carlos Posté(e) le 27 mars 2011 Posté(e) le 27 mars 2011 Bonjour, Ma cuisse gauche tétanise à l'effort comme si je pédalais sur une jambe. L'autre reste très véloce sans douleur. J'ai tout essayé j'ai fait des radios mais jambes sont de la même longueur. Merci pour vos réponses
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 (modifié) Bonjour Es ce que la position est "bonne" ? Es ce que les cales sont bien réglées ? Es ce que les pieds sont de même longueur et les métas ? Enfin il se peut que ce soit un problème d'artère iliaque (à vérifier a l'effort). Vb Modifié le 29 mars 2011 par Bjorn Teani cosmétique
carlos Posté(e) le 28 mars 2011 Auteur Posté(e) le 28 mars 2011 (modifié) Bonjour, Merci pour cette réponse !! La position est bonne, au niveau des cales j'ai bien réglé au niveau du métatarse mais j'ai 5 mm de différence entre mes 2 pieds, de plus j'hésite pour l'orientation je ne sais pas trop comment les mettre. J'ai les genoux qui rasent le cadre. J'hésite entre les orienter dans l'axe ou le talon légèrement entrant. Dernière petite info j'ai une légère rotation interne du genoux droit la ou j'ai le pied le plus petit, et mes cales s'usent sur la partie externe de la cale. Merci Modifié le 28 mars 2011 par carlos
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Il ne faut pas différencier le réglage des cales sinon on s'expose a faire travailler une jambe plus que l'autre . Comment avez vous réglé l'engagement des cales ? Qu'est ce qui fait dire que la position est bonne ? depuis quand la cuisse tétanise-t-elle ? changement de cuissard ?
carlos Posté(e) le 28 mars 2011 Auteur Posté(e) le 28 mars 2011 J'ai réglé l'engagement des cales par rapport au métatarse du pied le plus court et au même endroit des 2 cotés. La position je les réglé par rapport à une étude posturale que j'ai faite il y a quelque année. Le seul problème c'est que mon cadre est un peu long pour reporter les mêmes réglages j'ai la selle complétement avancé. Non pour le cuissard je ne mets jamais le même. Merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 Il eu fallu faire une moyenne pour l'engagement des cales ? Quelles valeur de réglage des cales ? Quelle valeur de longueur des métas ? Quelle longueur du pied ? Quelle longueur hors tout des chaussures ? Quelle étude posturale ( protocole ) La taille du cadre n(influe pas pour peu que tu puisses reporter tous les réglages . S"'agissant d'un problème de cuisse c'est donc essentiellement : HS RS Engagement des cales VB
Bjorn Teani Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 Vous vous lancez dans une étude posturale "par l'internet", M. Blondeau ? Là encore, pour éviter de basculer dans une question strictement personnelle, deux choses dans la question : - douleur musculaire à l'effort - asymétrie de la douleur Que peut on en déduire de manière générale ? Pour la douleur, je pense qu'il n'y a pas grand chose à extrapoler... c'est du vélo... il faut pédaler. L'asymétrie de la douleur fait quant à elle plutôt penser à une mauvaise position qui va favoriser l'effort d'une jambe sur une autre. Au delà de cela, cela me parait difficile d'être plus précis sans données complètes (et donc une étude posturale en bonne et due forme).
Vincent Blondeau Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 Cela fait longtemps que je fais des EP Internet avec les conditions plus ou moins aléatoires liées a la précisions des informations communiquées . Pour les questions personnelles n'y a -t-il pas une rubrique spécifique ? Au delà de ces considerations je trouve difficile de pour nombre de cyclistes de formuler une question qui serve a tous ? Tous ne sont pas ingénieurs et vous devez savoir que le cycliste ne pense " qu'a lui " avant tout ..... Un cycliste va vouloir un vélo de pro même s'il n'en a pas le moteur ? Un cycliste va vouloir un cadre léger alors que le cadre ne représente que 17% du poids du velo et que gagner 150 g sur un cadre cela n'est que 2% du poids du vélo alors que bien souvent 150g se gagne plus facilement sur le cycliste lui même ou sur les pièces tournantes ... Donc c'est un peu difficile et demande plus de travail pour le modérateur ...n'est ce pas ..?
