Balitrand Nama Posté(e) le 16 mars 2019 Posté(e) le 16 mars 2019 Après votre étude posturale en juillet 2017. Nous avons bien respecté vos réglages. Mais malheureusement les problèmes ont persisté. Cad : pied qui s’endorment, mal aux cervicales et surtout mal à l’assise ( déchirure de la lèvre gauche, mal dans la jambe gauche du moyen fessier jusqu’à la voûte plantaire). Tout ces symptômes apparaissent au bout de 30km environs et quand je mène du braquet ( dans l’effort) RAS IRM et +++++ Nous avons revu à la baisse la hauteur de selle à 70 cm avec le recul en creux de selle comme vous nous l’avez demandé Merci de vos conseils
Vincent Blondeau Posté(e) le 18 mars 2019 Posté(e) le 18 mars 2019 Je vais ressortir le dossier car c'est pas " normal " .. on doit avoir un problème de selle ( inadaptée ) et un autre problème liée à la hauteur du cintre . Est il possible de remonter le cintre sur votre vélo ? Manifestement vous avez un soucis du cote gauche soit lié à un appui du pied , soit au niveau terminaison nerveuse , soit lié à une différence de longueur de jambe ( qui serait plus courte et provoquerait à l'effort une rotation du bassin sur la selle ) , soit à un problème de manque de laxité au niveau des lombaires .. Pouvez vous : - monter el cintre en retournant la potence - mettre une compensation entre la cale et la semelle du coté gauche
