Franck Belaud Posté(e) le 31 mars 2020 Posté(e) le 31 mars 2020 oui les semelles sont faites mais pas possible de les récuperer avant la fin du confinement je les avais déjà testé au boulot elles m'ont provoqué des douleurs derrière les genoux et dans les chaussures de vélo trop pieds trop serrés même dans les spuik !!! Correction trop dur mais je trouvais étrange que la correction soit la même des deux côtés mais comme la base est thermoformée !! on a refait le point il devait les corriger A suivre !!! Pour Sppedplay je vais voir si mon vélociste à ça !!! pour test
Franck Belaud Posté(e) le 1 avril 2020 Posté(e) le 1 avril 2020 je vais récupérer une paire de speedplay et les nouvelles cales !! Pour test a voir ?
Franck Belaud Posté(e) le 1 avril 2020 Posté(e) le 1 avril 2020 Peut être demain a voir pour tout récupérer avec le confinement !!! c'est à 30 Kms !!! mais j'ai des collègues de boulot qui pourrait me récupérer ça !!! il s'agit des Speedplay zéro avec cale walkable reste à se renseigner sur le net pour le réglage et s'il faut baisser la selle par rapport aux cales Look j'ai déjà dessiné le contour des Look sur les chaussures pour pas perdre les réglages afin de revenir en arrière rapidement si grosse différence ou PB là je pars dans l'inconnu !!!!!!!!!!!
Vincent Blondeau Posté(e) le 1 avril 2020 Auteur Posté(e) le 1 avril 2020 Montez la chaussure look sur une pédale et prenez la mesure depuis l'axe de la cale sous la chaussure contre la semelle . Quand vous aurez monté les speedplay faite pareil et si la distance est moins importante baissez la selle et montez la selle dans le cas contraire ! Simple
Franck Belaud Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 J'ai tout récupérer je vais tout monter ce soir et faire une séance de HT vendredi soir Je vais prendre les Chaussures Spé pour pas dérégler le Spiuk au cas ou !! Pas facile de mesurer ça : Montez la chaussure look sur une pédale et prenez la mesure depuis l'axe de la cale sous la chaussure contre la semelle . Quand vous aurez monté les speedplay faite pareil et si la distance est moins importante baissez la selle et montez la selle dans le cas contraire ! Sinon si sensation de compression/brulure des pieds c'est plus un sur engagement ou sous engagement ? A suivre ................
Franck Belaud Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 si selle trop vers l'avant ça peut apporter quoi comme douleurs c'est à dire fil à plomb ou laser en retrait du genou et non à fleur !!!!
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Posté(e) le 2 avril 2020 En general cela provoque des problèmes de tendinites avec hyperflexion de l'articulation des genoux. Comme tous les tendosn sont sollicités le plus faible lache le premier . Le fil a plomb c'est juste une indication car 1 le velo est statique 2 la manivelle doit être horizontale 3 le plateau de la pedale doit etre horizontal aussi et le cycliste assis " normalement " ( car il peut bouger .. Le Fil doit etre à 1.5 cm maxi en retrait de la face avant du genou .
Franck Belaud Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 Ok je vais revérifier tout cela en même temps que le montage des Speedplay trop en avant serait pire que trop en arrière pour les genoux alors ? sur la séance hier soir avec Les Look toujours douleurs extérieurs et dessus genoux et ce matin ça tire arrière cuisse ,creux mollets et mollets et face du dessus des genoux !!
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Posté(e) le 2 avril 2020 Oui car trop en avant tape bien sur les genoux alors que trop en arrire limite la felxion eds genoux mais va taper sur les lombaires .
Franck Belaud Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 une idée pour la sensation de pieds qui chauffent ou trop serrés après qqle min de pédalage !! et si je déchausse pour x raison ça va mais idem après qqles min de pédalage !!
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Posté(e) le 2 avril 2020 En general = circulation du sang coupée = chaussures qui serrenet le pied = pas de bouton metatarsien= circulation faible et retour veineux en deficit = cales trop enaggées et effort repris par les zone s moles derriere les articulations
Franck Belaud Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 trop engagé c'est vers l'avant c'est bien ça !!car trop serré je pense pas car il faut que je monte les orteilles vers le haut pour toucher l'intérieur de la chaussure !!! et sur coté pas en contact !! pourtant je pensais être au bon endroit sur le pieds !!
