Vincent Blondeau Posté(e) le 6 juillet 2021 Share Posté(e) le 6 juillet 2021 (modifié) Bonjour, revision ep 2003 1708 de 2003. Le suivi ( SAEP ) commence ICI pour une année . Le but est de valider votre position sur une saison complète et sur vos terrains. IL faudra mettre un compte rendu sur les 20 premières sorties au début , ensuite nous pourrons espacer les comptes rendus . Indiquer : distance parcourue, dénivelé, moyenne horaire ou puissance moyenne. TITANE MECACOTE VELO2= HS hauteur de selle = 777 RESTE A 777 RBS recul de bec de selle = 75 ETAIT A 82 REVIENT A 72 ( selle SAN MARCO ) SC distance selle cintre = 555 560 reste a 560 h bascule du cintre = 80 passe a 86 Engagement des cales = 100 /103 Marque + pointure =Bontrager / Shimano => HS -10 largeur de la chaussure = Chaussures long semelle interne = Manivelles = 175 Long potence = DTS = Remarques =Handisport Plateaux Ovales TA Levier gauche a baisser Modifié le 6 juillet 2021 par Vincent Blondeau Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 juillet 2021 Auteur Share Posté(e) le 8 juillet 2021 Ton message : ma réponse ce matin 90km avec le cadre TI, je pédale en remontant les genoux quasi naturellement c'est beaucoup mieux, mes douleurs aux quadriceps sont bien plus faibles mais j'avais les adducteurs de plus en plus contractés. Je me sentais un peu bas avec un manque de stabilité malgré une selle qui était un peu trop inclinée vers le haut. Réglages en cours de sortie : monter la selle et remettre la selle plus à plat. Sensations : pas de force sur le plat, ma jambe ne se déplie pas entièrement, je n'arrive pas à me bloquer sur la selle. C'est illogique sauf a convenir que " la memoire musculaire est toujours active " Vérifications des réglages post sortie : HS = 77.5mm alors qu'on avait réglé à 77.6, elle a dû se déserrer. RBS = 80 alors que que ton compte rendu, tu avais marqué 71.6 (pas d'explications, le recul de selle n'a pas bougé car j'ai vérifié tes marques). J'utilise un T contre la boite de pédalier et je mesure exactement la distance du bec de selle au T, j'obtiens 80 = 102mm moins 22mm de la demi boite de pédalier. (j'ai 2 T, même résultats, j'ai vérifié l'angle droit à la base du T, c'était très bien) met le velo perpenduculaire au mur et meusre boitier /mur et bec de selle /mur de mon cote je revois cela car on l'avait vu et la bonne meusre avec la selle serait bien de 72 Conclusion : je monte à la selle à 77.8 oui Si tu as des explications ou des conseils je suis preneur. je vais reflechir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jm buchot Posté(e) le 26 juillet 2021 Share Posté(e) le 26 juillet 2021 Après de multiples modifications sur la Hs, Rs, j'ai testé le vélo cadre TITANE avec les chaussures Shimano Réglage cale = 102 (au lieu de 103 trop engagé), HS = 775, RS = 74 (à ta manière), ça va bien mieux, le pédalage est plus fluide je suis bien bloqué sur la selle je peux rouler facilement main en bas du guidon, c'est stable en descente, je tourne naturellement les jambes en remontant les genoux mais encore la sensation d'être trop en arrière, les ischios restent assez contracter lorsque j'augmente la cadence de pédalage. Au final je pense converger avec les chaussures shimano avec une hauteur de selle assez proche de 775 donc il faut bien que je monte la selle avec les Bontrager vers 785 pour l'instant j'étais bien en dessous d'où mon impossibilité à trouver la bonne position sur la selle. J'avais essayé de compenser en engageant la cale mais la base des mollets devient très contractés. pour info l'année dernière j'avais roulé avec une Hs=78 en étant bien plus reculé donc c'est cohérent. JM Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 juillet 2021 Auteur Share Posté(e) le 26 juillet 2021 Tu as biens aisi et ce serait bien d'avoir deux paires de chaussures identiques pour avoir les mêmes réglages sur les deux vélos surtout pour la selle . