Franck Belaud Posté(e) le 7 mars 2020 Posté(e) le 7 mars 2020 Petit résumé de la semaine mercredi home trainer 1h avec les rondelles de 2mm pas de douleur dans la zone tendon /déchirure mais douleurs sur l’extérieur des deux rotules avec une petite gêne le reste semaine ce matin sortie tranquille de 2h30 26 de moy pas trop de gêne la première heure mais après un peu a la patte d’oie sur jambe droite puis extérieur et côté genou gauche cheville et extérieur du pieds !! dois je garder les rondelles ? j’ai pas utilisé semelles car depuis qqles jours j’ai mal au creux du mollet gauche j’ai vérifié centrage chaussures tjrs bons mais avec les cales grises et pédales serrées a fonds j’ai peur que tout soit trop verrouillé dois je ne rien changer pour la moment? la cheville gauche semble être contrariée !! Même si sur vidéos avec laser sur la jambe ça semble pas trop bouger !! sinon j’ai vu mon médecin du sport hier pour lui la déchirure date de vieux soit de cette été comme pour le tendon voir plus donc on part sur séances de kiné différentes de stimulation de régénération tissulaire et si ça marche pas on passera sur de la mésothérapie
Vincent Blondeau Posté(e) le 8 mars 2020 Auteur Posté(e) le 8 mars 2020 Il faut essayer cales grises et serrage ressort ..
Franck Belaud Posté(e) le 8 mars 2020 Posté(e) le 8 mars 2020 Comme cité ci dessus j’ai bien les cales grises et pédales serrées a fonds les douleurs sont elle liées aux rondelles de 2mm ?
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mars 2020 Auteur Posté(e) le 9 mars 2020 IL faut faire plusieurs sorties pour que le problème se rèpète . et qu'on puisse essayer de savoir . Il y a 19 heures, Franck Belaud a dit : Sans les rondelles de 2mm Avec les rondeleles
Franck Belaud Posté(e) le 9 mars 2020 Posté(e) le 9 mars 2020 Ok dc je touche à rien pour le moment peut-être home trainer ce soir cdlt
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mars 2020 Auteur Posté(e) le 9 mars 2020 Le Home trainer c'est pas le vélo en situation vrais donc en dehors ed conserver la gestuelle on ne peut pas tirer des conclusions définitives .
Franck Belaud Posté(e) le 9 mars 2020 Posté(e) le 9 mars 2020 Le problème pour le moment c’est les conditions pour rouler j’ai réussi ce week-end à décaler la sortie de dimanche à samedi !! Mais j’ai quand même ressenti les douleurs sur les extérieurs rotules comme décrites sur la séance home trainer le seul cht était les rondelles c’est pour cela que j’avais posé la question
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mars 2020 Auteur Posté(e) le 9 mars 2020 Je pense qu'il faut essayer ed nouveau avec rondelels et sur la route et si ca fait pareil les supprimer . Mais bon 2mm c'est rien ..
Franck Belaud Posté(e) le 9 mars 2020 Posté(e) le 9 mars 2020 Comme noté ci dessus j’ai roulé sur home trainer et sur route avec les rondelles de 2mm Et constaté douleurs extérieurs rotules voir le post complet ci dessus c’etait pour cela que je posais la question si c’était lié aux rondelles !! Malgré que les marques soient tjrs bien centrées sur les cales grises
Vincent Blondeau Posté(e) le 9 mars 2020 Auteur Posté(e) le 9 mars 2020 Cela peut être lié aux rondelles ... Vous pouvez les enlever mais il faudrait au moins faire plusieurs sorties sur route pour évaluer . Comme je le disais 2 mm c'est vraiment peu mais on sait jamais .
Franck Belaud Posté(e) le 9 mars 2020 Posté(e) le 9 mars 2020 Je vais essayer encore une ou deux sorties mais aujourd’hui mon tendon/vaste externe me font mal et pâte d’oie côté droit aussi je suis en contact d’un kiné du sport j’attends son retour
Vincent Blondeau Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Posté(e) le 10 mars 2020 Il est surprenant que la position soit la seule en cause dans ces douleurs .
Franck Belaud Posté(e) le 10 mars 2020 Posté(e) le 10 mars 2020 Effectivement au bout de nombreux tests on peut se poser la question !!! peut être voir avec les médecins des tests complémentaires sanguins ou autres !!! mais comment être sur que la position est correcte !!!
Vincent Blondeau Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Posté(e) le 10 mars 2020 Avec de très nombreux cycliste mème une position a 5 mm ne pose pas de problème de pathologie aussi importantes. Franchement à on parle de 2 mm par ici 2mm par là ..c'est " rien " .. Je pense qu'il faut regarder avec plus de soins et plus en profondeur ..maladie de Lyme ( test parfaois erronés ) myopathie ..infesction, spondylarthrite ?????
Franck Belaud Posté(e) le 10 mars 2020 Posté(e) le 10 mars 2020 Il faut que je demande comment tester tout ça a mes médecins !!! prise de sang je suppose
Vincent Blondeau Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Posté(e) le 10 mars 2020 Oui , il faut donc émettre ces hypothèses au médecin en explications les conséquences et douleurs.
Franck Belaud Posté(e) le 11 mars 2020 Posté(e) le 11 mars 2020 j’ai rdv ce matin avec mon médecin pr faire le bilan de tout ce qui a été fait depuis l’apparition du pb
Franck Belaud Posté(e) le 11 mars 2020 Posté(e) le 11 mars 2020 j’ai une ordonnance pour test biologique je prends rdv cet après-midi j’ai rdv le 23 pour le début de 10 séances Chez un autre kiné qui normalement fait des ondes de chocs et massage permettant le régénérations des muscles et tendons il ne veut faire que 10 séances pas plus si pas concluant il ne poursuivra pas et la je pense on passera sur la mésothérapie
Franck Belaud Posté(e) le 12 mars 2020 Posté(e) le 12 mars 2020 Je viens de mesurer la distance entre le cbt et le spé la distance entre les extérieurs des manivelles sans les pédales soit 150 mm pour le spe et 154 mm pour cbt et sans les rondelles de 2mm sinon c’est 158mm cela peut il poser problème ? je vais essayer une séance HT de 30 min avec le spé pour voir
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 mars 2020 Auteur Posté(e) le 12 mars 2020 OUi le Spe écarte moins les pieds que le CBT ..et cela ne devrait pas poser de problème avec le spe puisque les jambes et donc les pieds sont moins ecartés mais peut etre faudrait il monter un peu la selle de 2 mm sur le spe .
Franck Belaud Posté(e) le 12 mars 2020 Posté(e) le 12 mars 2020 J’ai fait une séance de 45mm pas eu de douleurs sur l’extérieur des genoux a voir sur sortie route pourquoi remonter de 2mm la selle? j’ai placé un laser pr voir le genou c’est impressionnant la différence entre les deux le droit rentre et sort bcp plus et pourtant c’est le gauche qui est blessé !!
Vincent Blondeau Posté(e) le 12 mars 2020 Auteur Posté(e) le 12 mars 2020 La même hauteur de selle sera " moins haute " avec un qfactor réduit...cela veut dire qu'il faut réduire le qfactor sur le spe..
