mr.nine Posté(e) le 24 avril 2011 Posté(e) le 24 avril 2011 Bonjour, Après une longue période de mise à pied, je reprends le vélo doucement avec les réglages de l’EP. Modification de l’EP : - Hauteur de selle : 811 réglé à 804 mm - Recul de selle : 93 réglé à 88 mm - Selle\Cintre : 585 réglé à 575 Pour l’instant je n’ai fais que du home trainer pour travailler la souplesse comme vous me l’avez conseillé « position en bas de cintre ». C’est encore dure car au bout d’un moment j’ai un ENGOURDISSEMENT DE LA VERGE et ce malgré une augmentation très significative de ma souplesse, à ce titre, je pense de plus en plus à changer de selle pour une fizik aliante. Pour le pied, j’ai décidé de consulter un podologue du sport car j’ai aussi la sensation BRULURES AUX PIEDS en course à pied et aussi je pense changer de chaussure pour des DMT RADIAL en 4 trous pour speedplay. Enfin pour l’épaule droite DOULEURS CERVICALES ET DORSALES j’ai toujours mal à la longue comme si ma position était trop allongée avec bras tendus. J’arrive à me soulager en réduisant la distance en repliant le bras.
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 avril 2011 Posté(e) le 28 avril 2011 Sur HT il est " normal d'avoir des compressions du périnée au bout d'un moment " . J'en conclue que : - votre laxite n'est pas encore suffisante - il faut réduire la distance selle cintre de 1 cm ; cela vous permettra d’être mieux sur le vélo et donc de reprendre la route .
mr.nine Posté(e) le 4 mai 2011 Auteur Posté(e) le 4 mai 2011 - il faut réduire la distance selle cintre de 1 cm ; cela vous permettra d’être mieux sur le vélo et donc de reprendre la route . Bonjour Vincent, Comment je reduis la distance selle/cintre? Dois-je changer mon cintre pour un cintre compact ou simplement changer de potence en remplaçant ma potence de 120 par une de 110. Car pour l’avancement de la selle je n’ai pas les 1 cm à moins de changer de tige de selle pour une tige droite.
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 mai 2011 Posté(e) le 5 mai 2011 Plusieurs solutions : - remplacer le cintre par un compact - réduire la longueur de potence Cependant il faut aussi que le RS soit correct . S'il est trop important = risque de lombalgies
mr.nine Posté(e) le 7 mai 2011 Auteur Posté(e) le 7 mai 2011 Je vais essayer le cintre compact. Je pense prendre le FSA Cintre Omega compact alu qui n'est pas très cher. Diamètre d'attache de 31,8 mm Hauteur de 125 mm Profondeur de 80 mm Largeur : ? mm (axe / axe) Par contre je ne suis pas sûr pour la largeur. Est-ce bien du 44 mm (axe / axe) qu'il faut?
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mai 2011 Posté(e) le 9 mai 2011 La largeur donnée sur le dossier de l'EP est Axe / axe . VB
mr.nine Posté(e) le 11 juin 2011 Auteur Posté(e) le 11 juin 2011 Bonjour Vincent, Je me posais une question concernant ma longueur de manivelle. Pour l'EP, tu me conseilles du 175 pour mon entrejambe de 912mm. Par contre je me demandais qu'est ce qui empêche du 180 sachant que j'ai l'entrejambe qu'il faut associé à une grande pointure.
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 juin 2011 Posté(e) le 14 juin 2011 Je pense que tu avais des 175 sur ton velo . J'ai donc simplement considéré que ce n’était pas une nécessité de remplacer par plus long car qui dit plus long dit plus grande circonférence à parcourir .
mr.nine Posté(e) le 28 juin 2011 Auteur Posté(e) le 28 juin 2011 Bonjour Vincent, comme je le signalais dans mon premier message, j'avais l'intention de modifier ma selle actuelle pour une FIZIK ALIANTE. En effet malgré les différents réglages que nous avons effectué à ce jour, j'ai toujours très mal sur la zone comprise entre les cervicales et l'omoplate droite au bout d'une demie heure de vélo. Partant de ce constat, j'aimerais revoir mon assis et l'équilibre du bassin en testant une assis plus large que l'ARIONE. A ce titre j'aimerais avoir la distance : - Selle\Cintre : réglé aujourd'hui à 570 mm avec les manivelles en 175 mm - Recul de selle : réglé à environ 83 mm Dois-je garder ces mêmes réglage avec la FIZIK ALIANTE?
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 juin 2011 Posté(e) le 29 juin 2011 Cette " douleur au bout d'une demie heure " est plus une contracture due à un problème soit de l’épaule soit d'une cervicale . Il me parait nécessaire de consulter un osteo pour " casser " cette tension .....avant de dépenser de l'argent pour changer de selle . Sinon une selle Aliante pourrait remplacer la selle Arione . Si tu changeais de selle tu conserverais les réglages actuels avec une différence suivant l'inclinaison que tu donneras à l'alaiante le cerux de selle peut " avancer " jusqu'à presque 1 cm . De fait cela voudrait dire que : SC 570 à 580 et RS de 83 à 93 voila la plage de réglages
mr.nine Posté(e) le 1 août 2011 Auteur Posté(e) le 1 août 2011 (modifié) Bonjour Vincent et bonne rentrée, Avec les dernière modification je me sens bcp mieux. Modifié le 2 août 2011 par mr.nine
Vincent Blondeau Posté(e) le 4 août 2011 Posté(e) le 4 août 2011 J'espère que tu notes sur ton dossier d'EP les changements avec les résultats ?
