lola Posté(e) le 29 janvier 2011 Posté(e) le 29 janvier 2011 bonjour VINCENT j'utilise des pedales keo hauteur 15,2 mais j'ai des soucis de réglage concernant le rapprochement du pied vers la manivelle j'ai vu que les time iclic peuvent etre rapprochées de la manivelle selon le montage de la cale et ont un jeu lateral de 2,5 mm ma question j'ai envi d'essayer ces pédales mais avec mon cadre nxr instinc time a tige intégrée je ne peut pas descendre plus la selle sinon il me faut recouper 2,5 mm de plus et je ne voudrais pas le faire j'ai donc envie de monter les iclic mais de mettre une epaisseur entre cale et semelle de 2 mm ce qui me fera la meme hauteur que les keo soit 13 mm +2 mm =15 mm au cas ou ces pedales ne m'irait pas je remets les keo et rien a retoucher a la hauteur de selle que penses-tu de cela est-ce que mettre une cale de 2 mm ça va modifier le coup de pédale et le rendement par rapport aux keo moi je ne pense pas puisque ça me donnera la meme hauteur par rapport a l'axe de la pédale et je pourrai déplacer mon pied lateralement en roulant cordialement
Vincent Blondeau Posté(e) le 30 janvier 2011 Posté(e) le 30 janvier 2011 bonjour VINCENT j'utilise des pedales keo hauteur 15,2 mais j'ai des soucis de réglage concernant le rapprochement du pied vers la manivelle j'ai vu que les time iclic peuvent etre rapprochées de la manivelle selon le montage de la cale et ont un jeu lateral de 2,5 mm ma question j'ai envi d'essayer ces pédales mais avec mon cadre nxr instinc time a tige intégrée je ne peut pas descendre plus la selle sinon il me faut recouper 2,5 mm de plus et je ne voudrais pas le faire j'ai donc envie de monter les iclic mais de mettre une epaisseur entre cale et semelle de 2 mm ce qui me fera la meme hauteur que les keo soit 13 mm +2 mm =15 mm au cas ou ces pedales ne m'irait pas je remets les keo et rien a retoucher a la hauteur de selle que penses-tu de cela est-ce que mettre une cale de 2 mm ça va modifier le coup de pédale et le rendement par rapport aux keo moi je ne pense pas puisque ça me donnera la meme hauteur par rapport a l'axe de la pédale et je pourrai déplacer mon pied lateralement en roulant cordialement Aucun probleme pour cette option qui te permettra de tester ces pedales . VB
