Ce sont les tendons  du genou ..
Causes possibles :
- selle trop basse ou / et trop avancée  provocant une flexion trop importante des genoux
- cales sous engagées provoquant une instabilité des pieds sur les pédales
- instabilité des pieds dans les chaussures / chaussures trop grandes / besoin de semelles  pour la pratique du vélo
Si la douleur apparait à l'effort et ensuite se calme   c'est qu'il y a peu de chose sauf qu'il faut trouver mais  depuis 2006 qu'est ce qui a changé en dehors de 13 années bientôt écoulées.
Le 21/01/2018 à 20:10, Franck Belaud a dit :
Pas de sortie cet après-midi suite astreinte
donc qqles mesures :
distance selle/cintre :564 mm
recule de selle:88/90mm
hauteur entre selle et cintre: 93mm
hauteur de selle :790mm
c’est le dernier reglage en cours pr la prochaine sortie
Dois je concerver ces réglages pr ma prochaine sortie
cdlt
Quelles pedales ? Quelles chaussures .la HS etait pour des  DElta en 2006 ?
  • Réponses 1,1k
Oui la douleur se calme sans activité ce matin reste surtout la boule intérieur genou
pour materiel :
pedales look Keo 2 max neuve cales grise neuves
chaussure spiuk zs 11rc je crois que j’ai depuis de nombreuses années
suite a nos echanges j’ai acheté des semelles Sidas dernièrement qqles semaines
on avancé de 5mm puis reculé de 8mm pour ré avancé de 3mm idem les douleurs se décalent mais restent sur le genou
j’ai regardé la marque d’usure sous la cale elles ne sont pas centrées
si on pouvait supprimer ces douleurs ce serait le top car le dos c’est mieux
meme si le fait d’avoit Recule de 3mm c’est moins bon je pense pr lui et les coudes
idem on a aussi reculé les cales de 3mm et douleurs plus fortes et plus sur le dessus du genou c’est pourquoi ns sommes revenus en arrière !!!!
hs ? C’a semble car pas de douleurs dessus ou dessous cuisses !!
dc la je sais pas trop quoi faire
Plusieurs points :
- semelles SIDAS aprés avoir vu un podologue ?
- les semelles thermoformées ne corrigent rien juste permettent elles d'avoir un contact du pied avec la semelle, s'il fallait corriger  cela n'est pas efficace
- il faut que je vérifie les éléments  pris en compte  car depuis 13 ans des choses ont changé : pédales   / chaussures / selle ..
Les ajustements  a terminer sont liés à ces éléments .
Pr semelles j’ai vu podologue mais pr chaussure de tous les jours
pour semelles Sidas c’est les bike + commen on cherchait une solution on avait parlé de cette marque et comme distributeur proche de chez moi j’avais tenté le coup car 40 euros
Sur les chaussures que j’utilise les spuik j’ai constaté que l’usure sur cale de droite n’est pas centrée donc mauvaise inclinaison pr l’autre ras au centre
et c’est surtout sur cette jambe que la patte d’oie souffre le plus( bcp aujourd’hui )douleur numéro 1 sur photo précédente
en copie sur mail qqles photos chussures
C’est le centrage ou l’orientation de la cale
pas  facile de faire les deux car si mauvaise orientation j’ai la patte d’oie qui morffle et maintenant le dessus et côté genou
en verifiant tt ça j’ai vu que sur pieds droit il y avait une différence d’engagement avec la gauche qqles mm 3/4 mm
la chaussure doit elle être centrée sur la pédale ?
Il y a plusieurs choses :
- le centrage latéral Photo du forum : sujet deja abordé qui donne l’écartement des pieds
- l'engagement  d'AV en AR
- l'orientation pour suivre le sens des pieds  ( talon rentrant ou sortant ou neutre )
Ou retrouver le centrage latéral sur le forum
moi aujourd’hui repos car la patte d’oie côté droit me gêne
pr eviter ce pb mon talon doit rentrer et non sortir
ca donne quoi les calculs : nouvelle selle pédales chaussures
pour une bonne usure la cale peut-être bien orientée mais pas forcément bien centrée ?
Une cale centrée c’est pour une orientation neutre ? Mais pas pour une orientation ext ou int ?
HS recalculée   785 ....si les chaussures sont parfaitement adaptes et les cales bien engagées avec des manivelles de 175  avec des 1725.5 on serait a 788 ( selle neuve )
Le centrage de la cale   éloigne ou rapproche le pied de la manivelle.
L'orientation   éloigne  ou rapproche le talon de la manivelle .
Il ne faut pas  confondre .
