Vincent Blondeau Posté(e) le 4 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 4 juillet 2021 Dans le sens ou cela pourrait soulager provisoirement ..( sauf si vous avez de l'arthrose cervicale ou ce serait plus définitif )
Franck Belaud Posté(e) le 4 juillet 2021 Posté(e) le 4 juillet 2021 Trop mauvais temps ce matin donc 1 h de Home Trainer,donc pas facile de voir si mieux ou pas !! mais pas de douleur au cou a suivre
Franck Belaud Posté(e) le 9 juillet 2021 Posté(e) le 9 juillet 2021 bonjour Vincent toujours pas de test sur route mauvais temps ou pas le temps juste une nouvelle séance de HT mais pas possible de comparer de plus si je me regarde sur le HT avec miroir je me trouve quand même les bras assez tendus et dos/tête pas mal à l'horizontale !!! ce qui pourrait expliquer qu'avec lunette il faut remonter la tête et tirer sur le cou pas eu mal au cou mais courte séance !!! j'ai quand même remonté de 1 cm !!! de 9,5cm à 8,5cm d'écart selle/cintre pour 56,5cm de longueur !! a voir ce dimanche sur route ce que cela va donner
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 9 juillet 2021 C'est sur broute qu'il faut comparer . Il va finir par faire beau! VB
Franck Belaud Posté(e) le 11 juillet 2021 Posté(e) le 11 juillet 2021 Sortie sans pluie !!! donc après avoir gardé la distance selle/cintre et diminué la hauteur selle cintre de 1 cm sur une sortie de 105 kms 28,5 de moy et plus de 1000 m de dénivelé c’est un peu mitigé c’est mieux pour les mains en haut du guidon de chaque côté de la potence pour mains au cocottes je n’arrive pas a u rester je recule mes mains je suis moitié sur cocotte moitié sur cintre sinon mal cou et surtout bas du dos peut-être trop cambré peut-être qu’il faudrait plus raccourcir tout en gardant la même hauteur entre selle cintre soit garder les 9,5cm mais diminuer la distance selle cintre de 56,5 a 56 ou 55,5 cm ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2021 Diminuer la longueur de potence me parait etre une bonne solution. L'achat chez decath ou BBB d'une potence inclinable serait un plus pour pouvoir valider la position respectueuse des cervicales et des lombaires .
Franck Belaud Posté(e) le 12 juillet 2021 Posté(e) le 12 juillet 2021 donc une potence plus courte avec angle réglable ? en longueur se combien dois je raccourcir ? par 10mm ? Je suis avec une potence de 100 mm en ce moment selle/cintre =>565mm je passe à 555 mm ? Il faut raccourcir pour une position moins allongée et incliner pour trouver le bon juste milieu pour les lombaires ?
Franck Belaud Posté(e) le 12 juillet 2021 Posté(e) le 12 juillet 2021 Il y a 2 heures, Franck Belaud a dit : donc une potence plus courte avec angle réglable ? en longueur de combien dois je raccourcir ? par 10mm ? Je suis avec une potence de 100 mm en ce moment selle/cintre =>565mm je passe à 555 mm ? Il faut raccourcir pour une position moins allongée et incliner pour trouver le bon juste milieu pour les lombaires ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2021 Oui par 10 mm ou meme longuieur car en inclinant cela va diminuer la longueur .
Franck Belaud Posté(e) le 12 juillet 2021 Posté(e) le 12 juillet 2021 j'ai plusieurs potences de 90mm à 120 mm je peux donc faire qqles tests je reste sur 8,5 cm ou 9,5cm en écart selle/cintre pour la hauteur je sors de mon rdv médecin du sport , il faut que j'évite une position trop couchée pour éviter pincer au niveau lombaire j'ai comme une sorte d'ernie au niveau L4/L5 ce qui accentue mon pb sur toute la jambe gauche
Franck Belaud Posté(e) le 12 juillet 2021 Posté(e) le 12 juillet 2021 en potence réglable il y a plusieurs longueur 90/100/110/120/ selon les marques même 105 mm pas simple de savoir quelle longueur choisir
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2021 avec BBB et un tarifs a30 euros ( je crois ) une 100 ferait l'affaire
Franck Belaud Posté(e) le 12 juillet 2021 Posté(e) le 12 juillet 2021 oui j'ai vu entre 20/40 euros c'est plus la longueur je savais pas quoi prendre sur celle de décathlon je ne vois pas de longueur sur leur site sur les marque BBB ou Deda ou ritchey on a plusieurs longueur donc du 100 alors
Franck Belaud Posté(e) le 12 juillet 2021 Posté(e) le 12 juillet 2021 Nouveau réglage gardé les 8,5 cm d’écart selle cintre et passé de 56,5 à 55,5 cm en distance selle cintre potence de 100 mm ajustable commandée
Vincent Blondeau Posté(e) le 13 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2021 Bien ...il faudra un peu de beau temps ...
Franck Belaud Posté(e) le 13 juillet 2021 Posté(e) le 13 juillet 2021 C’est a dire ? je laisse comme ça sur plusieurs sorties ? Même si qqles douleurs ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 13 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 13 juillet 2021 Il faudra partir avec la clef pou pouvoir modifier la hauteur .
Franck Belaud Posté(e) le 13 juillet 2021 Posté(e) le 13 juillet 2021 Ah oui avec celle ajustable le problème c’est qu’il faudra régler l’orientation du cintre aussi ? la potence doit arriver jeudi
Vincent Blondeau Posté(e) le 14 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 14 juillet 2021 Oui il faut regler l'orientation du cintre chaque fois mais cette solution devarit permettre d'obtenir un bon reglage en une seule sortie .
Franck Belaud Posté(e) le 15 juillet 2021 Posté(e) le 15 juillet 2021 Bonjour Vincent petite sortie cet après-midi 62kms 29 de moyenne avec réglage indiqué ci dessus donc tjrs 8,5 cm de hauteur selle/cintre au lieu de 9,5 et distance selle cintre a 55,5 au lieu de 56.5 pas monté la potence réglable pour le moment eu moins mal au dos et au cou mais plus creux entre les omoplates je n’arrive pas à rester vraiment aux cocottes tjrs légèrement en retrait j’ai presque fait une sortie avec mes deux jambes pour une fois ça fait longtemps !!
Vincent Blondeau Posté(e) le 15 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 15 juillet 2021 Le creux entre les omoplates monterait un manque de relâchement ? Es ce que c'est le ressenti ? 555 c'est peut etre un peu long ?
Franck Belaud Posté(e) le 15 juillet 2021 Posté(e) le 15 juillet 2021 Bah je me trouve pas contracté 555 long pourquoi pas car toujours pas complètement sur les cocottes mais avant j’étais a 565 !! plus court et plus haut ou plus bas ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 16 juillet 2021 Auteur Posté(e) le 16 juillet 2021 Plus court (et peut etre plus bas ...)
Franck Belaud Posté(e) le 16 juillet 2021 Posté(e) le 16 juillet 2021 Ok il faut que je vois ce que je peux faire comme réglage avec la potence réglable !! logiquement elle fait 100mm de long j'ai 3 cales sous la potence je suis à 555 de long et 8,5 de hauteur avant 565 de long er 9,5 de hauteur
