  • Réponses 1,1k
Pour la pointe cela semble être la liaison muscle ( quadriceps ) rotule ...ce qui pourrait faire penser a un déséquilibre musculaire  pendant le mouvement . Dans votre travail vous êtes souvent debout ?
Oui toute la journée je marche bcp également sinon de tps en tps a mon bureau
je pensais une selle trop basse mais hier et depuis que j’ai descendu de qqles mm je me repositionne de tps en tps sur l’arrière de la selle !!
Pour vous ortèses ce sont des semelles sur mesure comme les miennes ?
il faut donc que je teste une sortie avec mes semelles ?
pour le centrage cales vous disiez pas mal mais peut mieux faire c’est a dire ?
j’ai reçu mon Ergon TP1
voir mail pour photo
le talon droit rentre plus que le gauche et pourtant marque sur cales centrées !!!
pas un pb de tester avec mes semelles ?
Modifié par Franck Belaud
J’ai positionné mes Spé sur l’ergon TP1
La chaussure est également réglée avec le talon rentrant un peu plus que la droite !!!
C’est peut-être lié au faite que mon pieds soit plus creux sur le côté gauche ?
Si mon centrage reste correcte sur Spuik ou Spé avec un talon plus rentrant je suppose qu’il faut pas rendre le réglage symétrique mais concerver ce décalage
C’est le centrage qui fait fois ?
Le sur ou sous engagement peut il provoquer des douleurs aux genoux comme indiqué dans les photos envoyées avant hier ?
Sur sortie d’avant hier au moment ou mon tendon était douloureux assis la sensation des pieds était bonne mais c’est en danseuse que j’avais l’impression que sur mon pieds gauche le talon voulait repartir vers l’extérieur
Sur le reste de la sortie j’ai essayé de le laissé au même endroit qu’assis !!
C'est le centrage qui fait foi.
Le sur ou sous engagement a une incidence car il modifie  légèrement la vrais hauteur de selle  et le pattern de pédalage .
Il faut  vérifier la tension des pédales..
Il ne faut plus y penser quand vous rouler sinon inconsciemment vous mettez des tensions dans le genou.
Pour le moment je reste avec les vieilles Spiuk cales grises et avec ce réglage ?
puis je vérifie l’usure ?
pour pédales et tension que dois vérifier si serrage au max /middle/min ?
ou idem des deux côtés ?
et je suppose que j’essaye avec mes nouvelles semelles ?
Si l'on considère que le gauche rnetre  pas mal et le droit pas du tout je dirai que le droit devrait rentrer  un peu plus  ( car en général  le corps est un peu symétrique ) . pedalage en canrd .
Asseyez vous sur une table les pied  balands  et regardez si  le spieds sont en canard  de meme valeur ?
Cela vous doennra deja une idée plus pércise .
ah je croyais vu votre document que c’était mon tibia qui tournait trop vers l’extérieur et sur le document c’est noté l’axe du pieds donc je pensais lorsque vous parlez d’axe du pieds c’est du bout du pieds vers l’arrière ?
donc pr vous il faut rentrer légèrement le talon vers l’intérieur ?
Oui je rentrerai le talon ( déduction ) car   une non symétrie est possible mais  à gauche ça va et pas à droite .
Asseyez vous sur une table les jambes pendantes et regardez vos opied en canard .. L'angle devrait etre voisin et donc il faudrait éviter de  contraindre le pied droit .
d’après un contrôle visuel
ma femme me dit que mon talon pieds droit rentre plus que le gauche !!!
Étrange Je pensais l’inverse  !! Peut-être pas le rentrer autant que la gauche vu que le centrage est pas si mal non ?
lorsque je marche naturellement et je m’arrête j’ai plus le talon droit que le gauche qui rentre vers l’intérieur
donc pour vous je rentre légèrement avec l’ergon TP1 le talon du pieds droit  mais de très peu !!!
je pensais que pour la patte d’oie c’était l’inverse  heureusement que je vous ai demandé !!!