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Posté(e) le 2 avril 2020 Trop engagée c'est trop vers le talon. Longueur de la semelle intérieure - longueur du pied = si plus de 5 mm chaussures trop grandes !
Franck Belaud Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 avec des chaussures trop grandes on peut avoir pieds qui brulent ? sur engagé c'est cales trop vers le talon? sous engagé c'est cales trop vers la pointe ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 2 avril 2020 Auteur Posté(e) le 2 avril 2020 Oui avec les chaussures trop grandes on peut avoir les pieds qui brulent car inconciement le cerveau fait serre les chaussure spour eviter aux pied de bouger pendant le pedalage et ed fait on freine le retour veineux. sur engagé c'est cales trop vers le talon? OUI sous engagé c'est cales trop vers la pointe ? Oui
Franck Belaud Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 donc Speedplay et cales montées !! reculé selle de 5mm et descendu selle 3mm a tester sur séance HT !!! sur mes filmes au pédalage les genoux vont bien de l’intérieur vers l’extérieur en position haute de la cuisse pour l’engagement je sais pas trop !! Pas simple d’être sûr au toucher de trouver la bonne position
Franck Belaud Posté(e) le 2 avril 2020 Posté(e) le 2 avril 2020 voir ce lien : c’est mes chaussures les Spé body géométrie !! Faut il suivre cette modification ? https://www.lexpertvelo.com/fiche-pratique-materiel-velo-positionnement-neutre-cales-chaussures-specialized-3-87.html
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 avril 2020 Auteur Posté(e) le 3 avril 2020 Pour l'engagement il faudrait a minima mettre celui des spiuk. Pourquoi baisser la selle ? Quel écart de mesure ?
Franck Belaud Posté(e) le 3 avril 2020 Posté(e) le 3 avril 2020 j’ai trouvé entre 3/5 mm d’écart mais la mesure est pas facile pour engagement les Spe body géométrie seraient étudiées pour avancer le pieds vers l’avant d’après ce que j’ai compris donc normalement au moins comme les Spiuk + qqles mm ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 3 avril 2020 Auteur Posté(e) le 3 avril 2020 Mais si vous changez l'engagement le pattern de pedale va changer et vous ne saurez pas ce qui est en cause . Stratégie : - vous avez mesure l'ecart de hauteur axe pedale a dessous semelle . Avec speedplay c'st 3.5 mm moins haut DONC vous baissez la selle . Pour l'engagement vous avez marqué l'engagement sur vos chaususres ( traits latéraux sur KEO ) et donc reporté un peu l'angle des cales . Il faut mettre l'axe de la speedplay au meme endroit . Sinon je comprends pas . La cale doit être engagée de manière a ce que lors la manivelle ets horizontale - plateau de pédale horizontal- la verticale qui passe par l'axe de la pédale passe aussi juste en retrait de l'articulation du gros orteil. Et dans cette situation il faudrait aussi comparer la hauteur du talon entre les différentes pédales pour véritablement savoir s'il conviendrait de monter ou baisser la selle . J'epere que vous prenez des notes pour savoir d'ou vous etes parti ? Des notes avec des mm..Car l'engagement des cales va conditionner le pédalage et les muscles sollicités et le rendement du coup de pédale .
Franck Belaud Posté(e) le 3 avril 2020 Posté(e) le 3 avril 2020 Vous ne m'avez pas compris L'écart entre les Kéos et speedplay est de 3 ou 5 mm pas sur de ma mesure (dessous semelles/axe pédale) donc j'ai descendu la selle de 3mm pour commencer (sachant qu'avec les Kéo ça tirait déjà un peu donc j'aurais pu mettre 5mm pour engagement j'ai remis le même que sur les Spuik et qui était déjà identique sur les Spé Ma question était en lisant l'article sur les Spé Body géométrie !!! faut il reculer les cales vers le talon car les Spé géométrie auraient été étudié pour un pieds plus avancé sur les pédales !!! Car si je comprends bien l'articles je ne devrais pas avoir les même engagement entre les Spé et Spuik !! https://www.lexpertvelo.com/fiche-pratique-materiel-velo-positionnement-neutre-cales-chaussures-specialized-3-87.html
