Vincent Blondeau Posté(e) le 20 avril 2023 Auteur Posté(e) le 20 avril 2023 Donc si la TDS a un recul de 12 il ets possible de la passer a 25 voir 35 pour poiuvoir reculer la selle . J'aurai plus besoin d'une photo de profil vu de gauche manivelle vers l'avant à l'horizontale . Le fait ets que je dois determiner si c'est la selle qui est inadaptée ou si c'est le cadre trop redressé
tibo Posté(e) le 20 avril 2023 Posté(e) le 20 avril 2023 Bon après avoir passé la soirée à tout mesurer j'arrive enfin à avoir 102mm de rbs pour la slr boost et je pense avoir tout les bon recul de selle maintenant en faite ma technique était pas bonne car l'endroit ou je prennais les mesures le mur n'était pas droit quant je prends la mesure sur une vitre que j'espère est bien droite tout rentre dans l'ordre j'arrive bien à avoir un rbs de 102mm pour la slr boost. Je vous fait quand même des photos demain pour que vous regardez aussi la hauteur merci à vous
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 avril 2023 Auteur Posté(e) le 21 avril 2023 Allez faire un test sur la route
tibo Posté(e) le 23 avril 2023 Posté(e) le 23 avril 2023 Sortie hier de 3h . 70kilometre 1000 de dénivelé Les sensations était bonne mal en bas du dos à droite au bout de 1h 30 j'ai incliner la selle très très légèrement vers le haut ça à calmer un peu la douleur ( je pensais avant que ma douleur était due à une selle trop horizontal du coup quand j'avais mal en bas du dos je baissé le bec mais j'ai l'impression que c'est l'inverse mes selle sont peu être trop incliner vers l'avant) Il faut que je tâtonne encore un peu l'inclinaison de selle j'ai l'impression d'être poser que du côté droit de mon corp sur la selle . J'ai eu mal aussi un peu à la nuque au bout de 2h .
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 avril 2023 Auteur Posté(e) le 23 avril 2023 Ne plus rien toucher et faire deux ou trois sorties de plus .
tibo Posté(e) le 30 avril 2023 Posté(e) le 30 avril 2023 Bonjour mes impressions au bout de 3 sorties je commence à m'habituer à la hauteur et je pense que le recul est bon . Par contre la selle ça va pas impressions d'être assis que d'un côté de la selle le droit et le gauche dans le vide . Je vais essayer peu être de autre solution de selle je pensais. Prologo dimension Ou fizik argo vento Ou autre Concernant l'engagement des cales que pouvons nous faire . Je pensais commencer par acheter des cales neuve pour voir exactement le trait du milieu car la on le voit plus .
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 mai 2023 Auteur Posté(e) le 1 mai 2023 Pour la selle il faudrait essayer de faire mettre une mousse epaisse collé sur le cote gauche de la selle ( avec du scoth dans un premier temps ) Pour les cales il faut savoir exactement a quelle valeur vous etes depuis le bout avant de la semlele mais on ne peut gagner que 2 mm sur les ouvertures de logement .
tibo Posté(e) le 1 mai 2023 Posté(e) le 1 mai 2023 Connaissez vous peu être un modèle de chaussures adéquat
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 mai 2023 Auteur Posté(e) le 1 mai 2023 Pour les chaussure je vous conseille : - de pouvoir les essayer - de les meusrer ( long semelle interne = long pied +5 mm au max ) - de contacter Lake qui propose des chaussures larges ( Contact <fredt@alternativsport.com> ) Cependant pour les chaussures ils faut des données fiables .
tibo Posté(e) le 1 mai 2023 Posté(e) le 1 mai 2023 Je vais commander des cales look qui sont compatibles avec les assioma et je crois qu'elle permettent de gagner un peu
tibo Posté(e) le 4 mai 2023 Posté(e) le 4 mai 2023 (modifié) Donc avec cales neuve look je suis à 106mm axe de cales bout de la semelle. Je suis loin des 95 Modifié le 4 mai 2023 par tibo
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 mai 2023 Auteur Posté(e) le 4 mai 2023 Elle sont avancees au maximum.?
tibo Posté(e) le 4 mai 2023 Posté(e) le 4 mai 2023 Oui Par contre je trouve l'axe de la cale vachement en arrière. Pas du tout au milieu de la cales. La cale fait 66mm de longeur si je prend le milieu soit 33 et que je me base par rapport à cela jusqu'à le bout de la semelle je tombe à 100mm bout de la semelle milieu de cales
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 mai 2023 Auteur Posté(e) le 5 mai 2023 Il faudrait une photo de profil horizontale sur la pédale . L'axe de la cale ets marqué sur le cote Sur la photo montrée l'engagement estde 106. Engagement des cales = 105 serait trop important ( 95/100maxi ) ( il faut etre sur de la valeur et de la longueur du meta gros orteil )
tibo Posté(e) le 5 mai 2023 Posté(e) le 5 mai 2023 Donc sur la photo du haut la cales est avancée à fond avec le pied à coulisses sur le trait de la cale je suis à 106 donc je doit faire quoi changer de chaussures
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 mai 2023 Auteur Posté(e) le 5 mai 2023 IL faut determiner ce qui en vas pas : - chaussure trop longue ( longueur semelle interne - longueur du pied devrait etre comrpis entre 1 et 5 mm ) - longueur de la première phalange ( talon contre un mur avec une equerre contre le mur et cote interieur du pied ) Cela devrait etre l'un ou l'autre à moins que ce ne soit la chaussure ( generalement la distanec qui serape le bout AV de la semelle = la lon,gueur du premier meta = donnez moi cette valeur ) Il ets important de revoir ces valeurs .
tibo Posté(e) le 25 mai 2023 Posté(e) le 25 mai 2023 Bonjour à vous petit retour après plusieurs essais. Toujours dans ma recherche de selle la selle italia slr est pas mal mais j'avais l'impression quelle était trop etroite de l'avant. La selle specialized power je ne me fait pas du tout au revêtement. La je vien acheter une selle italia novus boost qui à l'air de vraiment bien me convenir j'ai essayé de la régler avec la technique que vous m'avez indiquée plus haut je suis tombé sur un recul de selle de 115mm La selle fait 245mm avec un creux de selle à 142mm Pouvez vous calculer si vous tombé pareil que moi merci à vous
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 mai 2023 Auteur Posté(e) le 26 mai 2023 Je ferai cela a mon retour debut Juin.N'hesitez pas a me me rappeler.
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 juin 2023 Auteur Posté(e) le 6 juin 2023 Recul a 98 avec cette selle Boost
tibo Posté(e) le 25 juin 2023 Posté(e) le 25 juin 2023 Bonjour j'ai l'impression d'avoir un manque de force sur le vélo. Je vien de remesurer mon entrejambe je suis à 892 peu être qu'il faudrait que je monte ma selle
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 juin 2023 Auteur Posté(e) le 26 juin 2023 Deu_x raisons pour avoir ce sentiment : - cales trop vers la'avant de la chaussure - selle trop basse ; Faite un tests de chaque en notant bien ce que vous essayez .
