aire ou puissance moyenne.
 VELO 1=
 HS     hauteur de selle  =754 DESCENDUE A 750
 RBS    recul de bec de selle   =80 REDUIT A 73
 SC     distance selle cintre  = 565 REDUITE A 552 CONSERVER CAR DOS PLATS
 h      bascule du cintre    = 55 REDUITE A 47
 Engagement des cales    =105 POUR CHAUSSURES TROP GRANDES   ET 100 POUR CHAUSSURES ADAPATEES
 Marque  + pointure = SIDI 44 290 VTT
 largeur de la chaussure = 100 Correcte
 Chaussures  long semelle interne = 276 au lieu de 272
   Manivelles     =172.5
 Long potence    =
 DTS =
 Remarques   =
Besoin de" soutient de voute plantaire car les doigts griffent la semelle pour stabiliser le pied
Besoin de chaussures a la bonne taille   ( detail donné )
  • Réponses 109
Ce debut d'engourdissement  doit venir  d'une pression trop importante ( cales etroites  et semelles pour CAP ) .
Il faudrait  voir avec votre podologue pour la mise en place d'une matiere plus ferme sous l'arche metatrsienne aven de passer a des smelels complètes. Par la meme occasison il serait possible de renforcer la voute plantaire .
  • 4 weeks later...
54kms, 23,8km/h, 577m d+, cadence 77tr/min
essai nouvelle chaussures: sidi trace 2 mega
l'impression d'être un peu bas au début, puis nickel. pas d'engourdissement du pied.
bonjour hier 54 kms/vit moy 24.5 / 500m D+/ cad moy 75
RAS..
je vais changer mes pédales pour mettre des Shinano cyclo es 600 SPD .. vous en pensez quoi? faudra changer quelque chose sur la positon?
  • 3 weeks later...
07/09: 65kms/24 moy/730D+/cad 75 ....essai pédales nickel
11/09:29kms/25moy/295D+/cad 77
14/09:75kms/24moy/820D+/cad76
18/09:56kms/23moy/570D+/cad72
aujourd'hui:94kms/24moy/1200D+/cad75
petite gène aux cervicales(en extension) après les sorties ..
Si vous essayez d’être a 90/95 vous devez faire un effort ?  Il faudrait que ce soit automatique et naturel de  faire 95 sur le plat ce qui  permettrait de passer de 75 a 80 voir 82  lorsqu'il y a du dénivelé .
Ceci étant vous  pourrez essayer mais  si vous n'y arrivez pas   ce sera pas une catastrophe ...
bonjour aujourd'hui:
79kms/23.3moy/850d+:cad 78
une douleur partie supérieure de la rotule aux 2 genoux apparait puis repart au cours de la sortie .. bizarre..
bonsoir ok merci..
autre point: je trouve que le 36 est trop gros (souvent 36/15 , je me sers jamais du 14/13/12/11)..du coup je viens d'acheter un 34 mais Qrings. je vais le monter sur mon pédalier ultegra donc pas de réglage possible pour OCP.. quand pensez vous , bonne /mauvaise idée ? achat pédalier Qrings pour régler au mieux? ou mettre un 34 rond?
Qring c'est une bonne idée  Mais peut etre qu'en 36 cela aurait été  plus efficace car   un 36 Qring a le meme rayon ( petit ) qu'un 34 Rond.
Dans tous les cas cela va permettre d'augmenter la cadence .. Je roule en Qring 50/36 et en 2015 sur les stages  je pouvais rouler a 50 en 50x13 avec le Qring .. J'ai jamais eu de 11 et meme avec mon 50x13 je pouvais descendre a 75/80 ...( en tournant les jamabes ) .
Donc du Qring c'est bien.A valider sur le terrain
bonsoir hier 1ere sortie avec mon plateau 34 Qrings: 31kms/25moy/270d+/cad83
petite sortie car entre 2 sorties running vendredi et aujourd'hui (prépa marathon la rochelle)
bonne impression , ca tourne rond..
ma question: comment savoir si mon plateau monté sur pédalier ultegra est bien positionné (OCP) ..est il nécessaire de le monter sur un pédalier Qrings?
bonne soirée.
Avec le pedalier Ultégra  le plateau sera positionne  comme s'il etait en position 3 .
Depuis les pedaliers 4 branches  il n'y a plus qu'une position qui correspond a 3 ...
C'est la raison pour laquelle je prefere les pedaliers  Rotor 5 branches avec les Qring qui permettent de choisir la position entre 1 et 5 du moins véloce au plus véloce ..
  • 2 months later...
bonjour , quelques nouvelles:
12/10: 32kms, 23.4moy, d+320m, cad 79
19/10:43kms,21.7moy,d+470,cad 78
24/10:43kms,23.7moy,d+460,cad 81
28/10:32kms,23moy,d+320,cad 80
02/11:38kms,22.8moy,d+490,cad 79
06/11:40kms,23.9moy,d+450,cad 80
12/11:57kms,23.4moy,d+600,cad 80
27/11:MARATHON DE LA ROCHELLE 3h37
03/12:43kms,24.3moy,d+333,cad 82
07/12:50kms,24.8moy,d+578,cad 78
10/12:47lms,27.8,d+135,cad 88
Avec la prépa marathon , je courais plus que je ne faisais du vélo!! maintenant les baskets sont ranges , place a PBP 2023!!
Pas de douleurs aux genoux, petite gêne au niveau des cervicales ( radio faite: arthrose )..a voir avec plus de sorties longues si on modifie la position?
Niveau plateau rotor , je suis très satisfait (34/14 ,34/15 sur le plat avec cadence 95/100: vitesse 28/30 , idéal PBP)…du coup je ne sais pas si je met un pédalier rotor?
Si vous avez mis des plateaux ROTOR  inutile de mettre le pedalier rotor .Pour PBP le plus difficile ets de savoir   tenir le plan de marche  pas trp rapide au depart  pour pouvoir accelerer sur les 300 derniers km .
 Il faut un plan de marche  en etudiant le profil et calculer une depense energetique   ..
Le plus difficile pour PBP c'est de se laisser griser par les milliers de lumières au départ et de partir trop vite  ..
Je peux vous donner les coordonnées de mon voisin qui est un specilaitse de PBP et ALIENOR D'AQUITAINE ...
Il faut etablir un plan et s'y tenir ...c'est le plus dur ..
