Bonsoir,
j'ai remesuré mes deux méta , car j'avais un doute sur le pied droite :
résultat: pied gauche idem 70 mm
pied droite 65 donc 5mm de moins
est -ce que cela a une influence sur le réglage de 88 mm que vous m'avez donné ?
pourquoi mettre la même mesure si j'ai un écart de méta entre le pied gauche et droite?
une autre question où se prend la mesure sur la cale spd shimano? milieu des vis ? ou autre
merci pour vos réponses
Sébastien
  • Réponses 94
bonjour,
ok j'essai cela demain en home -trainer car je me suis fracturer la clavicule en vtt.
je dois donner des clichés photos de mon bassin (depuis dessus) à M.Baudel pour voir si il y a une différence de giration du bassin + 1 photo de profile pour voir si je suis mieux positionné.
pour info je suis en dehors des "stop" du réglage du charriot de selle .Mais bon comme mon vélo est déjà vendu je regarderai cela avec le nouveau modèle.
je vous solliciterai pour le choix de la grandeur de cadre et de tube.
je vous remercie et bonne soirée
Sébastien Contesse
bonjour,
j'ai engagé mes cales +2mm comme vous me l'avez conseillé via M.baudel
si je comprend bien maintenant je dois trouver 86mm à la place de 88mm ?
je m'embrouille un peut ...
Pour info j'ai envoyé les clichés et film de ma giration de bassin à M.baudel
merci de votre réponse
Sébastien
bonjour ,
merci pour ces nouveaux réglages .
Coté giration du bassin et position du dos c'est nettement mieux.(j'ai envoyé les photos et films à M.Baudel,vous les a- t'il transmis?)
J'attend son retour d'info pour d'éventuelles corrections.
autre question : je vais changer de VTT et passer à du 29'
un cadre de 51 cm avec un tube de 62cm correspondrait à mon gabarit?
le modèle plus grand fait 56cm avec un tube de 64cm (trop grand je pense)
Dès que mon choix sera arrêté je ferai appel à vous pour le report des mesures sur mon nouveau vtt (pouvez-vous m'indiquer le prix?)
merci pour votre professionnalisme .
Contesse.S
bonjour,
j'ai reçu les conclusions des films et photos que j'avais envoyés à M. baudel (après modifications)
Que se soit au niveau du dos , ou au niveau de l'axe de pédalage il y a un vrai mieux . J'ai pu tester sur home -trainer pas de problème pour l'instant.
Au niveau giration du bassin bonne amélioration, mais je suis toujours un peu bas sur le plan frontal côté gauche.
M.Baudel me propose d'essayer un cale de 2mm côté gauche .Quand pensez-vous? je demande votre avis avant de les fabriquer car j'ai des cale spd et c'est assez compliqué!!!
Contesse.S
bonjour,
merci ,mais je vais essayer avec une plaque d'alu de 2mm .
Autre sujet : en pédalant j'ai souvant le réflexe de rentrer l'avant du pied côté cadre , pourtant il me semble que je suis bien aligné...
Est -ce que je dois corriger au niveau de la cale pour respecter ce mouvement naturel?
merci de m'éclairer
Bonne fin de journée
Contesse.S
bonjour,
petite question: j'ai de la peine à trouver ma place sur la selle + petite douleur aux ischions.
j'ai une distance de 120mm entre les 2 ischions.
Est-ce que ma selle Italia SLR est adaptée à mon bassin? (130mm)
merci pour votre réponse.
Contesse.S
j'ai une petite douleur au-dessus du genoux droite (jonction vaste et tfl).Elle survient après 40 minutes de home-trainer .J'ai déjà rencontré ce problème, mais au genoux gauche.
Problème de hauteur de selle ou de recul de selle?
Merci de votre réponse.
Sébastien
j' ai juste modifié l'orientation de la cale du pied gauche car je le rentrais sans cesse.Depuis cela va mieux.
Pour le reste je n'ai rien touché.Je dois tester une cale de 2mm à mettre sous le pied gauche , je l'ai fais faire par un proche et je dois la recevoir prochainement.
je ne peux pas rouler sur la route car je me suis fracturé la clavicule ,donc HT encore quelques temps ....
Contesse.S
bonjour,
j'ai une douleur un niveau du tendon d'achille gauche .je me demande si cela peut provenir du réglage des cales.
j'ai un petit doute au niveau du réglage de celle-ci:
visuellement j'ai le pied qui est trop en avant par apport à l'axe de la pédale .Si je voudrai me rapproché du point axe-axe je devrais mettre la cale à 86mm (réglage max. de la chaussure )
Lors d'un dernier message vous m'avez conseiller de mettre à 90mm des 2 côtés.(longueur méta :70 G -65 D
Que dois-je faire ?
Ps: dernièrement je fais des exercices sur une jambe pour la coordination et la fluidité du pédalage: est-ce que cela peut avoir une incidence sur mes douleurs?
Sébastien
Si vous envisagez de modifier les réglages il faut le faire des deux cotes .
Vous pouvez désengager un peu et passer de 90 a 88 dans un premier temps .
Compte tenu des différences de longueur il faut etre prudent.
Oui effectivement un travail trop intensif peut provoquer ces désagréments .
Bonsoir,
j'ai mis 88mm puis 86 résultat:
Bien meilleure fluiditée et une sensation que ça tourne encore plus rond .
Pour testé j'ai fais quelques séances d'unijambiste: plus de point mort.
Par contre j'ai toujours une gène dans le bas du mollet et vers le tendon d'achille.De plus j'ai la sensation d'être légerement trop bas sur ma selle .
Est-ce que cela peut provoquer ce genre de douleur?
Si oui de combien je devrai relever ma selle? (HS actuelle 780)
Pour la cale de 2mm(elle est faite) que je dois tester il me semble plus judicieux d'attendre un peut!!??
Merci pour vos réponse et bonnes fêtes
Sébastien
Si vous désengagez les cales la distance entre appui cale et périnée va augmenter .
Il faut donc relever la selle de la valeur du désengagement .Dans votre cas remontez la selle de 2 mm.
Essayez la cale sans attendre en roulant tranquillement( c'est d'époque ) .
VB
j'ai testé la cale de 2mm.Mais avec le sytème spd de shimano la chaussure n'appuie plus suffisament sur la pédale ,donc manque de stabilité et ça bouge.
Est-ce que vous connaissez le système look ?(modèle quarz carbone )
Ils ont un système de cale qu'on peut rajouter dessous (1mm, 2mm)
merci de votre aide
Sébastien
J'ai testé la cale de 2mm sur 1 heure résultat:
  1. au niveau giration du bassin ça n'apporte rien
  2. j'ai fait un test sur home-trainer avec photo à l'appui rien de mieux
  3. de plus avec la cale mon pied n'est plus aussi stable lors de l'appui car la semelle n'appuie plus sur la pédale (sensation assez floue)
Donc j'ai retiré la cale.
comment pourrai-je corriger la légère giration du bassin qui reste?
Sébastien
Il faut donc supprimer la cale .
Il va falloir essayer les réglages différencies à droite et à gauche en ce qui concerne l'engagement des cales .
Il va falloir tester le réglage d'engagement différent suivant la longueur du méta.
que me conseillez-vous comme nouveau réglage ? :
Pour l'instant j'ai réglé les 2 cales à 86mm
  • Meta gauche 70mm = ?
  • Meta droite 65 mm = ?
Merci
Sébastien