mr.nine Posté(e) le 25 août 2011 Auteur Posté(e) le 25 août 2011 (modifié) J'ai pas aimé la FIZIK ALIANTE, finalement je suis resté sur mon ARIONE. Modifié le 25 août 2011 par mr.nine
mr.nine Posté(e) le 25 août 2011 Auteur Posté(e) le 25 août 2011 Bonjour Vincent, Depuis mon EP ma morphologie à beaucoup changée : J’ai déjà perdu 7.5 kg (plus que 2.5 pour arriver à 79 kg poids objectif de l’EP) et ma souplesse s’est à largement améliorer ainsi que mon gainage. A ce titre je me demandais, s’il ne fallait pas revoir ma hauteur de selle (HS) qui à la base était de 80.5 cm (0.885x mon entrejambe= 91,2 cm) que j’ai passé progressivement à 81,1 hauteur maxi de l’EP. Aujourd’hui avec ma condition physique améliorée, mes collègues de route me conseillent de remonter ma hauteur de selle à 82 cm car pour eux je peux encore développer l’angle arrière tibia/cuisse vers les 155°vu ma pointure (48). Pour eux avec 82 cm, je serais pleinement dans la formule de Christian VAAST à 109% de l’entrejambe. C'est-à-dire : 1.09 x entrejambe – la longueur de manivelle qui pour moi donnerais : HS = 1.09 x 91.2 – 17.5 = 81,9 arrondi à 82 cm. C’est hauteur de 82 cm est-elle compatible avec la philosophie de mon EP? Puis-je la mettre en œuvre ? Si oui avec quel recul de selle ? Bonjour Vincent, Ps : un de mes collègues m'a dit que tu en parles (de la formule de VAAST) sur un site mais il n'a pas su me trouver le lien.
Vincent Blondeau Posté(e) le 25 août 2011 Posté(e) le 25 août 2011 Qu'est ce que vous n'avez pas aime dans l'aliante ? Tu peux monter ta selle , les limites etant des tensions derrière les genoux ... La Formule n'est pas de WAAST mais de GRAPPE qui en fait la reprends d'analyses faites aux USA ( je crois ) ..entre 105 et 109 de la distance Sol/Périnée pour la distance entre la selle et la pédale lorsque la manivelle ets adns l'axe du tube de selle ...
mr.nine Posté(e) le 25 août 2011 Auteur Posté(e) le 25 août 2011 (modifié) Qu'est ce que vous n'avez pas aime dans l'aliante ? Je l'ai trouvé trop large et j'ai été un peu géné par l'importance du creux de selle. Modifié le 25 août 2011 par mr.nine
mr.nine Posté(e) le 25 août 2011 Auteur Posté(e) le 25 août 2011 Tu peux monter ta selle , les limites etant des tensions derrière les genoux ... La Formule n'est pas de WAAST mais de GRAPPE qui en fait la reprends d'analyses faites aux USA ( je crois ) ..entre 105 et 109 de la distance Sol/Périnée pour la distance entre la selle et la pédale lorsque la manivelle ets adns l'axe du tube de selle ... Donc vous validez une remonté à 82 cm. Par contre que dois-je faire pour le recul de selle pour garder ma vélocité ? Autre question : étant plutôt moulineur, j’ai lu que vous conseillez les plateaux ovales pour leur apport au niveau vélocité. Je suis en 53/39 sur mon vélo actuel et je me demandais si je peux passer en ROTOR 53/40 ou s’il faut prendre plus petit.
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 août 2011 Posté(e) le 26 août 2011 Il est possible de remonter dans la mesure ou le corps l'accepte . Il ne faut cependant pas que cela freine la vélocité ni provoque de compression du périnée. Pour rotor je conserve les plateaux d'origine. Bien entendu si le 53/11 est trop petit dans ce cas on peut prendre plus gros mais je n'y crois pas . VB
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 août 2011 Posté(e) le 26 août 2011 Je l'ai trouvé trop large et j'ai été un peu géné par l'importance du creux de selle. Elle est un peu large a l'AR mais le bec est l'un des plus fins et bien sur le creux est marqué ce qui impose de baisser le bec et de bien régler le recul avec précision. VB
mr.nine Posté(e) le 16 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 16 septembre 2011 Bonjour Vincent, j'avais une question concernant la souplesse : Quelle est sont rôle dans l'EP et comment influe-t-elle sur la position du cycliste?
Vincent Blondeau Posté(e) le 17 septembre 2011 Posté(e) le 17 septembre 2011 C'est relativement simple a comprendre : une personne souple pourra avoir sans effort une position plus aérodynamique et donc pour rouler à la même vitesse aura besoin de moins d'energie . De plus la pratique du cyclisme sera plus aisée car la partie haute du corps participe au pédalage . Enfin moins le cycliste sera souple ( sans parler des courbures de la colonne vertébrales ) et plus il faudra relever le buste , rapprocher et remonter le cintre ( et l'inverse pour une personne souple ). VB
mr.nine Posté(e) le 19 septembre 2011 Auteur Posté(e) le 19 septembre 2011 Ok pour l'aérodynamisme et l'économie d'énergie. Et pourquoi ne pas intégré la souplesse des chevilles? Je me disais au regard de cette vidéo : http://www.dailymotion.com/video/xhyzd2_bbriefing-avant-le-depart-a-l-entrainement-sur-le-stage-velo2max_sport/ que pour pédaler "rond" la souplesse des chevilles est essentielle. Et qu'avec une bonne souplesse des chevilles on peut optimiser la hauteur de selle?
