Cambos Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 Du coup il faut baisser la selle encore de 3mm et modifier la distance selle cintre mais je comprend pas comment désolé. Pour les chaussures il me faut un engagement à 96? Cela peut se demander lors de l’achat des chaussures ?
Cambos Posté(e) le 22 février 2019 Posté(e) le 22 février 2019 Sinon je peux passer mardi après-midi pour vous me fassiez les réglages, est-ce possible? Merci d'avance.
Vincent Blondeau Posté(e) le 22 février 2019 Auteur Posté(e) le 22 février 2019 HS hauteur de selle 760 passe a 775 on a baissé de 3 il faudrait essayer de baisser encore de trois car on a monte d'un coup et au final la laxité parait insuffisante pour absorber cet écart d'un seul coup il faut donc mettre 3 mm de moins que la valeur actuelle RBS recul de bec de selle 65 passe a 75 pour 95 ( on pourra aller a 85 lorsque il y aura plus de souplesse avec selle en léger porte à faux ) SC distance selle cintre 535 passe a 545 on a allongé de 10 en baissant de 3 ( déjà fait ) + 3 on avancera de 2 a 3mm ce qui devrait réduire 545 vers 540 et cela devrait avoir une incidence sur le dos Il suffit juste aprés avoir baissé de 3 d'avancer la selle de 2 a 3 mm h bascule du cintre80 réglé a 65 on pourra descendre a 80 avec souplesse zéro Engagement des cales 101 au lieu de 96 car chaussures trop longues on a donc un écart de 5 mm ....il faudra y penser un jour avec des chaussures à la bonne taille comme on ne peut rien faire de mieux a cause des chaussures on reste comme cela ( il faut juste avoir une paire de chaussure parfaitement adaptée au pied et ensuite on devrait pouvoir faire le reglage correctement ) . Dans l'immédiat on reste comme on est . faite les modifs demain matin et roulez ..
Cambos Posté(e) le 4 mars 2019 Posté(e) le 4 mars 2019 Bonjour, J'ai baissé la selle de 3mm et avancé de 2mm environ, depuis j'ai effectué 4 sorties avec des sensations correctes et j'ai l'impression que la gêne derrière mes genoux diminue et en ce qui concerne ma pointe en bas côté droit du dos cela dépend de mon effort. J'ai l'impression que suivant l'effort elle apparait plus ou moins à suivre. Cdt, Matthieu
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 mars 2019 Auteur Posté(e) le 5 mars 2019 Donc , on pourrait en conclure qu'il y a un manque de laxité .. qui évoluera avec l'entrainement .. Il faudrait faire du gainage avec une planche à inversion. ou un ballon Suisse.
Cambos Posté(e) le 7 mars 2019 Posté(e) le 7 mars 2019 Bonjour, Du gainage j'en fais 2 à 3 fois par semaine et des étirements également. Mardi sortie de 95km, au niveau du dos la gêne est toujours là mais moins prononcée par contre j'ai remarqué depuis 2 à 3 sorties qu'une gêne apparait au niveau du quadriceps gauche mais j'arrive pas à déterminer si cela provient de la pratique du vélo, vous en pensez-quoi? Cdt, Matthieu
Vincent Blondeau Posté(e) le 7 mars 2019 Auteur Posté(e) le 7 mars 2019 Pour le dos avancer encore la selel de 3 mm Pour les quadri c'est surprenant que ce soit un seul . Il se peut que le vélo n'y soit pour rien .
Cambos Posté(e) le 19 mars 2019 Posté(e) le 19 mars 2019 Bonjour, Je vais certainement changer de vélo, un spé SL6 expert avec roue carbone en 38 et frein à disque, car bonne offre de reprise du mien. Pour les réglages pouvez-vous me dire si cela est OK: Hauteur de Selle à 769mm car nous avons baissé de 6mm depuis le début. Par contre nous avons avancé la selle deux fois de 3mm mais je ne sais pas quelle mesure est modifiée par rapport au début. Mettre la potence dans le même sens que mon vélo actuel. Si vous pouvez me faire un récap et des confirmations afin de mettre les mêmes mesures sur le nouveau vélo. Je souhaite rester à l'identique au niveau des mesures pour le moment car mes dernières sorties sont correctes. Merci d'avance.
