yoyo Posté(e) le 26 février 2011 Posté(e) le 26 février 2011 pour reportrer sa hauteur de selle . on le fait au creux de selle morphologique ou dans l'alignement du tube de selle , meme si celui-ci n'est pas aligner avec le creux morphlogique . merci .
Vincent Blondeau Posté(e) le 28 février 2011 Posté(e) le 28 février 2011 Je mesure toujours dans l'alignement du tube de selle. VB
yoyo Posté(e) le 28 février 2011 Auteur Posté(e) le 28 février 2011 on mesure ds l'axe du tube de selle que si c'est un cadre sur mesure , non ? moi par exemple il me faut un tube a 73°5 et j'ai un tube a 74°5 . donc si je met 72.7 de HS avec un angle de 73°5 et de 74°5 , j'aurais une HS plus haute avec l'angle a 74°5 pour un recul de selle morphologique identique ? alors ou mesurer ? merci . ps : ou mesurer quant l'angle de tube de selle ne correspond pas ? on mesure quant meme ds l'axe , meme si on tombe aps sur le creux morphologique .
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 mars 2011 Posté(e) le 1 mars 2011 Idealement il faudrait mesurer au creux de selle . Cependant cette mesure peut etre delicate aussi pour des solutions de facilite quelaque soit le cadre mesurer dans l'axe de tube de selel reste la bonne solution car au moins il y a une refernec fiable . Ensuite si le besoin se fait sentir on peut corriger sa HS en fonction des se'nsations. Il y a deja pas mal d'ecart lorsque un cycliste mesure sa HS en rajouter avec le creux de selle ce serait trop ( à mon avis ) . VB Nb les appareils de mesure de HS sont en vente sur la boutique Mecacote
Bjorn Teani Posté(e) le 1 mars 2011 Posté(e) le 1 mars 2011 J'ai extrait les messages concernant la "méthode de mesure de hauteur de selle" dans un nouveau sujet. Pour faciliter le travail des modérateurs (moi en l'occurrence), merci de respecter le sujet initial dans une discussion Si vous avez un nouvelle question : formulez là dans un nouveau sujet. De plus, faites un effort sur la présentation de vos messages. Pour revenir au sujet, en ce qui me concerne, la seule mesure valable est celle qui passe par le creux de selle. Suivre l'axe de la tige c'est prendre de terminer sa mesure sur la mousse de la selle !! L'écart peut être de +/- 8mm à mon avis. L'important c'est de garder des références fixes. Le creux de selle c'est le point de calage du bonhomme sur sa selle (qu'il bouge ensuite, ou pas).