Ah ok 785 pr des 175mm et 788 pour des 175.5
au niveau engagement quelle était la valeur calculée ? Entre axe cale et pointe chaussure
il faut que je remesure mon pieds car les spuik c’est du 44 large et les ekoi 43 mais plus fine
sachant que je suis plus sur du 43 normalement voir 42 !!!
pieds plus large que long !!
Dois je continuer avec les semelles Sidas?
785 pour des 175 et 788 pour des 172.5.
valeur calculée  il y a 13 ans 97mm
Il y a 13 ans c'était des SIDI .
44 ou 43 ou 42 en pointure cela ne veut rien dire   car le pied est mesuré en mm ..Il faudrait essayer de  mesurer les semelles internes  en mm..
Sortie de ce soir 65kms 30 de moy
mieux du côté droit au niveau patte d’oie après réglage cale pour rentrer le talon vers l’interieur
la même petite gêne côté gauche mais minim
au niveau douleur surtout la boule sur les deux genoux mais supportable rien sur dessus et côté genou !!!
sur mail photos de mon pieds sur semmelle interne chaussures spuik et ekoi
44/43 en pointure
J’utilise mon Blueten
petit cycle de 20 min a faible intensité
et pour les photos des semelles ?
vu comme ça on dirait la même dimension alors que les spuik sont en 44 et ekoi en 43 et semble trop serrées !!!
et vu photo les deux semblent ncp trop grande
sinon pr le moment je touche a rien ?
Sortie du jours
92kms 29 de moy et 1000 M de dénivelé
douleur au deux boules au dessus des genoux sur première h après un peu la patte d’oie côté droite et plus j’ai tiré dedans moins j’avais mal aux boules
après effort plus une gêne aux rotules
Hier
sortie a deux bcp de vent
72kms/h 30 de moy  grosse moyenne vu le vent que des relais
j’ai tiré volontairement pour tester l’orientation des cales semble bonne car au niveau patte d’oie c’est mieux
reste pendant l’effort pointe a la rotule voir un poile au dessus !!
Mais ce matin ça va !!
comment pofiner ??
Le 21/01/2018 à 09:28, Vincent Blondeau a dit :
L'EP date de 2006 , nous  faisons un SEAP exceptionnel. .
Valeur  de réglage de 2006 avec équipements de 2006
 HS     hauteur de selle    788
 RBS    recul de bec de selle   91
 SC     distance selle cintre 566
 h      bascule du cintre  93
 Engagement des cales  97
 Remarques :
Equipement de l'EP
Pédales Lok Delta Chaussures SIDI  Selle SLR
Souplesse 0
Sur les photos des semelles de chaussures je note que les deux  sont trop longues ..Y aurait il une explication ?
Explications non !!
je fais 42/43 en chaussures de ville
les ekoi c’est du 43 équivalent a des  Sidi mais je n’arrive pas a rouler avec sensations de chaussures trop petite ou de pieds qui brûlent ou sensation de sentir cale et/ou pédales !!!
pr spiuk c’est du 44 sûrement que je me sentais moins serrée ds celle ci a l´epoque ou j’ai changé mais Sidi !!
j’ai mesuré hier de la pointe de la spuik a l’axe de la cale j’ai  105/106 mm
pr le ekoi quasiment le même réglage
si je superpose les semelles ekoi (43) et la spuik (44) la ekoi est plus longue chercher l’erreur
je ne retrouve pas la longueur de mon pied mesuré en 2006
Voir en copie sur mail photos
semelle sidi chaussures VTT en 44!!!
Ce matin 87 kms seul 29 de moy
j’avais monté de 3mm la selle en suivant les conseils des pathologies du cycliste vu les dernières douleurs!!
mais pr +3mm j’avais l’impression d’avoir +3cm pr aller chercher les cocottes !!
quasiment j’avais mis les mains aux cocottes presque tt le tps en haut du cintre mal au dos dès le début et tte la sortie un peu les mêmes douleurs aux genoux sur un gros effort je pense que ça tire sur l’arrière des cuisses !!moins intense la douleur au niveau rotule
et la après efforts douleurs au dessus genoux les tendons !!
dc pas la HS
peut être le recule ?
les chaussures ?
monter la selle de 3 mm et avoir la sensation d'etre 3 cm trop loin du cintre c'est impossible .
quand on monte la selle de 3mm elle recule maximum de 1mm ..
Effectivement c’est pas normal mais là par rapport a la sortie de cette semain +3mm d’écart et pas du tout la même sensation
mal au dos et impossible de rester aux cocottes !!
je crois que je vais redescendre de 3mm et voir jouer sur le recule de selle rien de logique avec les pathologies du cycliste sur le site
