yoyo Posté(e) le 11 février 2011 Posté(e) le 11 février 2011 (modifié) Bonjour, Vincent. Je crois savoir que la formule EJx0.885 est valable pour des chaussures de cambrure de 35 mm et des pédales de 21 mm. Hors que faut il faire quant on a des chaussures de 25 mm de cambrures et pédales de 16 mm (bio position ) ? Si je change de chaussures, et qu’elles ont la même cambrures mais pas la même épaisseur de semelle, que dois-je faire également ? Merci, salutations sportives . Modifié le 11 février 2011 par Bjorn Teani Titre de sujet et cosmétique.
Bjorn Teani Posté(e) le 11 février 2011 Posté(e) le 11 février 2011 (modifié) Bonjour et bienvenu, Le sujet "calcul de HS" a déjà été abordé dans ce sujet : Calcul De Hauteur De Selle ? Quelle Formule ? Corrections et explications Vous pouvez donc poursuivre à la suite. Ce sujet, est fermé. J'ai modifié le titre de votre sujet. Du coup, le sujet est différent Note : Merci de faire attention à la mise en page de votre message (ponctuation, majuscules, espaces...). Ca prend pas plus de temps et c'est plus agréable pour tout le monde. Modifié le 11 février 2011 par Bjorn Teani
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Bonjour, Vincent. Je crois savoir que la formule EJx0.885 est valable pour des chaussures de cambrure de 35 mm et des pédales de 21 mm. Hors que faut il faire quant on a des chaussures de 25 mm de cambrures et pédales de 16 mm (bio position ) ? Si je change de chaussures, et qu’elles ont la même cambrures mais pas la même épaisseur de semelle, que dois-je faire également ? La philosophie Mecacote © voudrait effectivement que l'on corrige la HS en fonction des pédales et chaussures utilisées . Ceci suivant les hauteurs sur axe des pedales et de la cambrure des chaussures . En fait quand on a une cambrure de 25 on diminue la hauteur de selle de 35-25=10 ( donc entre 8 et 10mm ) et si la hauteur pedale est de 16 on diminue la hauteur de selle de 21-16=5 donc entre 4 et 5 mm... Oui mais ...car il y a un mais ..il faut avant tout avoir une HS calculée par mecacote pour faire ces corrections car la philosophie Mecacote © a choisi de proposer une position plutot avancée et plutot haute pour favoriser le passage au point mort haut . De plus pour calculer la hauteur de selle Mecacote ( c) utilise d'autres parametres que simplement l' EJ ce qui complique un peu . Comme une majorite de problemes des genoux ont pour raison une HS insuffisante il faudrait d'abors savoir quelle hauteur de selle vous avez et si cette hauteur est faire pour favoriser le passage au PMH ou au PMB ?
yoyo Posté(e) le 14 février 2011 Auteur Posté(e) le 14 février 2011 ok . mais pour la formule 0.885xEJ , la formule est bonne avec un EJ mesurer pied nues et sans cuissard ou avec cuissard ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 février 2011 Posté(e) le 15 février 2011 Cette formule est trop simplifiée . Ceci etant il faut que les pieds soient ecartés de 35 cm ( exter / exter ) qu'ils soient nus et que la toise fasse une largeur de 4 cm , soit arrondie et qu'il y ait une pression déquivalente au poids porte par la selle . Cette formule donnera la hauteur de selle maximum ( environ car elle est imprecise ) et au minimum il faudra diminuer de 15 mm ...
yoyo Posté(e) le 15 février 2011 Auteur Posté(e) le 15 février 2011 ok mais la mesure de l'EJ c'est avec cuissard ou sans cuissard ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 février 2011 Posté(e) le 15 février 2011 EJ se mesure avec le cuissard habituel ... >>Remarque : parfois les cuissard d'hivers sont plus épais et en hivers on est parfois plus gros cela réduit la mesure qui est faite ...il faut y penser ..
yoyo Posté(e) le 17 février 2011 Auteur Posté(e) le 17 février 2011 (modifié) J'ai actuellement des chaussures sidi genius 5, avec épaisseur semelle 11 mm et talon 25 mm. J'aimerai changer pour des sidi ergo 2 avec épaisseur semelle 9 mm et talon 25 mm. Ou des sidi genius 6.6 avec epaisseur semelle 11 mm et taon 30 mm. Que dois-je faire , sur ma hauteur de selle en choisissant c'est deux paires ? Modifié le 18 février 2011 par Bjorn Teani un effort sur la présentation des messages, s'il vous plait.
Vincent Blondeau Posté(e) le 18 février 2011 Posté(e) le 18 février 2011 Il faut changer pour les Ergo 2 qui sont proches . Il faut conserver la HS pour celles qui ont 25 et 11. VB
yoyo Posté(e) le 18 février 2011 Auteur Posté(e) le 18 février 2011 ok , donc si je prend les ergo 2 a semelle 9 mm est talon 25 mm au lieu de mes genius 5 a semelle 11 mm et talon 25 mm , je n'est pas a changer ma hauteur de selle , malgres les deux millimetre d'ecart entre les deux semelles .
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 février 2011 Posté(e) le 19 février 2011 Il a a fort peu de chance que cela ait une incidence
