Vincent Blondeau Posté(e) le 31 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2018 Vous noircissez toute la zone marquée ici sur ce lien ( cliquez sur le lien pour voir ce qui est a noiricir ) Citer
Aurambout Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Sortie 2h10 60 kms / 27 de moyenne / 700 dénivelé Bonne sensation petite douleur derrière la cuisse à 2h ca me fais comme une courbature en faite mais ça passe . Je donne mes chaussures à mon copain pour demain . Citer
Aurambout Posté(e) le 4 février 2018 Posté(e) le 4 février 2018 Sortie 3h25 / 100 kms / 29.8 moy en groupe / 1000 dénivelé apparition d’une douleur à 3h10 mais plus comme une gêne musculaire . J’ai l’impression d’avoir comme une petite courbature derrière la cuisse. A droite aucune douleur , c’est bizarre qd même ? Je sens à gauche maintenant que mon genou remonte plus . Sinon toujours un peu mal au os des fessiers mais supportable . Niveau chaussure j’me sens plutôt bien même dans la gauche . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 février 2018 Auteur Posté(e) le 5 février 2018 Essayuer d'avcancer la selle de 3 mm...pour l'appui au niveau fessier .... Citer
Aurambout Posté(e) le 5 février 2018 Posté(e) le 5 février 2018 J’ai Peur en avançant la selle , de ne pas réussir à re régler l’inclinaison comme il faut . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 février 2018 Auteur Posté(e) le 5 février 2018 En faisant attention... Citer
Aurambout Posté(e) le 5 février 2018 Posté(e) le 5 février 2018 Je ne dois pas toucher la hauteur ? Bon je vais voir pour l’avancer mais c vrai que là niveau inclinaison je suis bien alors j’espère pouvoir remettre pareil .. Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 février 2018 Auteur Posté(e) le 5 février 2018 C'est facile surtout pour quelques mm. Citer
Aurambout Posté(e) le 5 février 2018 Posté(e) le 5 février 2018 C surtout pour bien gérer les 2 vis de serrage pour régler l’inclinaison qui n’est pas simple je trouve Citer
Aurambout Posté(e) le 5 février 2018 Posté(e) le 5 février 2018 C’est bon j’ai avancé la selle de 3 ptit mm, pas évident avec les trait du chariot de faire pile poil ..! J’ai réussi à remettre quasiment la même inclinaison avec mon niveau . La modification n’a pas d’incidence sur la hauteur de selle et sur le réglage des cales ? Je sens au repos que mon ischio jambier de gauche me tire plus qu’à droite , j’ai l’impression d’avoir comme une contracture , ça doit sûrement venir de là là douleur sur le vélo passé 3h. c’est peut être Le fait d’avoir pédalé avec un mauvais réglage auparavant qui m’a installé cette douleur en profondeur et qui peine à partir ? Je sens quand même de l’amélioration au fils des sorties car mnt c’est à partir de 3h00 que ça apparaît en gêne . Je roule mercredi maintenant Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 février 2018 Auteur Posté(e) le 6 février 2018 Il faut ausis faire quelques etirements y compris pour le psaos illiaque . Citer
Aurambout Posté(e) le 6 février 2018 Posté(e) le 6 février 2018 Oui j’en fais , mais bon depuis le changement de position je sens quand même de l’amelioration . Citer
Aurambout Posté(e) le 6 février 2018 Posté(e) le 6 février 2018 Est ce qu’il faudra que j’avance aussi la selle sur le Lapierre qui reste majoritairement sur home traîner ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 6 février 2018 Auteur Posté(e) le 6 février 2018 Le fait d'avancer la selle devrait changer la position de l'appui et donc probablement regler le probleme ...ou pas ..Donc on ne touche pa sl'autre velo ... nsans avoir vérifié le resultat. Citer
Aurambout Posté(e) le 6 février 2018 Posté(e) le 6 février 2018 Ok pas de soucis bon demain je roule avec le bmc merci pour le retour rapide :-) Citer
Aurambout Posté(e) le 6 février 2018 Posté(e) le 6 février 2018 Je me suis étiré et massé , je sens bien ma douleur lors du massage elle est situé pile en dessous de la fesse gauche à l’insertion sur l’ischio et plus à l’intérieur de la jambe . Quand je masse en remontant dans l’intérieur de la jambe en direction de l’adducteur je sens bien la douleur . A droite aucune douleur Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Posté(e) le 7 février 2018 C'est pour cela que l'on peut penser à une jambe plus courte ou avec moins de laxité ...corrigé ( on epsere ) avec une compensation.. Citer
Aurambout Posté(e) le 7 février 2018 Posté(e) le 7 février 2018 Sortie ce matin sous les flocons .. 3h05 / 83 kms / 27 moyenne / 1050 dénivelé J’ai commencé à ressentir une légère gêne derrière la cuisse sur la fin de la sortie. par contre sur la selle j’ai mal sur la bas de la fesse gauche . Je sens que j’ai un appui qui me gêne de ce côté là et qui me déclenche une douleur pas agréable . Ça ne me le fais pas à droite . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Posté(e) le 7 février 2018 Donc soit vous avez une marque sur la selle ( coçuture ) soit vous avez une couture de cuissard soit vous avez un e contracture à cet endroit car je n'arrive pas a comprendre ce qui pose le probleme . Citer
Aurambout Posté(e) le 7 février 2018 Posté(e) le 7 février 2018 Je pense pas que ça vienne du cuissard .je vais vérifié la couture intérieur . contracture peut être mais bon n’ayant pas roulé du mois de décembre ni janvier avant de venir vous voir elle serait passé si ça va été le cas . Vous pensez pas plutôt que cela peut venir de la selle ? La fesse à gauche appui sur l’arrête de la selle et qui provoque un point de compression à la longue ? Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 février 2018 Auteur Posté(e) le 8 février 2018 Une contracture si elle existe ne passe pas systématqieumeent seule surtout au niveau fessier ou il faut faire un massage TP.. Cela pourrait venir de la selle c'est pour cela qu'en acanacant la selle et en la reculant on peut presque s'en assurer. Citer
Aurambout Posté(e) le 8 février 2018 Posté(e) le 8 février 2018 D’accord , cette aprèm je vais faire une sortie de 3h30 donc je verrais mais effectivement la douleur initiale que j’avais à l’ischio a disparu depuis la compensation . La maintenant la douleur qui apparaît c’est au niveau de la fesse. J’ai vérifié le cuissard je n’ai pas spécialement de couture qui gêne . Citer
Aurambout Posté(e) le 8 février 2018 Posté(e) le 8 février 2018 Sortie en groupe 3h55 / 115 kms / 29,5 moyenne et 1250 dénivelé Aucune douleur derrière la cuisse , elle n’est jamais apparue.!!! :-) je commence à revivre ! Je me suis senti bien , j’ai commencé à amener la plaque en tournant les jambes . Je sens que le coup de pedale commence à arriver. J’ai 900 kms en 11 sortie depuis l’EP. Par contre j’ai vraiment mal au fesse sur la selle , je n’arrive pas à m’y faire ! Je sens bien que j’en suis assi au milieu pourtant , mais mal aux fesses ..! Pourtant j’ai une bonne peau sur le cuissard . Il faudrait que je teste avec un cuissard court et jambière . J’ai constaté en rentrant que j’avais la marque de l’assise sur la peau au niveau des fesses . Citer
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 février 2018 Auteur Posté(e) le 8 février 2018 Vous pouvez essayer de baisser un peu la selle 2 à 3 mm. VB Citer
