Franck Belaud Posté(e) le 19 mars 2020 Posté(e) le 19 mars 2020 je vais voir pour consulter le tuto sur youtube
Franck Belaud Posté(e) le 19 mars 2020 Posté(e) le 19 mars 2020 a t'on encore le droit de rouler ? même seul
Vincent Blondeau Posté(e) le 19 mars 2020 Auteur Posté(e) le 19 mars 2020 Franchement autour de sa maison.." l'entrainement seul serait interdit ""
Franck Belaud Posté(e) le 22 mars 2020 Posté(e) le 22 mars 2020 (modifié) impossible de vérifier l’axe de la selle le tube horizontal est plus large que l’autre (l’oblique)!! sinon sur nouvelle séance de Home trainer tjrs une gêne sur les extérieurs des genoux !! Et vu le confinement on en a pas fini avec les séances de Home trainer !!! Modifié le 22 mars 2020 par Franck Belaud
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mars 2020 Auteur Posté(e) le 23 mars 2020 Ca change juste la reference et il faut mesurer la distance qui va separer la regle du tube diagonal . Elle doit etre indentique des deux cotes . Prendre une seule reference au niveau de la selle ( scotch ) ident au niveau du tube diagonal ( scotch ) et voila .. VB
Franck Belaud Posté(e) le 23 mars 2020 Posté(e) le 23 mars 2020 Je vais voir mais pas simple avec ce type de Cadre une question pour les cales doivent être elles centrées sous la semelle même si l’usure semble centrée ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 23 mars 2020 Auteur Posté(e) le 23 mars 2020 La réponse est oui ...je vois pas comment elles pourraient être décentrée sauf si le but est de corriger le qfactor ..
Franck Belaud Posté(e) le 23 mars 2020 Posté(e) le 23 mars 2020 Pour moi vu la position de vis de fixations des cales ,elles ne sont pas centrées si les cales doivent centrées sur la semelle les vis devraient être au milieu des lumières de celles-ci ? si oui mon réglage n’est pas bon
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 mars 2020 Auteur Posté(e) le 24 mars 2020 Sauf que si les marquages sont centrés c'est le la géométrie du pied est correctement posée sur la pédale pendant toute la rotation de la pédale . Les symétries entre sles deux articulations au bassin , les articulation du genou , les articulations des chevilles ne sont pas identiques donc il faut s'interresser aux marques des cales . La sellee st elle bien dans l'axe ? Le Qfactor est il parfait ? Maintenant il est tout a fait possible de les regeler de manière absolument identique pour faire un test sous resserve d'avoir bien repéré la position pour y revenir .
Franck Belaud Posté(e) le 24 mars 2020 Posté(e) le 24 mars 2020 Les marques peuvent être centrées mais c’est peut-être les genoux qui trinquent si les cales ne sont pas forcément bien centrées sur les semelles ? C’est eux qui compensent ?d’ou les douleurs des genoux ou les sensations de pieds qui forcent dans les chaussures ? dans tous les cas mes pieds sont pas symétriques et l’orientation de la cale est bien différente plus rentrée sur le côté gauche je le vois à marcher
Vincent Blondeau Posté(e) le 24 mars 2020 Auteur Posté(e) le 24 mars 2020 S'il y a différence mais que les zones d'usure sont centrées c'est qu'il n'y a rien qui vienne " bloquer " le mouvement naturel du pied . Si les cales sont centrées différemment c'est qu'il y a une dissymétrie des membres inférieurs et / ou que la selle n'est pas dans l'axe du vole et/ou que le Qfactor est différent .. Alors que reste-t-il ? - cales noires sans liberté ? - cales speedplay avec beaucoup de liberté ? - appui des pieds dans les chaussures en pédalant ? - jambes avec une laxité différente ou une longueur différente ou une amplitude articulaire différente ?
