  • Réponses 94
j'ai fait le même test avec le nouveau réglage :
  1. moins bon feeling au niveau pédalage (moins rond)
  2. pas d'amélioration au niveau giration du bassin (j'ai comparé les photos)
Je remet le réglage à 86 mm des 2 côtés.
Quelle direction prendre maintenant? laisser comme cela et le corps compensera?
merci de votre réponse
Sébastien
Il faut remettre le réglage précédant...
On va tenter de jouer un peu sur HS et RS .
Monter HS de 2 mm et avancer de 2mm . De cette manière on va être " plus au dessus de la pédale " et cela devrait stabiliser plus .
VB
de nouveaux de petites douleurs au bas du mollet (début tendon d'achille).
réglage cale : 86mm (-4 mm)
HS : 804mm (+4mm)
Cela peut-il venir du recul de selle? trop en avant?comment ça peut influencer sur le tendon?
Merci de m'orienter
Sébastien
j'ai fait une petite sortie d'1h20 hier:
toujours cette gêne au 2 tendons d'achille .j'ai la sensation d'une trop grande tension dans cette zone.
réglage actuel cale :86mm
réglage HS : 804 mm
RS : 817 mm
que me préconisez-vous?
merci
Sébastien
  • 5 weeks later...
Bonsoir,
j'ai de la peine à retranscrire les cotes de mon ancien VTT (EP 09.2011) sur mon nouveau(lapierre 29' en attaché)
Dans un ancien post vous me disiez de reprendre La HS et RS tel quel.
Si la selle est différente (selle italia SLR creux selle 150 contre San marco concor creux selle 160 je crois??) est ce que cela influence les réglage???
merci de m'éclairer
bonne soirée
Contesse.s
Bonjour ,
dans l'avant dernier post vous disiez:
Le changement de selle change la valeur de RS .
La différence de RS sera de 10 mm entre une San Marco et une SLR.
La San Marco aura le bec plus avancé vers le cintre que la SLR.
VB
Actuellement j'ai un RS de 82 Donc je passe à 92??
merci bien
Sébastien
La SAN MARCO ayant un creux de selle plus éloigné de 10 mm il faudra mettre non pas 92 mais 72 ...
Il faut utiliser la formaule
[ Rsactuel+ Creux de selle actuel ]- [ creux de selle nouvelle selle ]
ce qui donne
[82 + 150 ]- [ 160 ]
[ 232 ] - [ 160 ] = 72
Ensuite il peut y avoir un " ajustement " car la largeur ne sera pas absolument indendique ..
VB
bonsoir,
j'ai une douleur au niveau des ischios jambe gauche et du tfl gauche (douleur assez haute)
Ma HS selle est de 780mm(idem EP)
mon RS est de 94mm
je roule actuellemnt avec un VTT en prêt par mon vélociste car mon lapierre 29' tarde à arriver
J'ai repris les réglages de base de mon ancien vtt.
Par contre si je met le même RS (82mm ) que le EP je me trouve trop en avant.(contrôle avec équerre)
Est-ce à cause de la selle? (fizik Wisene HP)
Par contre je ne m'en sort pas avec la giration du bassin à gauche.
depuis que j'ai mis (selon l'EP)les 2 cales à la même distance (86), cela a amélioré légerement la giration mais pas totalement
que dois-je faire
merci
Sébastien
"Par contre si je met le même RS (82mm ) que le EP je me trouve trop en avant.(contrôle avec équerre)
Est-ce à cause de la selle? (fizik Wisene HP)"
Chaque selle a un creux mais aussi une forme située vers l'AR ou vous vous asseyez . Suivant cette forme votre bassin ira plus vers l'AR ou plus vers l'AV ( c'est pour cette raison que je préfère certaines selles qui sont fiables ).
Pour la giration du bassin on avait tente un déréglage qui n'avait pas donné satisfaction .
Il faudrait décaler les cales dans le sens contraire et peut être chercher a orienter la selle vers la droite ? ( trés légèrement )
Ces deux axes doivent être testés mais séparément.
VB
j'ai fais l'essai de décaler la selle légerement à droite .
l'essai est assez concluant .La giration s'est estompée et je cherche moins ma position sur le vélo.
je vais tester encore sur quelque sortie avant de crier victoire .
Autre question :
pour les cintres relevés et légerement courbés comment mesure-t-on la distance selle -cintre ?
Merci
Sébastien
merci de la réponse,
mais avec un cintre relevé, l'axe de la potence ne correspond pas à l'axe du cintre ou je positionne mes mains.
Entre l'axe cintre où je positionne mes mains et l'axe de la potence , il y a une différence de 3 cm
Cela va changer ma position
Sébastien
non ,
sur les vtt actuellement il ya des cintres relevés et courbés.
L'axe cintre -potence ne correspond pas à l'axe cintre ou je positionne mes mains (dû à la courbure du guidon)
où est- ce que je prend la mesure?
axe cintre-potence ?ou
axe cintre (où je positionne mes mains) ?
merci
j'ai toujours une douleur aux ischios jambier qui m'irradie
Ma HS est de 779,9mm
est-ce que je dois descendrela selle de 2-3mm?ou alors essayer autre chose?
merci
Sébastien
Bonsoir,
Sur mon EP la largeur du cintre préconnisée (VTT) est de 615.
Est-ce que cette mesure est juste pour une largeur d'épaule de 475mm ?
Sébastien Contesse
La largeur de 615 est excessive
En fait en VTT plus que sur la route la largeur du cintre est imposée par les parcours que l'on fait .
Plus le cintre est large et plus on peut lutter contre les dérobades de la direction ( en descente ) mais moins on peut passer entre les obstacles .
C'est donc un choix en fonction de la pratique ...
