 90/91 avec des chaussures qui mesurent 278 mm au plus
sebastien Posté(e) le 14 avril 2012 Auteur Posté(e) le 14 avril 2012 Bonjour, Toujours cette satanée gène au niveau du mollet doite (jumeaux) accompagnée dune sensation désagréable autour du tendon d'achille. J'ai réglé mes cales de 88 à 91 pour essayé de soulager le tendon. j'ai réglé ma selle à 782 place de 780mm RS 100mm Pouvez-vous m'aider ?? merci Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 avril 2012 Posté(e) le 15 avril 2012 A mon avis il doit y avoir un problème avec les chaussures ou la hauteur de selle ou l'engagement des cales RS 100 cela me parait beaucoup ? Vous avez un fémur de + de 650 mm ? VB
sebastien Posté(e) le 3 mai 2012 Auteur Posté(e) le 3 mai 2012 bonjour, question : plus je rapproche la cale de la pointe de la chaussure = plus grand risque de développer une tendinite d'achille? je suis dans le vrai? merci Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 mai 2012 Posté(e) le 3 mai 2012 Affirmatif car le pied va " tourner " autour de l'axe de la pédale , les forces appmiquées seront plus faibles et l'orientation plus mauvaise . Ceci va diminuer le rendement et mettre en tension le tendon d'achille. VB
sebastien Posté(e) le 31 mai 2012 Auteur Posté(e) le 31 mai 2012 bonjour, j'ai toujours une gêne au niveau tendon achille droite . De plus ma chaussure frotte sur la zone et c'est désagréable. connaissez.vous une marque pour le vtt qui soit très confortable au niveau du talon. (mes chaussures actuelles sont des DMT light) merrci de votre aide C.S
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 juin 2012 Posté(e) le 6 juin 2012 Pour les chaussures il faudrait voir du cote de SIDI ( 80% du marché ) et de chez shimano en essayant ?
sebastien Posté(e) le 23 juin 2012 Auteur Posté(e) le 23 juin 2012 Bonjour, enfin remis de ma tendinite d'achille me voilà de nouveau arrêté a cause d'une inflammation du muscle gastrocnémien Le long du tibia. De quoi peut venir cette inflammation. j'ai contrôlé le réglage de mes cales , nickel et cales quasi neuve merci de m'aider Salutation sportive Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 juin 2012 Posté(e) le 23 juin 2012 Il faut que je vois ce que c'est . VB
sebastien Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Posté(e) le 25 juin 2012 Bonjour, je vous ai fait parvenir une photos de la zone douloureuse sur votre adresse personnel (mecacote) Au niveau du réglage HS dois-je monter ou descendre? ou autre ? merci de m'éclairer Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 25 juin 2012 Posté(e) le 25 juin 2012 Désolé mais j'ai pas vu la photo ?? VB
sebastien Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Posté(e) le 25 juin 2012 Je vous l'ai envoyée sur mecacote .com Merci
