renaud seb Posté(e) le 19 mai 2011 Posté(e) le 19 mai 2011 (modifié) Bonjour Vincent, J'ai une question sur le réglage des cales quand on a une cale de compensation sous la chaussure. Je dois régler l'engagement à 90mm, quand je mesure la distance du bout de la chaussure à la cale avec un pied à coulisse,la mesure n'est pas la même selon que je prends l'axe des 2 petits traits de repère sous la cale avec la compensation (6mm) et sans la compensation. La distance entre le bout de la chaussure et le l'axe du dessous le cale augmente avec la compensation (2mm d'écart). Quelle mesure prendre ? Modifié le 19 mai 2011 par renaud seb
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 mai 2011 Posté(e) le 19 mai 2011 C'est normal ...il faut conserver le réglage d'origine ......
renaud seb Posté(e) le 8 juin 2011 Auteur Posté(e) le 8 juin 2011 Bonjour Vincent, As-tu déjà rencontrer des cas de tendinite d'insertion d'achille (ce que je viens d'hériter) chez les cyclistes ? Est-ce un problème d'engagement des cales ? Merci pour tes infos. Sébastien
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 Il se peut que ce soit cela mais généralement il y a des tensions bien avant qui alertent d'un sous engagement des cales ( ou de chaussures trop grandes ) . C'est tout de même peu courant. Ferais tu de l'escalade ? Ferais tu du basket ?
renaud seb Posté(e) le 9 juin 2011 Auteur Posté(e) le 9 juin 2011 (modifié) Il se peut que ce soit cela mais généralement il y a des tensions bien avant qui alertent d'un sous engagement des cales ( ou de chaussures trop grandes ) . Mes chaussures sont ajustées. j'ai peut être eu des tensions, difficile à dire, mais je n'ai pas ressenti de douleur. Ferais tu de l'escalade ? Ferais tu du basket ? non du triathlon, et je n'ai pas eu d'alerte non plus en course à pied ! par contre j'ai une inégalité de longueur à droite (6 mm fémur + 10 mm tibia) que tu avais confirmé sur mon EP à l'époque. Cette inégalité est compensée en vélo par une cale de 7mm). Modifié le 9 juin 2011 par renaud seb
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 juin 2011 Posté(e) le 9 juin 2011 Peut être que cette compensation est insuffisante ? ou trop importante .
