Je pense qu'il faut arrêter les changements et  attendre    car je ne sais pas comment vous finissez par vous y retrouver  sur les réglages si vous  touchez toujours tout sans laisser de temps à l'organisme pour  s'adapter .
  • Réponses 1,1k
je sais exactement tout ce que je touche au mm près !!
je suis les pathologies du cycliste en même temps
depuis passage avec les kéo grises( suite à vos conseilles ) j'ai récupéré une tendinite de la patte d'oie malgré le positionnement à l'identique par rapport au Kéo rouge
après plusieurs réglages sur les Kéos grises impossible d'éliminer cette tendinite (donc le blocage du pieds ne serait pas une bonne solution)
j'ai réussi à me procurer des speedplay pour test ,après 3 tests et réglage la tendinite semble partir car pour moi les speedplay semblaient posséder plus de facilité de réglage pour un corps asymétrique
d'après vos conseils j'avais mesuré l'écart de hauteurs entre kéo et speedplay sur les Spuik car on élimine tous les tests fainet avec les chaussures Spé
ce qui a fait descendre de 3mm la hauteur de selle
là aucun chgt depuis 3 ou 4 séance de HT et toujours l'arrière des cuisses qui tirent voir gène derrière les genoux et d'après les pathologies ce serait une selle trop haute
c'est pourquoi je posais la question et comme ce ne sont pas des apparitions après des sorties de 3 ,4 ou 5 heures de vélos je pensais qu'il fallait réagir assez vite !!!
Donc s'il y a bien   plusieurs séances avec des tiraillements il convient de baisser  la selle  mais c'est pas cohérent car  cela sous entend que la cheville n'aurait pas la même " souplesse "  ou que les cales " seraient trop engagées " ..
Donc   baisser la selle semble être une solution pour   éliminer les tiraillements .
pourquoi un problème de cheville et de souplesse ?
sur les dernières séances je trouve que les pieds ne bougent  quasiment pas et que mes genoux font moins de mouvement de 8 !!! mais c'est juste visuelle
cales trop engagées donc trop vers le talon elles sont à 105 mm (pieds 265 mm semelles 275mm chaussures 285mm)
La hauteur de selle est à 785 mm et avec kéo elle était à 788 mais elle était peut être top haute à l'époque ?
CE sont mes " reflexions " mais je ne suis pas sur votre vélo .
Baisser m'a toujours inquièté  à cause d'une trop grande flexion du genou.
Cependant  comme je suis pour la plus grande hauteur de selle  ( pour la pratique sportive )  n il est possible de baisser un peu ...
moi je ne suis que vos conseils et les pathologies du cycliste de votre site
pour le moment je remonte sur le post tout ce que constate :
ce qui revient le plus c'est creux des genoux, arrière des cuisses , vastes externes (la patte d'oie semble se calmer) ainsi que le dessus des rotules,mais je retiens surtout les douleurs des lendemains !!! et ce matin c'est arrière des cuisses et creux des genoux
pour le moment j'ai rien baissé même si les douleurs demandent à le faire mais comme je ne peux toujours pas faire soigné mon genou j'évite d'être trop bas car je ne sais toujours pas ce qui à provoqué cette tendinose et déchirure !!
un mauvais recule de selle ne peux pas provoquer ce tiraillement derrière les cuisses ?
mais si j'ai réussi à faire deux heures de HT c'est qu'au niveau douleurs et position c’était bcp mieux
trop en avant ou arrière ? avec les speedplay  j'ai pas vérifié ce que ça donne  avec ?
mais j'ai constaté qui fallait que je me positionne bien sur la selle ,mais plutôt sur l'arrière que faire du bec de selle
Bonjour Vincent
j’ai vérifié au max sur les Spiuk je peux aller à un petit 107 mm pour l’engagement des cales
j’ai refais trois séances de HT ça tirait un peu moins derrière les cuisses mais je sentais que ça titillait quand même , peut-être effort moindre
les réglages sont inchangés pour le  moment
je ne force pas trop car mon genou gauche et la vaste externe me font toujours mal et toujours pas de nouvelles pour la réouverture de mon kiné pour ondes chocs
je vais peut-être recontacter mon médecin du sport car avec le confinement j’ai perdu deux mois et comme si ça ne marchait pas il devait passer à la mésothérapie !!!
Et oui pas simple cette situation !!
Dois je laisser le recule au max 106,5 pour 107 conseillé?
dois je baissé la selle de qqles min si oui de combien?
j’ai quand même un petit titillement mollets creux du mollets et arrière des cuisses
Apres le 11 je vais recontacter mon médecin du sport pour savoir si on shunte le kiné pour passer directement à la mésothérapie ?
bon week-end
Je pense que baisser serait la meilleure solution car l'axe d'articilation de la pedale et l'axe de rotation etant différent  il se peut qu'il y ait une incidence ..Attention en baissant il faudra penser a reculer   de 1/3 ..
En abaissant il faudra reculer de 1/3 ?
une petite explication !! Si -3mm on recule la selle  de 1mm ?
si oui vous préconisez de descendre de combien ? Pour un premier test ?
je conserve tjrs le recule au max 106,5?
Modifié par Franck Belaud
Pas eu de réponse sur le recule donc descendu de 3mm et reculé de 2mm
vérifié les positions au laser ça semble pas mal mais une petite question les cales trop sur les talons pourraient  provoquer des brûlures aux pieds ? Car encore juste mais comme sur HT on appuie tout au long de la séance !!!!
je trouve que le repère du centre  de la cale dépasse le métatarse !! De plusieurs mm !!!
Bonjour Vincent
Pas de news de mon kiné pour ondes de choc mais j'ai mes 4 rdv avec mon médecin du sport pour la mésothérapie début 11 Mai, 4 lundi de suite !!!
ce soir nouvelle séance de HT