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mai 2023 Auteur Share Posté(e) le 23 mai 2023 A suivre"' en 2023 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jm buchot Posté(e) le 23 mai 2023 Share Posté(e) le 23 mai 2023 Bonjour Vincent, Dimanche 21 mai, j'ai participé au half-ironman d'Aix-en-Provence. Le matériel utilisé était : chaussures shimano SH-RR901, selle SAN MARCO CONCOR, TREK EMONDA taille 56 (contrat de sponsoring), frein à disques (couplage HOP en hydraulique, la grosse nouveauté) plateau ROND 52-38, 11-25 Réglages : HS = 773, cales = 103, RS = 78 Mes sensations au départ n'étaient pas très bonnes l'impression d'être trop bas, je ne ressens pas de force dans le coup de pédale lors des coups de cul et dans les cotes ma position aéro ne semble pas bonne (voir photo), mon talon semble rester haut je n'arrive pas à me bloquer sur la selle pour dégager de la puissance, pour la cadence c'est ok, j'ai encore les vastes internes en prises et les fessiers sous utiisés. Que me conseilles-tu comme modification ? Sur la partie vélo, je finis 2ème de ma catégorie d'âge 45-49 à qqs secondes du premier ( je me suis arrêté pour que l'on m'aide à prendre des gels). Normalement je devrais être 5 minutes devant c'est rageant !! Ce n'est pas si catastrophique mais moi je sens que je suis encore loin de mon niveau de base. Je manque encore de kms mais je suis en progression. Amicalement, Jean-Marie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jm buchot Posté(e) le 23 mai 2023 Share Posté(e) le 23 mai 2023 Merci pour ta réponse sur gmail. En effet si recule la selle j'utilise plus les fessiers mais je souhaitais conserver un recul de selle au voisinage de 77 car c'était ce réglage qui avant me donnait les meilleurs résultats. Tes études me donnent entre 75 et 77 avec la SAN MARCO CONCOR. Pour les douleurs aux quadriceps, le problème est venu lorsque je suis passé des SHIMANO RH320 au bontrager XXX +2cm de talon. J'ai commencé à avoir des douleurs persistantes aux quadriceps avec une perte de force dans le pédalage, je suis passé au SHIMANO SH901 car les SH320 étaient en fin de vie, moins de douleurs mais pour le même engagement = 102 je n'avais toujours pas de bonnes sensations. J'ai donc engagé plus les cales le seul problème est en descente, mon centre de gravité n'est pas bon. J'ai arrêté de mettre des plateaux ovoides afin d'écarter les douleurs lIés aux plateaux. Jean-Marie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mai 2023 Auteur Share Posté(e) le 23 mai 2023 Dans ce cas il convient de monter un peu la selle mais si tu as changé de chaussures il faut a minima que tu compares les longueur des semelles internes qui devraient avoir la meme longueur sinon une paire serait trop grande et il faudrait ajouter la différence a la valeur d'engagement. La gestuelle de pédalage fait que si tu a s un talon plus grand de 2 cm et que tu ne montes pas la selle l'angle de la cuisse au point mort haut ne sera pas bon ( la cheville ayant une limite d'amplitude ) ..Donc des douleurs aux quadri . A mon sens en conservant le meme recul mais en montant la selle ( de 1 cm pour le prochain entrainement ) tu devrais sentir une grande différence et ensuite tu pourras monter encore de 5 mm ( la limite etant douleurs ou tensions derriere le genou - creux poplité - ou des compressions du périnée . Donc : 1) controle longueur des semelles pour verif engagement 2) monter selle Enfin les plateaux ovales apportent moins d'efforts a faire au passage du point mort haut car le couple augmente un peu puisque le rayon du plateau mené diminue alors que la manivelle reste de meme lon,gueur , ce qui n'existe pas avec les plateaux rond . A toi de jouer ... Nb ( sur la photo tu es bas ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jm buchot Posté(e) le 24 mai 2023 Share Posté(e) le 24 mai 2023 (modifié) Merci pour tes explications, je vais procéder comme tu me l'as conseillé. Comme je te fais toujours confiance j'ai déjà mentalement progressé !! Jean-Marie Modifié le 24 mai 2023 par jm buchot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 mai 2023 Auteur Share Posté(e) le 24 mai 2023 Fais le SAEP.. tout le temps ..toutes les remarques ..sont utiles pour la analyses.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
