salut a vous , je me surnome enzo j ai 45 ans et je suis un passioné de vtt.
cela fait environ 4 ans que tous les dimanches je fais environ 30 km de velo dans les bois de meurthe et moselle .
apres chaque sortie , j ai une douleur comme un point au niveau de L5 et S1 ( Spondylolisthésis de grade 1 de naissance ) .avec une petite bascule de 7mm du bassin .
j ai vue plusieurs medecins et il m interdisent pas le vtt .
j ai investis dans un vtt tous suspendu tres confortable ( 160 de debatement avant arriere )
j ai fais mille fois tous les reglages de base avec mesure de l entrejambe , distance pedalier selle , angle des cales , pedale crank beater c,selle lady gel flow ,................................................................... )
rien n y fais !
a chaque sortie , la douleur interviens pendant la phase de repos ( apres l effort )
si vous avez des connaissances sur les Spondylolisthésis et le vtt , je suis preneur .
si une etude posturale peut m aider , je suis partant , mais je ne connais pas la procedure ( faut il se déplacer a vos locaux avec le vtt ?)
merci d avance
enzo
Dans un premier temps il faut savoir quelle est ta position?
Quels réglages as tu fait ?
Je ne suis pas spécialiste de cette pathologie mais il se peut que la position puisse engendrer des douleurs ?
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
