Pour la selle je regle toujopurs dans l'axe du tube de selle pour avoir toujours le meme referentiel .
Pour les crampes  arnica 9ch avant le velo et sporténine pendant ...ca peut aider ...
  • Réponses 1,1k
pour selle pas dans l'axe pas possible car tige de selle est ovale sur le Spé voir profilée
pour le recule j'avais avancé de 1cm ce qui donnais distance selle cintre de 560mm
pour l'écart entre selle cintre il faut que je remesure il faut un écart max de combien il me semble que je suis à 9cm
J’ai reçu mon cadre et j’ai commencé a le remonter
dois je également monter la potence de 100 comme sur le spe pour avoir. 560mm en distance selle cintre
dois je passer a 78.5 en hauteur de selle sur les deux ? Au lieu de 79 !!!
cdlt
 Pas eu de réponse sur la hauteur de selle car pour le moment on change la distance selle cintre avec mes différentes potences la prise en main semble meilleur mais mal au cou et pas avant donc pour le dos peut-être plus la hauteur de selle -5mm peut-être ?
Il faut vérifier car tige de selle ovale n'est pas la preuve que la selle sera dans l'axe du vélo ( deja vu plusieurs fois )
Il faut voir un rhumatologue pour les douleurs a la colonne vertebrale  .
On ne peut changer la hauteur de la selle ..pour eviter de blesser les genoux ..Il faut donc jouer sur la distance selle cintre et la différence de hauteur ...On en est ou en distance SC et différence de hauteur ( h ).
Pr distance selle cintre avec potence de 100 on a un petit 560 mm pr les deux velos et pr écart 8,7 pr le cbt et 9 pr le spé
plus on raccourci la distance selle cintre plus la prise en main est bonne mais plus le cou souffre et tjrs douleurs au dos
plus la distance selle cintre est longue moins je suis aux cocottes et aux cocottes que pr le chgt de vitesses
tte la sortie en haut du cintre pas mal au cou mais mal au dos !!!
rien de logique
la hauteur de selle doit être a 78,5 voir 78,8  pr les deux vélos
Je reste persuadé qu'il  y a un blocage vertebral ou de l'arthrose   qui pourrait  porvoquer cela ..
Allongé la colonne vertebrale n'est pas chargée et peut faire le drapeau = pas mal au dos mais aux cervicales  ( normal cra il faut lever le menton )
Il faudrait inspecter la colonne vertébrale  avec un neurologue ..
Reprise du cbt pr les vacances a la mer
80 kms 28 de moy 285 de dénivelé et oui ca change
tjrs les mêmes douleurs mais bcp de vent
mais surtout la pointe aux rotules
ttes la sortie et depuis le début
il serait bien d’eliminer au moins celle la !!
recule de selle?
hauteur de selle  ?
engagement cales ?
Soit on monte la selle : douleurs aux lombaires possibles et risque de compression du périnée mais il faut penser a remonter le cintre ou a faire un essais mains au cintre seulement
Soit on recule la selle :  douleurs aux lombaires possibles et aux cervicales  mais il faut penser a diminuer la longueur de potence
Si je comprends bien je pédalerai en ce moment trop sur l’avant par rapport al’axe de la boite de pédalier c’est bien ça qui provoque douleurs aux genoux ??
ma selle est actuellement prise bcp sur l’av des rails en-dehors des graduations pas sur que je puisse la reculer
Je sais je sais pas simple !!!
ma selle était peut-être un peu basse suite au remontage car normalement entre av et ap le retour de chez CBT il y a juste la potence qui est passée de 110 a 100