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 mars 2019 Auteur Posté(e) le 19 mars 2019 HS hauteur de selle 760 passe a 775 on a baissé de 3 il faudrait essayer de baisser encore de trois car on a monte d'un coup et au final la laxité parait insuffisante pour absorber cet écart d'un seul coup il faut donc mettre 3 mm de moins que la valeur actuelle valeur 769 RBS recul de bec de selle 65 passe a 75 pour 95 ( on pourra aller a 85 lorsque il y aura plus de souplesse avec selle en léger porte à faux ) valeur 69 SC distance selle cintre 535 passe a 545 on a allongé de 10 en baissant de 3 ( déjà fait ) + 3 on avancera de 2 a 3mm ce qui devrait réduire 545 vers 540 et cela devrait avoir une incidence sur le dos Il suffit juste aprés avoir baissé de 3 d'avancer la selle de 2 a 3 mm valeur 538 /540 h bascule du cintre80 réglé a 65 on pourra descendre a 80 avec souplesse zéro valeur 60 mais on pourrait aller a 65/70 Engagement des cales 101 au lieu de 96 car chaussures trop longues on a donc un écart de 5 mm ....il faudra y penser un jour avec des chaussures à la bonne taille comme on ne peut rien faire de mieux a cause des chaussures on reste comme cela ( il faut juste avoir une paire de chaussure parfaitement adaptée au pied et ensuite on devrait pouvoir faire le reglage correctement ) . Dans l'immédiat on reste comme on est . Voir les tutos suivants
Cambos Posté(e) le 19 mars 2019 Posté(e) le 19 mars 2019 Merci, je vais voir avec le magasin pour qu'il mette ces réglages le jour du changement du vélo. Que pensez-vous de ce vélo? J'ai vu sur internet de ne pas trop gonfler les pneus pour un meilleur confort, à l'heure actuelle je mets 8B avant/arrière pour un poids de 76/77Kg, qu'en pensez-vous?
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 mars 2019 Auteur Posté(e) le 20 mars 2019 Un velo doit permettre au cycliste d'avoir sa position et de respecter l’équilibre général . Ensuite 8 bars c'est un poil haut mais tout dépend de la marque . . Si pour rendre un vélo agréable il faut dégonfler les pneus il vaut mieux changer de velo car pneus dégonflés c'est le rendement qui en prendra un coup .
Cambos Posté(e) le 20 mars 2019 Posté(e) le 20 mars 2019 Ok mais du coup vous préconisez combien en pression sur les pneus?
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 mars 2019 Auteur Posté(e) le 20 mars 2019 Suivant les tailles et las chambres utilisées 7.5 bars
Cambos Posté(e) le 22 mars 2019 Posté(e) le 22 mars 2019 Bonjour, Avez vous un tuto pour mesurer distance scelle cintre? Merci
Vincent Blondeau Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Posté(e) le 22 mars 2019 Pas vraiment car on doit poser le bout du metre sur le bout du bec de selle et mesurer la cote qui se trouver avec le milieu du cintre au niveau de la potence . Si besoin je pourrai en faire un .
Cambos Posté(e) le 22 mars 2019 Posté(e) le 22 mars 2019 Ok j’ai reçu le nouveau vélo, si besoin je vous contacterai pour passer chez vous pour vérifier les côtes. Passant par Bordeaux assez souvent je pense qu’il y aura moyen de trouver une dispo. Merci et bon week-end
Vincent Blondeau Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Posté(e) le 22 mars 2019 Il faudra prévenir assez tôt car plus l’été se rapproche et plus je serai absent car moi aussi je compte bine pédaler ...:)
Cambos Posté(e) le 23 mars 2019 Posté(e) le 23 mars 2019 Bonjour, Sortie avec le nouveau vélo, 60Km avec 500m de dénivelé. J'ai l'impression d'être un peu haut car pointe assez prononcé en bas droite du dos, je souhaiterais passer vous voir avec le nouveau vélo pour vérifier les différentes réglages. Je passe par Bordeaux lundi 25 mars vers 14h car je débauche à 12h, je peux passer le vendredi 29 mars vers 14:30 car j'embauche dans la foulée sur Angoulême. Si aucune des deux dates n'est possible il faudra voir pour caler un RDV. Merci d'avance et bon weekend.
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 mars 2019 Auteur Posté(e) le 24 mars 2019 LUNDI 25 MARS DE 14H A 15H...avec dossier
Vincent Blondeau Posté(e) le 25 mars 2019 Auteur Posté(e) le 25 mars 2019 REGLAGES SUR NOUVEAU VELO SPECIALIZED HS 769 RBS 60 H 60 SC 547 La selle n'est pas dans l'axe du velo , elle part a gauche ..Voir avec spécialised s'il y a une astuce ou ....
Cambos Posté(e) le 26 mars 2019 Posté(e) le 26 mars 2019 Bonjour, Je sors de chez Feutrier, ils m'ont changé la selle, tige de selle et la pièce de maintien de la tige. Résultat semble correct et la selle plus droite. Par contre j'aurais voulu savoir si demain en allant travailler je pouvais m'arrêter 10min pour tout contrôler avec vous, je passe sur Bdx entre 15:00/15:30 car j'embauche à 19:00? Merci d'avance
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 mars 2019 Auteur Posté(e) le 26 mars 2019 Aooelez car demain j'ai un RDV et je ne sais pa ssi je serai disponible . Feutrier a du bien regler ? NON ?
Cambos Posté(e) le 26 mars 2019 Posté(e) le 26 mars 2019 J’ai pas confiance et je préfère qu’une seule personne touche aux réglages. Je vous appelle quand je suis au péage, vous avez votre RDV à quelle heure ?
