  • Réponses 1,1k
La semelle Spuik est a 27,5 pour 28,4 pour la Spé
la longueur chaussure serait 28,5 pour 29,4 chez la Spé
pour être sur il faudra que j’emmène  les chaussures au boulot pour vérifier avec un pieds a coulisse qui ouvre plus grand que le mien !!!
on conserve 110 mm d’engagement sur les Spuik ? Si test
Vincent ?:
Je récupère un pieds à coulisse à la maison pour ce week end pour mesurer les chaussures et j'ai de nouvelles cales Speedplay pour monter sur les Spuik pour test
Le pied fait 265 mm  le meta 77
La semelle fait 275 mm  soit 10 mm de plus de le pied et 5 mm de plus ( en trop ) par rapport a une chaussure de taille idéale .
La chaussure fait 2845 soit 20 mm de plus que le pied ?  au liue de 10
Dans cette situation il conviendrait  de régler l'engagement des cales  speedpaly pour les spiuks a :
 102 mm
Ok merci je vais installer tout ça sur les Spuik ce week end
Mon revendeur Spé m'a laissé un sms ce matin reprise des chaussures !! ou échange ? juste qu'il voyait ça mais je sais pas quoi
A suivre !!
PS:mais elles ont quelques griffes dessous donc j'ai du mal à croire !!!
Modifié par Franck Belaud
Voir mail
j’ai retrouvé la mesure des pieds pour l’achat des Spé
Tout est peu contradictoire
Longueur 26,9 donc logiquement du 42
Mais logiciel recommande du 43,5
Et le logiciel propose du 43 et moi mais chaussures sont du 44 !!
Il ne faut pas trop se fier aux infos ..Ce sont le smeusres en mm qui comptent et avec le schema mis sur Facebook c'est clair
Longueur de chaussure =
- longueur du pied
+ epaisseur talon AR 3mm
+ jeu devant  4mm
+ epaisseur cuir devant = 3mm
= Longueur du pied +10 mm  ( ce serait l'ideal ) donc pour vous 265 +10 = 275 /278
Voila
275/278 ce serait longueur semelle interne ou longueur de la chaussure ?
oups je viens de viens de voir c’est chaussure !!
donc pour les Spuik serait du 44 par exemple car ils font la mesure du pieds + une marge !!
et Spé 43/43,5 !!!
Oui en magasin pour achat le mieux c’est de mesurer la semelle interne et de prendre une paire avec 5mm de plus que la pieds !!
Pour moi les Spé son trop longues et pas assez larges
et les Spuik plus proche de la réalité !!
ce matin 1h sans le même pb de brûlure avec les Spuik a voir sur plus long mais quand même de meilleures sensations avec mes vielles Spuik que les Spé
un peu de douleurs sur les côtés des genoux
et pour un même réglage de  butée in/out pas du tout le même visuel des chaussures par rapport aux manivelles obligé de re régler !!
Avec les Spuik je reste avec les 5mm en in vers les manivelles et légèrement plus que parallèle en out ?
le pb c’est que pour le moment que du Home trainer !!
donc douleurs plus sensibles que sur sorties classiques
dois je tester les semelles Spé ++ dans les Spuik ?
j'ai testé hier soir sur 30 min de HT avec les semelles Spé ++ dans les Spuik avec un réglage neutre dans le style pieds vers l'intérieur 5mm des manivelles et un peu plus du parallèle pour extérieur (sens de déchaussage)
Pas eu trop de gêne !!
le pieds droit semble plus plat sur la pédale que sans les semelles Spé ++ viseuellement sans la semelle il semble faire une rotation vers l'intérieur
A voir sur autre test
Cela pourrait etre le fait que la jambe droite est plus longue que la gauche et donc en bas le talon cherche sa place .
Sinon il faut laisser le pied prendre la place qu'il souhaite .
Je pense aussi aux problèmes d'appui des pieds au sol  car une petite tension toute la journée plus une tension sur le velo = douleur
