Flyer Posté(e) le 19 septembre 2018 Posté(e) le 19 septembre 2018 (modifié) Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je vais donc avoir besoin de votre aide pour un problème sur mes 2 VTT. Le 1er a des craquements au niveau du pédalier....j'ai trouvé sur ce forum ce que je devais vérifier ! Par contre, pour mon 2ème VTT, le problème est différent : lorsque je pédale, j'ai de façon récurrente un "à-coup" dans le pédalier...un peu comme si la chaîne sautait de pignon (ce qui n'est pas le cas)....j'ai beau chercher, je ne vois pas ce qui pourrait déconner ! Auriez-vous des pistes ? Merci d'avance pour votre aide. Modifié le 19 septembre 2018 par Flyer
Vincent Blondeau Posté(e) le 20 septembre 2018 Posté(e) le 20 septembre 2018 Bjr, Je pense au boitier de pedalier ou au moyeux Ar qui peuvent avoir des billes qui coincent.
Flyer Posté(e) le 20 septembre 2018 Auteur Posté(e) le 20 septembre 2018 Et du coup, il faut faire quoi ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 21 septembre 2018 Posté(e) le 21 septembre 2018 Normalement faire contrôler ces deux pièces ou peut être resserrer les cheminées des plateaux ..
Boris-k Posté(e) le 23 septembre 2018 Posté(e) le 23 septembre 2018 (modifié) Pour ce qui est des roulements des roues, vous pouvez les enlever du velo et les faire tourner en les tenant par l'axe. Celà vous permettra de sentir si les roulements "accrochent". Vous le sentirez immédiatement. Si oui, il faudra, soit les démonter pour un nettoyage/graissage (dans le cas d'un système cône/cuvette), soit changer les roulements s'il s'agit de roulements annulaires industriels. L' à-coup peut aussi venir du boîtier de pédalier, effectivement. Les roulements se sont peut-être oxydés. C'est un élément sensible à l'eau, malgré tous les joints que peuvent mettre les fabricants. Enlevez le pédalier, et essayez de faire tourner les roulements à la main, vous sentirez peut-être un point dur. Changement nécessaire, dans ce cas. À tout hazard, vérifiez aussi le serrage des pédales, ainsi que l'état de vos câles de fixation. Sait-on jamais... Modifié le 23 septembre 2018 par Boris-k
