DUPONT Posté(e) le 4 mars 2018 Posté(e) le 4 mars 2018 Cales:104mm (longueur métatarse 70mm - longueur pied 257mm)HS: 718mmRS: 49mmH:37mmSC:497mm Etude posturale effectuée avec chaussures Shimano SPD et cales SPD Le 02/03/18: changement des pédales par des Look Keo carbon, cales look grises, nouvelles chaussures Mavic aksium III (43 1/3 - 285mm - talon virtuel sans cales - à priori identique à la chaussure shimano). Engagement de la nouvelle cale à 106mm (+- 16mm en retrait de l'axe du métatarse avec pied dans chaussure) J'ai remonté la selle de 6mm (épaisseur de la cale look) et correspondant à la différence de hauteur entre dessous semelle et axe pédale par rapport à la situation initiale. Après sortie de 50km, légère compression du périnée, j'ai donc redescendu la selle de 3mm. A tester lors de prochaine sortie. Légère gène à la face interne du genou. J'ai légèrement décalé la cale vers l'extérieur de la chaussure. A tester lors de la prochaine sortie
DUPONT Posté(e) le 5 mars 2018 Auteur Posté(e) le 5 mars 2018 Bonjour, C'est chez lui que j'ai effectué l'analyse posturale. Je ne sais pas si c'est lui qui assure le suivi mais je suppose, à moins que vous ayez accès aux données de l'analyse posturale.
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 mars 2018 Posté(e) le 5 mars 2018 Bonjour, c'est lui qui devrait faire le SAEP car je n'ai pas accés aux données .....
DUPONT Posté(e) le 11 mars 2018 Auteur Posté(e) le 11 mars 2018 Bonjour, j'ai roulé 72km hier et avec les réglages décris plus haut, je n'est plus ressenti les problèmes mentionnés au périnée au au genou. Par contre, toujours léger engourdissement des 2 derniers doigts de la main malgré un recentrage du cintre et un réglage de la cocotte effectués par Geoffroy. Ci-joint pour info les résultats de l'analyse posturale. morpho_materiel_base.pdf position_base.pdf Prise_mesures_dupont_philippe.pdf réglages_apres _changement_de_pedales.pdf