Franck Belaud Posté(e) le 24 mars 2020 Posté(e) le 24 mars 2020 Pour Résumer: pour le moment je constate pas trop de douleurs sur le coté droit mais une gène régulière sur la patte d'oie bonne sensation au pédalage mais un gros mouvement du genou lorsque je place un laser centré au milieu du genou pour le coté gauche celui qui est blessé (plus de soins avec le nouveau Kiné suite confinement donc toujours pas d'ondes de choc) j'ai toujours une sensation de pieds pas dans l’alignement ou de cheville qui force et une gène sur l'extérieur du pieds et pour les deux côtés un impression que les pieds ne sont pas à plat sur les pédales mais incliné vers l'intérieur du vélo ça c'est avec les vieilles chaussures Spuik cales grises et pédales tension au Max (pas fait de test avec les Spé et pas possible d'acheter d'autres cales grises car magasin fermé et confinement) et pourtant sur les deux cales l'usure d'après vous est bien centrée Au niveau Qfactor j'ai constaté avant d’arrêter les sorties en extérieur qu'avec mon vélo Spé j'avais presque pas de douleurs en comparant avec le CBT Qfactor CBT =154mm et Spé=150mm (qfactor pour moi c'est la distance entre extérieur de chaque manivelle pédales démontées ) de plus sur le CBT j'avais monté les rondelles de 2mm soit un Qfactor de 158mm donc pour le moment je conserve que le Spé quite à vendre le CBT et garder uniquement un seul vélo et voir une autre paire de roue pour l'hiver donc actuellement je vais me consacrer que sur le réglage du Spé car deux vélos de géométrie différentes c'est pas simple surtout dans mon cas donc pour le moment je conserve mon Spé sur mon Home trainer (Tacx Smart Flux) le PB c'est que j'aurais bien aimé régler et utiliser les chaussures Spé qui sont neuves car les Spiuk sont très vieilles et plus grandes malgré que la pointure soit la même dans les Spé j'ai facilement une sensation de pieds trop serrés mais peut être engament !!! pour ce qui est des pédales speedplay j'y avais pensé mais je connais pas du tout ,cales !! différentes longueurs d'axes !!! ......
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 mars 2020 Auteur Posté(e) le 26 mars 2020 "pour les deux côtés un impression que les pieds ne sont pas à plat sur les pédales mais incliné vers l'intérieur du vélo " On en a parle des appuis des pieds qui peuvent se corriger avec des orthèses ou plus simplement peut être des compensation en biais "Qfactor CBT =154mm et Spé=150mm (qfactor pour moi c'est la distance entre extérieur de chaque manivelle pédales démontées ) " Le Qfactor c'est de l'axe du cadre a l'axe de la cale de la chaussure montée sur la pédale - plus simplement axe cadre / axe pédale ( sachant qu'on peut jouer sur le jeu latéral de chaque pédale ) ..extérieur de chaque manivelle il manque la pédale / la possible rondelle / le possible écartement de la pédale comme sur les CX7 / le possible changement de longueur axe de pédale comme speedplay ) "donc pour le moment je conserve que le Spé" qui devraient écarter les genoux du cadre "dans les Spé j'ai facilement une sensation de pieds trop serrés mais peut être engamen" sensation ou realité car si trop serré = feu aux pied ...probable
Franck Belaud Posté(e) le 26 mars 2020 Posté(e) le 26 mars 2020 Pour mes semelles elles sont toujours chez le podologue car il est fermé depuis le confinement donc pour le moment semelles d'origine dans chaque paire de chaussure pour le Qfactor ma mesure n'est pas forcement le vrai Qfactor mais sur ma mesure je constate que sur les deux vélos il y a 4mm d'écart Pourquoi le Spé va écarté les genoux du cadre ? l'écart entre chaque pédale est de 150 mm alors que pour le CBT 154mm donc l'inverse non ? de plus pour le test avec avec les rondelles de 2mm sur le CBT j'était passé à 158mm et des douleurs plus importantes !! Pour la sensation de pieds qui brules j'ai constaté un écart de 5mm entre les Spé et Spuik pour la position des cales ,sur les Spé elles étaient plus vers le talon de plus j'ai retrouvé des cales grises neuves que j'ai monté ,à tester sur prochaine séance Home trainer !!
