Vincent Blondeau Posté(e) le 1 février 2022 Auteur Posté(e) le 1 février 2022 Handicapant .. Qu'en dit le medecin du sport et le radiologue ?
Franck Belaud Posté(e) le 1 février 2022 Posté(e) le 1 février 2022 Je retourne le voir dans 15 jours
Franck Belaud Posté(e) le 1 février 2022 Posté(e) le 1 février 2022 Pour la compression et au moins éliminer ça le mieux serait ? baisser la selle ? si oui de combien ou avancer la selle ? si oui de combien je ne trouve pas la selle trop haute car aucune douleur juste la pointe au dos durant la sortie et la brulure en urinant après la sortie ou alors je suis trop couché sur le vélo ce qui compresse encore plus l'hernie et augmente la pression sur le bec de selle ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 février 2022 Auteur Posté(e) le 1 février 2022 Pour baisser il faut diminuer de 5 mm la hauteur de selle ; Une modification a la fois .
Franck Belaud Posté(e) le 1 février 2022 Posté(e) le 1 février 2022 baisser serait mieux que d'avancer c'est bien ça ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 février 2022 Auteur Posté(e) le 3 février 2022 IL faut tout essayer .. mais une chose a la fois .
Franck Belaud Posté(e) le 13 février 2022 Posté(e) le 13 février 2022 Pour le premier test j’ai descendu la selle de 5mm pas eu de brûlures a la descente du vélo pour les premières urines je me suis moins replacé sur la selle mais ayant déjà ma pointe au dos avant de commencer ma sortie j’ai pas forcé j’avais juste fait avec ce réglage 45 min de Home trainer avec -5mm je peux avoir les grosses cuisses plus vite ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 février 2022 Auteur Posté(e) le 14 février 2022 Si HS est trop basse oui les grosses cuisses arriveront .
Franck Belaud Posté(e) le 14 février 2022 Posté(e) le 14 février 2022 Ah donc a voir sur prochaine sortie alors !! si grosse cuisse je remonte de 5mm (à l'origine) et je joue plus sur le recule de selle Logiquement il faudrait que j'avance mais je trouve qu'elle est déjà bien avancée
Franck Belaud Posté(e) le 15 février 2022 Posté(e) le 15 février 2022 (modifié) Il y a 17 heures, Franck Belaud a dit : Ah donc a voir sur prochaine sortie alors !! si grosse cuisse je remonte de 5mm (à l'origine) et je joue plus sur le recule de selle Logiquement il faudrait que j'avance mais je trouve qu'elle est déjà bien avancée Je viens de m’apercevoir que j’ai un petit échauffement au plie côté droit au niveau cuissard c’est souvent quand la selle est trop basse !! Modifié le 15 février 2022 par Franck Belaud
Franck Belaud Posté(e) le 16 février 2022 Posté(e) le 16 février 2022 Ah donc a voir sur prochaine sortie alors !! si grosse cuisse je remonte de 5mm (à l'origine) et je joue plus sur le recule de selle Logiquement il faudrait que j'avance mais je trouve qu'elle est déjà bien avancée Je viens de m’apercevoir que j’ai un petit échauffement au plie côté droit au niveau cuissard c’est souvent quand la selle est trop basse !!
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 février 2022 Auteur Posté(e) le 16 février 2022 Les plis sur le cuissard sont plus " avantagés " par une selle basse ..
Franck Belaud Posté(e) le 16 février 2022 Posté(e) le 16 février 2022 (modifié) Avantagés ? faut il que je revienne en arrière donc remonté de 5mm et avancer de 5mm ? Modifié le 16 février 2022 par Franck Belaud
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 février 2022 Auteur Posté(e) le 16 février 2022 " avantagés " j'ai pas trouve le bon mot por dire qu'avec une selle trop basse on peut plus facilement avoir quelques plis au cuissard ..
