Vincent Blondeau Posté(e) le 14 mai 2024 Posté(e) le 14 mai 2024 (modifié) Bonjour, Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre un compte rendu sur les 20 premières sorties au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . Indiquer : distance parcourue, dénivelé, moyenne horaire ou puissance moyenne. VELO 1= VELO2= HS hauteur de selle = 765 montée a 768 RBS recul de bec de selle = 87 passe a 95/96 SC distance selle cintre = 530 passe a 533 h bascule du cintre = 87 au lieu de 72 Engagement des cales =D100 G 98 réglage a 97 et 90°/90° ( le réglage laissait penser que' la selle n’était pas dans l'axe mais le contrôle a montre que oui donc les marques ont permis de corriger l'orientation sur les Look ) Marque + pointure = SIDI 44 largeur de la chaussure =286 semelle 282 pied 280/279 méta 75et 80 Chaussures long semelle interne = 282 Manivelles = 170 Long potence = DTS = Remarques = Groupe SRAM Freins hydraulique poignée longue On ne peut remonter le cintre sauf avec une potence qui remonte mais on perdrait en stabilité . Il convient au cycliste de travailler la souplesse . Les douleurs extérieur cuisse peuvent être mises au crédit de l'orientation des cales mais aussi a la stabilité des pieds dans les chaussures ; Des marques ce crispation de doigts de pied montre une petite instabilité . Sur ce velo il n'est pas souhaitable de diminuer la longueur de potence ni de remonter le cintre . Il convient donc de faire les efforts pour ameliorer la souplesse du cycliste . Le calcul donne avec cette selle réglée horizontale sur 150 premiers mm depuis le bec , un recul de 96 mm mais le contrôle permet de penser qu'il faudrait reculer la selle de pratiquement 10 mm de plus sauf que la morphologie buste bras souplesse ne permet pas de réduire la longueur de potence . Modifié le 14 mai 2024 par Vincent Blondeau Maj Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 17 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 17 juillet 2024 Le cintre peut faire 400 a 410 axe axe . Je n'ai pas vu ou vous avez faite le suivi ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 juillet 2024 Auteur Posté(e) le 23 juillet 2024 Bjr.. On fait le point ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 mars Auteur Posté(e) le 6 mars https://mecacote.com/donnez-votre-avis/ Citer
