Bonjour à tous ,
je fais appel à vous car dans mon cycle de pédalage je ressens le besoin de devoir remonter mon talon dans la phase de poussée,
ce qui sollicite fortement des muscles inappropriés.
cela me laisse prétendre que je manque soit de hauteur, ou d’avancement de la selle ou bien un combiné des deux.
A savoir que l axe de la pedale à l horizontal ,est sur le démarrage de mon fémur.
j ai 85 d’entre jambe, hauteur de selle prise au creux de selle à 75.5 pour un recule de 5 cm manivelle en 170 mais je chausse en sidi du 46 cale reculer à fond !(1.5 cm de mon 1er meta ce qui correspond à la moitié entre le premier et 5ème meta)
en vous remerciant
 Avec cette hauteur de selle  vous êtes trop haut .
Avec 50 de recul de bec   " statistiquement "  vous êtes  un peu trop avancé .
Votre pointure 46 donnerait un pied de 320 a 335 de long et un méta d'environ 90 ( statistiquement ) donc  un engagement de cale de 115 depuis la pointe avant de la semelle de la chaussure . C'est inhabituel cette pointure pour un EJ de 850 et une taille d'environ 175 cm .
Ma paire de sidi (Genius 7) en 46 correspond a un pied de 28cm, mon pied en fait 27.5
je mesure 1m78, ej 85 pied 27.5 cm point de pied 1er meta 7.56. J ai 3cm entre le 1er et 5ème métatarse
trop avancé ?l axe de la pedale (pedale à plat) tombe sur le démarrage de mon fémur
j ai les côtes exact de mes fémurs grâce à un cliché EOS
  • 3 weeks later...