Franck Belaud Posté(e) le 16 février 2022 Posté(e) le 16 février 2022 il y a 31 minutes, Vincent Blondeau a dit : " avantagés " j'ai pas trouve le bon mot por dire qu'avec une selle trop basse on peut plus facilement avoir quelques plis au cuissard .. ah ok je vois et pour ça : faut il que je revienne en arrire donc remont de 5mm et avancer de 5mm ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 février 2022 Auteur Posté(e) le 16 février 2022 Remonter juste ; essayer ; commenter ..
Franck Belaud Posté(e) le 16 février 2022 Posté(e) le 16 février 2022 J’avais descendu uniquement car je faisais toujours du bec de selle je me repositionnais tjrs vers l’arrière pour un meilleur confort !! Je remonte juste ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 février 2022 Auteur Posté(e) le 16 février 2022 vous remontez et avancez la selle ( 5mm )
Franck Belaud Posté(e) le 24 octobre 2022 Posté(e) le 24 octobre 2022 je reprends suite échanges par mails petite coupure suite rdv osthé qui lui confirme qu'allongé pas de différence de longueur en alignent les chevilles mais au niveau du bassin il voit une différence d'un pouce pour ma dernière sortie j'avais remonté ma selle de 5 mm et calé ma chaussure de 3mm le PB c'est la cheville semble toujours contrariée et peut être ce qui m'apporte douleur cheville (extérieur) et genou (face extérieur également) le tout jambe gauche (jambe non calée) il faut que je desserre le BOA du dessus afin de soulager la cheville sinon au niveau pédalage ça semble pas mal mais après sortie petite douleur creux du genou gauche (extérieur) peut être selle un peu haute ? avec les +5mm la cheville et pointe au dos (tout côté gauche)
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 octobre 2022 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2022 SElle un poil haute donc 5 mm c'est trop . Il faut baisser un poil.
Franck Belaud Posté(e) le 24 octobre 2022 Posté(e) le 24 octobre 2022 je vais passer à uniquement 3mm comme le calage chaussure
Franck Belaud Posté(e) le 30 octobre 2022 Posté(e) le 30 octobre 2022 Donc réglage à 3mm au lieu de 5mm pour la hauteur de selle et toujours cale de 3mm sous chaussure droite Au niveau pointe au dos c'était mieux arrivée uniquement à partir de 2H de sortie et assez soft pour jambe gauche toujours mauvaise sensation de positionnement du pieds et donc toujours BOA du dessus pas trop serré pour laisser la cheville prendre sa position donc mal cheville et petite pointe genou toujours extérieur surtout cheville ce matin mes deux pieds sont en varus mais le gauche à la talon qui rentre plus je ne sais pas si c'est lié car réglage cales identiques sauf les angles IN/OUT Mes chaussures sont plus ou moins sur mesure (LUCK) et comme je mets mes semelles orthopédiques ça double peut être la correction? semaine prochaine je retourne refaire mes semelles car elles ont un an ,et dans 15 jours IRM pour voir le bassin si décalé ainsi que radio
Franck Belaud Posté(e) le 5 novembre 2022 Posté(e) le 5 novembre 2022 Je sors de mon rdv podologue comment dire !! lui et comme son associé à ma dernière visite trouve l’inverse le côté gauche plus court que le droit !! Alors que médecin du sport et Ostheopathe trouvent l’inverse !! j’avais calé la chaussure droite !!! le podologue me demande de faire l’inverse j’ai essayé ce matin sur sortie de 60kms moins de gêne a la cheville gauche toujours pointe au dos ça tire un peu a l’arrière des deux cuisses logiquement trop haut mais j’ai couru hier pas simple avec autant de contradictions pour tester des reglages
Vincent Blondeau Posté(e) le 5 novembre 2022 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2022 DOnc ..il faut rester comme cela et faire plusieurs sorties pour evaluer . Vous n'avez jamais fait de radio du bassin en charge ?