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 mars 2020 Auteur Posté(e) le 26 mars 2020 "Pourquoi le Spé va écarté les genoux du cadre " = il suffit de regarder la chaussure depuis l'AR ..De plus c'est la philosophie de Spe . ( le vendeur aurait du le préciser ) L'ecart de position des cales doit correspondre a un écart de longueur de chaussure ? Non ?
Franck Belaud Posté(e) le 26 mars 2020 Posté(e) le 26 mars 2020 non les chaussures ont la même longueur de semelle pour écarter les genoux je croyais que c'était le vélo Spé et non les chaussures Spé
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 mars 2020 Auteur Posté(e) le 26 mars 2020 Pourquoi les différences d'engagement si elles ont les mêmes longueurs ?
Franck Belaud Posté(e) le 26 mars 2020 Posté(e) le 26 mars 2020 Mal réglé sûrement par le vendeur !!!j’avais pas vérifié
Vincent Blondeau Posté(e) le 26 mars 2020 Auteur Posté(e) le 26 mars 2020 Donc faut regler cela en priorité si les cales sont plus engagées la selle sera " haute " ...
Franck Belaud Posté(e) le 26 mars 2020 Posté(e) le 26 mars 2020 (modifié) Première séance de Home Trainer avec les chaussures Spé cales grises avancées de 5mm encore sensation de pieds qui brûlent j’ai testé les semelles des spuik c’était mieux mais encore juste mais c’est peut-être lié aux semelles carbone ? sinon les marques semblent centrées et pourtant le pieds droits sort plus qu’avec les Spuik !!! Mais si j’ai bien compris c’est mieux pour les douleurs pattes d’oie ? Toujours qqles douleurs sur extérieur des genoux il faudrait trouver le bon réglage avec vélo et chaussures Spé !!! Et conserver que ça un seul vélo et une seule paire de chaussures j’ai oublié si j’avance les cales de 5mm je dois descendre la selle de ? 5mm ? Car là ça tire un peu derrière les cuisses !! Modifié le 26 mars 2020 par Franck Belaud
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 mars 2020 Auteur Posté(e) le 27 mars 2020 Oui pour descendre la selle si les ischions tirent . Non on peut avoir plusieurs velos mais il faut des reglages adaptés . VB
Franck Belaud Posté(e) le 27 mars 2020 Posté(e) le 27 mars 2020 possible de répondre à toutes les questions ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 27 mars 2020 Auteur Posté(e) le 27 mars 2020 "encore sensation de pieds qui brûlent j’ai testé les semelles des spuik c’était mieux mais encore juste mais c’est peut-être lié aux semelles carbone ? " en général les semelles carbone ne posent pas ce genre de soucis sauf peut etre l'"ete en montagne "sinon les marques semblent centrées et pourtant le pieds droits sort plus qu’avec les Spuik !!! Mais si j’ai bien compris c’est mieux pour les douleurs pattes d’oie ? " nous ne sommes pas symétrique ( sauf moi ) donc on ne peut pas systématiquement avoir une symétrie dans les mouvements ..la maqrue indique qu'il n'y a pas de deplacement ou de mouvement exagéré du ^pied pendant le pédalage donc il faut chercher de cotes des appuis des pieds ..
Franck Belaud Posté(e) le 27 mars 2020 Posté(e) le 27 mars 2020 au niveau appuie je peux rien faire pas de podologue ouvert donc pas mes semelles ce que je veux c'est être sur du bon réglage des cales engagement et orientation pour pas me créer des douleurs supplémentaires et pour la douleur à la patte d'oie il faut pas que ça s'aggrave car c'est long de s'en débarrasser !!! pour être sur patte d'oie c'est bien en haut du tibia avant le genou côté interne ? et pour éviter que ça tire dessus il faut bien ressortir le talon ?