Bjorn Teani Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 (modifié) Pour les questions personnelles n'y a -t-il pas une rubrique spécifique ? Si, le mail. Et pour débattre des "questions personnelles" il y a un beau sujet ici qui ne reçoit pas de réponse. Ce qui fait que là, nous sommes hors sujet (...). Oui, c'est un peu difficile de modérer seul un forum. Mais quant on a un objectif, on persévère. PS : répondez à ma question, plutôt : - douleur musculaire à l'effort - asymétrie de la douleur Que peut on en déduire de manière générale ? Voilà la question qui peut concerner un ensemble et non un cas particulier, non ? Modifié le 29 mars 2011 par Bjorn Teani
carlos Posté(e) le 29 mars 2011 Auteur Posté(e) le 29 mars 2011 Le pied gauche mesure 26.6 et le droit 26.1 Les métatarse sont à 18.7 mm Mes semelles je ne connais pas la longueur c'est des sidi ergo 2 en 42 et une autre paire en 43 L'étude posturale est "bikefitting" Mes cales sont à 17,5 mais sur les sidi en 42 je peux pas les avancer plus.... Une fois j'ai remonté légèrement le bec de selle et la douleur à l'effort est parti mais je n'est pas pu laisser ce réglage car je n'étais pas très bien sur le vélo. Pour le cadre je ne sais pas si cela joue un rôle mais j'ai du mal à trouver un cadre à ma taille 1m71 pour 84 cm d'entre jambe toujours un poil trop long si je prend plus court je pouvais pas mettre la selle à 74 cm. Merci pour votre aide je cours en ffc mais avec ça j'arrive plus à suivre !!! c'est une vrai galère !!!
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 mars 2011 Posté(e) le 30 mars 2011 Avec ce que vous dites je ne suis pas étonné . BIKEFITTING ce sont des stats alors qu'avec 171 cm et une EJ a 84 il vous faut nécessairement un cadre sur mesure car il doit être haut ; probablement incliné vers 72 degrés mais court , plus court que la moyenne . Vous devriez faire une EP pour valider ce que je vous explique là . VB
carlos Posté(e) le 30 mars 2011 Auteur Posté(e) le 30 mars 2011 Ok pourquoi 72 degré je devrais pas prendre plus 73 voir 74 ? si je prends 72 je ne serais pas trop vers l'arrière ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 mars 2011 Posté(e) le 30 mars 2011 Écoutez , c'est simple avec 79 d'EJ on a généralement un fémur de 58 cm ce qui donne généralement un recul de bec de selle de 52 mm et un angle de tube de selle de 73.3 Avec 84 d'EJ on devrait se trouver vous vers 72.5 et 6 cm de recul de bec de selle , voire plus .. Seule une EP qui prendrait en compte tous les paramètres pourrait confirmer cela . VB
carlos Posté(e) le 30 mars 2011 Auteur Posté(e) le 30 mars 2011 Ok comment ca se passe chez vous une étude posturale ? Vous êtes sur Bordeaux ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 31 mars 2011 Posté(e) le 31 mars 2011 En général une Ep se passe de la manière suivante : - on demande au cycliste de venir avec velo+chaussures+ casque +lunettes+cuissard - on discute de sa pratique vélo - ensuite on va faire toutes les mesures morphologiques - on va mesurer sa souplesse . Enfin on passe à la phase calcul en intégrant les équipements et accessoires : pédales + chaussures + cintre + selle Et on fait le Bilan = le rapport des écarts qui doivent justifier les ^problèmes signalés . On termine cette partie statique par une mise en situation sur le vélo qui nous permet de vérifier visuellement certains détails. Il est possible par la suite de faire les réglages ; vélo + cales et de faire un tests sur HT ou directement sur la route pour avoir quelques informations supplémentaires . En fait lorsqu'on remonte la selle il faut juste s'assurer que la laxité articulaire et la souplesse musculaire seront suffisant pour éviter la compression du périnée. Nous travaillons sur la partie cinématographique avec l'étude d'une solution filmée sur HT avec ensuite mesure angulaires ; L'étude est réellement terminée à la fin de la période de validation soit 1 année après la date de l'EP. Le suivi est gratuit pendant l'année de validation ..au delà un recalcul de position coute 60 euros et relance pour une année de suivi gratuit.
Bjorn Teani Posté(e) le 31 mars 2011 Posté(e) le 31 mars 2011 Note de modération : discussion déplacée dans la section MECACOTE
babouchetrek Posté(e) le 6 juin 2011 Posté(e) le 6 juin 2011 bonjour, carlos, j'avais le meme problème que toi. depuis,j'ai fait une étude avec mecacote et ca va beaucoup mieux...dans tous les domaines. voila, en éspérant que tu effaceras tes douleurs. sportivement.
